koszt malowania zderzaków
koli
Auto: Lancer Kombi '97 1.6 16v
Wysłany: 18-03-2010, 02:45   koszt malowania zderzaków
Witam. Mam lancera w wersji Gli, a wiec Golas injection :P
Tak wiec szare zderzaki niestety. Czy ktos z forumowiczow orientuje sie jakie sa koszty malowania ich pod kolor nadwozia (czerwony)
Jakie sa koszty lakieru, podkładu, moze cos jeszcze jest potrzebne??
jaki orientacyjny koszt robocizny?
Wysłany: 18-03-2010, 09:40
koli jeżeli chcesz miec to profesjonalnie zrobione na gładko i jeszcze tak aby ten lakier nie odpryskiwał (zderzak z politura czyli niemalowany trzeba odpowiednio przyszykowac pod lakier) to musisz sie liczyc z kwota 300 - 500zł za sztuke zderzaka
koli
Wysłany: 18-03-2010, 11:40
noo to calkiem sporo. A nie wyszlo by taniej, gdybym kupil zderzaki juz malowane? Wtedy wystarczyloby psiknac kolorem.
Zderzaki sobie obejrze na gieldzie lub alledrogo, a jaki jest koszt samego malowania takiego zderzaka?
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 18-03-2010, 11:44
koli lakiernik bierze kasę od malowania elementu, a jeśli jest to jakiś dobry fachowiec, to raczej sobie zawoła za taką usługę. Jak robertdg napisał ceny malowania elementu wynoszą od 300PLN...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 18-03-2010, 17:43
koli, znajac zycie kupisz uzywany lakierowany zderzak, to albo bedzie poobdzierany, albo bedzie mial odpryski i bedzie cie to kosztowac niemalze tyle samo (niewiele taniej), w znacznym stopniu tyczy sie to głownie przedniego zderzaka, a tutaj masz własne zderzaki, zainwestujesz w nie i bedzie ok, a ty chcesz jeszcze wydawac kase na drugie zderzaki :? Przemysl to bo taniej napewno wyjdzie pomalowanie swoich zderzaków, niz kupowanie drugich i doprowadzanie ich do stanu uzywalnosci, oraz malowanie ;-)
oses
Auto: brak
Wysłany: 18-03-2010, 18:57
Myślę że mogę napisać w tym wątku :
a ile kosztuje pomalowanie wspawanego progu od strony kierowcy ? (takiego który zamontuje po usunięciu starego skorodowanego)
Wysłany: 18-03-2010, 19:04
oses, wszystko zalezy od tego do jakiego stopnia zostanie wykonana robota i jak przygotowana
koli
Wysłany: 26-03-2010, 00:01
Hmm. A czy ktorys z forumowiczow moglby opisac proces malowania takiego zderzaka, najlepiej zaopatrujac go w odpowiednie linki np. na allegro.
Mysle ze gdybym wiedzial co po kolei nakladac, nie bylo by z tym wiekszego problemu, a do ostatecznego malowania prawdopodobnie moglbym pozyczyc pistolet.
Wysłany: 26-03-2010, 09:25
koli, proces malowania jest dość złożoną i skomplikowaną operacją, ponadto materiały lakiernicze i przygotówki to nie wszystko, potrzebujesz do tego wentylowane pomieszczenie, maske lakiernicza, no i najwazniejsze pewnosc w rece.
Przyjmijmy koszty materiałyów na 2 zderzaki:
papiery ścierne:
100 - 4zł
400 - 3zł
800 - 3zł
1500 - 3zł
2000 - 3zł
jakaś szpachelka, klcek do docierania - 10zł
mała szpachłówka wykończeniowa - 9zł (co by zamaskować rysy, głębokie odpryski, drobne uszkodzenia)
1L podkladu akrylowego - 60zł
0.5L bazy lakierniczej - 100zł
1L lakieru bezbarwnego - 150żł
Rozcieńczalniki - 25zł
Zmywacze - 20zł
Taśmy do oklejania ok 6zł
i już masz ~ 400zł a podejrzewam ze coś jeszcze pominąłem, kupisz sobei choćby maske lakiernicza to wydatek min 60zł, dolicz sobie do tego inne media jak prąd, woda, etc, no i weź poprawke na to, że może jeszcze być źle dorobiona baza lakiernicza, albo gdzies słabo pokryjesz baza i bedziesz miał prześwity podkładu, albo lakier Ci sie zleje, albo zjeży/zważy, nerwy nieocenione, stracona kasa także
no i po lakierowaniu, aby zniwelować drobne niedosonalości musisz to spolerować odpowiednia pasta, a uprzednio umiejetnie przygotowac.
damsand
Auto: Outlander I Lift
Wysłany: 27-03-2010, 21:17
lepiej wez sobie polej woda te zderzaki i papierem wodnym przelec puzniej pomaluj podkladem do plastikow i przelec sobie fraba
wszystko to mozesz sam wykonac i bedzie dobrze tak samo jak by ci to ktos za 500zl zrobil jak chesz to ci to moge wytlumaczyc napisz na priwat
http://forum.mitsumaniaki...p=683418#683418
mnisiek1
Wysłany: 28-03-2010, 01:40
ja malowałem tak swoje jak damsand napisał. Mimo, że to moje pierwsze malowanie i biały kolor to wyszło jak z fabryki :) a i parę PLN zostało w portfelu :mrgreen:
