jak sciagnac szyber dach
damsand
Auto: Outlander I Lift
Wysłany: 17-04-2010, 20:00   jak sciagnac szyber dach
jak zdemontowac szybe z szyber dachu ? czy tymi srubkami po boku ?
http://forum.mitsumaniaki...p=683418#683418
Wysłany: 17-04-2010, 20:37
Powinny być 4-y śrubki, 2 po prawej i 2 po lewej, odkrecasz go i pokrywa szyberdachu/szyba wychodzi.
damsand
Wysłany: 17-04-2010, 20:54
obojetnie na jakim ustawieniu
Wysłany: 17-04-2010, 21:07
najlepiej na zamknietym
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 17-04-2010, 22:16
Moim zdaniem łatwiej na uchylonym:) Bo jest wtedy więcej miejsca, robiłem to dawno ale pamiętam, że łatwiej było go ściągnąć w pozycji uchylonej niż zamkniętej. Przechodziłem to już kilka razy. I u nas w lancerach są 3 śrubki po każdej stronie, którymi się później reguluje ustawienie szyby względem dachu (trzeba trochę pokombinować jak będziesz zakładał). Czynność bardzo prosta:)
Sprawdziłem-musi być uchylona szyba bo inaczej nie ma jak dostać się do śrubek.
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
