[Cari 1.9TD] Ucieka płyn hamulcowy po wymianie wachacza |
Boniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD'98
Wysłany: 18-03-2010, 19:51 [Cari 1.9TD] Ucieka płyn hamulcowy po wymianie wachacza
Jeśli powtórzyłem temat to przepraszam ale Nie mogłem znaleźć odpowiedzi.
Do rzeczy:
Po wymianie wahacza, ubywa mi płyn hamulcowy.
Nie jest to jakoś ze wleje i po tygodniu mam pusto, tylko miesiąc może dwa i trzeba robić dolewkę.
Zauważyłem, że jeśli często mocniej użyje hamulca to szybciej go ubywa.
Czy wiecie skąd może płyn uciekać ??
Z góry dziękuje za odpowiedzi |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23686 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-03-2010, 20:04
| Boniek, dopoki nie zrobisz przegladu układu hamulcowego i jego przewodów to mozna gdybac, moze cylinderek w tylnym kole puszcza, moze gdzies przewod hamulcowy sie poci, moze pompa hamulcowa sie poci, trzeba zajechac autem na stacje i poogladac wytrwale |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
Wysłany: 18-03-2010, 20:11
Nie sądzę by wymiana wahacza była przyczyną ubytku płynu, choć: nigdy nie mów nigdy.
Ja podobnie jak kolega robertdg obstawiam na uszkodzenie uszczelnienia w cylinderku.
I tu moja rada; gdyby to było przyczyną to sprawdź dokładnie ile kosztuje nowy cylinderek a ile komplet naprawczy? Czasami "skórka nie wart jest wyprawki"
pozdrawiam |
Boniek
Wysłany: 18-03-2010, 20:19
Dziękuje za wypowiedzi.
A ten cylinderek to ta pseudo "gruszka" przy kole?? troszkę się zbytnio nie znam.
Dodam, że przy wymianie klocków hamulcowych(przed zauważeniem ubytku ) mechanik miał problem z tłoczkiem który się zapiekł i musiał mocno walić, potem imadło poszło w ruch i dopiero puścił. Ale niby nasmarował i zamontował powrotem mówił ze będzie teraz dobrze. Czy tamtędy może ubywać?? |
marcel1010
Mitsumaniak 01070/KMM - Chełm
Auto: Carisma 1,9TD 90KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Kwi 2008 Posty: 87 Skąd: Chełm
Wysłany: 19-03-2010, 07:42
| zamiast nalać jakiegoś odrdzewiacza i poczekać aż dopuści troszeczkę, to tylko jedno w głowie naszym pseudo mechanikom, mogły pójść uszczelniacze w cylinderku |
_________________ jestem oznakowany i widoczny w Chełmie
Wysłany: 19-03-2010, 09:08
| Boniek napisał/a: | | Dodam, że przy wymianie klocków hamulcowych(przed zauważeniem ubytku ) mechanik miał problem z tłoczkiem który się zapiekł i musiał mocno walić, potem imadło poszło | Kurcze, chłopie na 90 procent to bedzie przyczyna uciekania płynu, powiem Ci jedno cylinderek sie wciska a nie wali w niego młotkiem, byc może jest sporowadziała warstwa galwaniczna i tamtedy przeieka, albo uszczelniacz sie poszarpał przez to działanie. |
