[EA3A/W 2.4] Prędkościomierz
bede
Auto: Galant 2.4 GDI '99
Wysłany: 04-04-2010, 16:16   [EA3A/W 2.4] Prędkościomierz
mam mały problem z w/w elementem ;) . Otóż od paru dni zauważyłem, że prędkościomierz momentami spada do zera - nie liczone są również kilometry, po czym po jakimś czasie wraca do prawidłowego położenia.
Co zrobiłem dotychczas:
1. Przeczyściłem styki kostki czujnika prędkości w skrzyni
2. Rozebrałem licznik, składając go, porządnie go docisnąłem i dokręciłem.
Problemu to nie rozwiązało. CE się nie świeci, natomiast "prawidłowo wymruguje" błąd prędkościomierz - 24.
Co jeszcze można sprawdzić (oprócz wymiany zegarów)?
Pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 30-05-2013, 18:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 04-04-2010, 17:18
bede napisał/a:
Problemu to nie rozwiązało. CE się nie świeci, natomiast "prawidłowo wymruguje" błąd prędkościomierz - 25.
Żle odczytałeś kod, 25 to "Barometric pressure sensor system" http://1.1.1.5/bmi/img695...618/kodygdi.jpg
Kody brałem z tego co pisze tutaj Owczar dla GDI przed 2001r. http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
bede
Wysłany: 04-04-2010, 20:14
robertdg napisał/a:
bede napisał/a:
Mój błąd: powinno być 24. Poprawiłem w poście.
Wysłany: 04-04-2010, 20:42
Więc może VSS się kończy i jest do wymiany, jak mozesz podmienić z kimś VSS to spróbuj, a jak nie to popytaj o cene nowego VSS czy to w serwisie czy u Japaneze, albo w dziale Kupie czy ktos nie ma w atrakcyjnej cenie.
EDIT
Przy manualnej skrzyni kabel do VSS jest spinany w 2 miejscach (83148), jedno miejsce jest przy czujniku VSS, a drugie jakieś 20cm dalej, sprawdź jeszcze połaczenia w drugiej kości.
Dodatkowo sprawdziłbym jeszcze napęd zębatkowy (81337) VSS
Jak masz automat to musisz mi podac swój VIN abym mógł sprawdzić jak to jest.
bede
Wysłany: 04-04-2010, 21:29
Hej,
dzięki wielkie za schemat. Pytanie podstawowe: wyjęcie czujnika nie ponosi za sobą rozbierania połowy skrzyni? Mam nadzieję że wystarczy odkręcić 81931 i cały czujnik z mechanizmem zębatkowym powinien wyjść. W sumie zainteresuje się na razie połączeniem o którym mówisz (83148), jeśli wykręcenie jest tak proste to sprawdzę wszystko za jednym razem.
Pozdrawiam,
Wysłany: 04-04-2010, 21:47
bede, Zeby wyciągnąć ten czujnik wystarczy wykęcic jedną śrubke i wyciagnąć czujnik do góry, będzie on troszkę ciasno osadzony bo jest włożony na oringu
bede
Wysłany: 18-04-2010, 20:49
Hej,
czujnik wyciągnięty, nie posiada oznak "zużycia". Zauważyłem również pewną zależność.
Gdy prędkościomierz pada podczas jazdy (tzn wskazówka jest na zero) - również brak jest reakcji kontrolki "gdi eco". Pomimo ze jadę z lekko muśniętym gazem, dioda GDI nie ma nawet zamiaru mrugnąć. Natomiast jeśli wskazówka zaczyna się podnosić skokowo (wykazuje jakikolwiek ruch) - wskaznik GDI ECO działa.
Mam okazję zakupić zegary za całkiem niską kwotę, ale zanim to zrobię chce mieć pewność czy warto.
Pozdrawiam,
kabat
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 NT TT
Wysłany: 21-08-2010, 11:16
Gdzie szukac tego czujnika? bo tez mam problemy z prędkościomierzem i muszę go sprawdzić
Pozdro
Galant 2.5 V6 Nardi Torino TripTronic 99r.
tomrom
Auto: Galant EA2A '97
Wysłany: 21-08-2010, 12:31
Popatrz parę postów wyżej. Jest schemat.
bede
Wysłany: 02-10-2010, 22:16
ponownie wrócę do własnego problemu. Po wstępnym uporaniu, czujnik przez jakiś czas ładnie działał. Aż do wczoraj. Po demontażu okazało się że jeden z kontaktów metalowych został zjedzony przez rdze :-) (mam jednak wątpliwość, by aż tak mogła postąpić :) ). Czy ktoś się z was orientuje czy czujnik ma 3 piny czy dwa? (niby przewód - 83148 widoczny na ilustracji powyżej - ma 3 żyły).
Pozdrawiam,
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 03-10-2010, 08:40
bede
Wysłany: 03-10-2010, 09:36
No to już mam winowajce ;) . Dzięki wielkie.
czy czujnik z automatu do 2,5 podejdzie do mnie:
link: http://allegro.pl/czujnik...72.html#gallery
albo z 2.0:
http://allegro.pl/galant-...1234887280.html
Pozdrawiam,
marcinzam
Wysłany: 03-10-2010, 09:57
pasuje z 2.0 i 2.5, automat i manual to ten sam czujnik
usmiech82
Auto: galant 2.5 V6 1998
Wysłany: 28-09-2011, 10:47
witam nie chce zakładać nowego tematu a wiec dołączę się tutaj też mam pewien problem z prędkościomierzem nie mogę jechać więcej niż 120 km/h a po jakimś czasie nawet tylko 100 km/h tylko tyle pokazuje licznik i mało tego gdzieś od 90 km/h nie idzie płynnie tylko przeskakuje co kawałeczek i teraz moje pytanie czy to też może być to co opisywaliście w tym temacie czy powinienem szukać innej przyczyny
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-09-2011, 14:04
Ja bym raczej obstawiał silniczek w zegarach. Nie działa jakby jedna "faza".
