[CJ1A 1.3] zatarty silnik |
lexyy
Auto: colt CJO
Wysłany: 16-03-2010, 23:09 [CJ1A 1.3] zatarty silnik
Witam siostra zatarła silnik w misku, auto straciło moc i przestało jechać, świece czarne od oleju, kompresja 2,5 bara na jednym na drugim 6,przebieg 220tys, zagazowane autko zawsze brało olej czy warto naprawiać auto czy zakupić silnik? proszę podać orjetacyjne koszty naprawy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-03-2010, 23:18
| Taniej i łatwiej będzie wymienić silnik, bo wielka zagadka jak wygląda obecny w środku |
lexyy
Auto: colt CJO
Wysłany: 16-03-2010, 23:28
| kurcze tylko mało tych 1.3, orjetuje się ktoś jaki inny spasował by pod oryginalna wiazke z 1.3 |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-03-2010, 06:48
| To wsadź 4g92 z CJ4A, ja widzę masę takich na allegro |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 17-03-2010, 07:32
| Albo przy odrobinie wiedzy (trochę zabawy elektrycznej, bo wiązki trzeba dostosować od cj4a) można bez większego stresu zaaplikować 4g93 sohc z Carismy |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 17-03-2010, 08:25
| lexyy napisał/a: | | siostra zatarła silnik w misku |
| lexyy napisał/a: | | zagazowane autko zawsze brało olej |
na jakiej instalacji |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
lexyy
Auto: colt CJO
Wysłany: 17-03-2010, 10:45
| brc sterowanej komputerem ale nie sekwencja |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 148 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18-03-2010, 11:38
| po mojemu jak patrze to silnikow 1,3 nie brakuje na znanym serwisie aukcyjnym, ceny rozne, ale to zawsze niepewnosc co sie kupuje. ale ja bym mimo wszystko probowal szukac tego 1,3 bo to najproszte i chyba najtansze rozwiazanie (a opis jak wyjac / wlozyc silnik jest gdzies na forum) |
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 229 Skąd: Stargard
Wysłany: 24-03-2010, 21:25
Ja półtora roku temu zmieniałem silnik. Stary z przebiegiem 250kkm i 60kkm na gazie zaczął brać więcej oleju niźli benzyny tudzież gazu. Na 3 cylindrze gładzi brak Kupiłem silnik za 1200pln z przebiegiem 114kkm. Dawca miał zmasakrowany kuper. Motor wyciągali przy mnie, a nawet chwile wcześniej odpalili go na pokaz. Sprzęgło było w bardzo dobrym stanie. Paski po wymianie. W prezencie dostałem nawet jakieś papiery od tamtego auta. W tym książkę serwisową. Od wtedy jazda na gazie ogranicza się tylko do tego by odpalić ją przed przeglądem i sprawdzić czy jeszcze działa. Przejechałem na tym silniku już 50kkm. |
lexyy
Auto: colt CJO
Wysłany: 31-03-2010, 22:58
a wiec tak, już po remoncie, trwał długo bo walili się z głowica nie mogli dostać prowadnic i czegoś tam, okazało się ze pierścienie poobracały się na zamkach, uszczelniacze pod zaworami wylotowymi zmasakrowane, głowica wyremontowana, pierścionki wymienione,nowe uszczelki rozrząd, olej, aparat zapłonowy i cis. 12,5 2tys z robocizna nie siostry także odradzam gaz do tego silniki bo to nie to, pod gaz o wiele lepiej sprawują się silniki z rodziny VAG
pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie tematem |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 01-04-2010, 00:55
| lexyy napisał/a: | | okazało się ze pierścienie poobracały się na zamkach |
Przepraszam, że co ?
Co do gazu - po prostu trzeba mieć dobrą instalację, serwisować regularnie i nie jeździć na ubogiej mieszance. Poza tym z tego co mówisz (skutki) gaz nie miał tu wiele do rzeczy.
[ Dodano: 01-04-2010, 01:59 ]
| lexyy napisał/a: | | 2tys z robocizna |
Straszna taniocha mnie się zdaje |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
KaWu
Wysłany: 01-04-2010, 12:21
| lexyy napisał/a: | | także odradzam gaz do tego silniki bo to nie to, pod gaz o wiele lepiej sprawują się silniki z rodziny VAG |
| Maretzky85 napisał/a: | | Co do gazu - po prostu trzeba mieć dobrą instalację, serwisować regularnie i nie jeździć na ubogiej mieszance. Poza tym z tego co mówisz (skutki) gaz nie miał tu wiele do rzeczy. |
Przychylam się do tego, że to nie gaz nieszczy silnik - ale niesprawna instalacja czyt. także źle ustawiona... |
Temat o Colcie...
lexyy
Auto: colt CJO
Wysłany: 01-04-2010, 16:20
| tak powiedzial mechanior ze pierscienie były przestawione, byc może gazior mial za uboga mieszanke siostra skarzyła sie ze pali ok5/6 gazu na 100km |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 01-04-2010, 16:34
| lexyy napisał/a: | | siostra skarzyła sie ze pali ok5/6 gazu na 100km | I tu jest źródło problemów! |
