Zgrzyty przy ruchu kierownica
kamil777
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 26-03-2010, 22:02   Zgrzyty przy ruchu kierownica
Witam wczoraj wymienilem opony podjechalem potem na stacje diagnostyczna sprawdzic zawieche i amortyzatory po zimie i zadowolony uslyszalem ze wszystko jest ok. Dzisiaj jednak jak na zlosc pojawilo sie dziwne zjawisko przy ruchu kierownica dobiega dzwiek jakby zgrzyt probowalem nasluchiwac skad on dobiega i wydaje mi sie ze to, gdzies z przekladni kierowniczej macie moze jakies pomysly od czego to moze byc?
kris80
Wysłany: 27-03-2010, 09:04
Ciekaw jestem jakiego rodzaju masz te zgrzyty. Jeśli takie trzeszczenie to ja obstawiam na to to że trzeszczą ci łączniki stabilizatora. U mnie tak było jak ruszałem kierownicą to one trzeszczały. Wstrzyknąłem pod te gumki na łącznikach oleju i ucichło. Niech ktoś porusza kierownicą a ty sprawdz czy to nie to.
Tylko Mitsu
kamil777
Wysłany: 29-03-2010, 21:02
Dzisiaj probowalem znalesc przyczyne ja ruszalem kierownica a znajomy w kanale obserwowal stwierdzil ze sa lekkie luzy na laczniku stabilizatora oraz na drazku kierowniczym ( nie na koncowce ), lacznik wymienic latwo ale czy ktos z was wymienial drazek duzo jest przy tym pracy np czy bez kanalu da rade?
