jak sciagnac szyber dach |
damsand
Auto: Outlander I Lift
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23698 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-04-2010, 19:37
| Powinny być 4-y śrubki, 2 po prawej i 2 po lewej, odkrecasz go i pokrywa szyberdachu/szyba wychodzi. |
damsand
Wysłany: 17-04-2010, 20:07
| najlepiej na zamknietym |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 17-04-2010, 21:16
Moim zdaniem łatwiej na uchylonym:) Bo jest wtedy więcej miejsca, robiłem to dawno ale pamiętam, że łatwiej było go ściągnąć w pozycji uchylonej niż zamkniętej. Przechodziłem to już kilka razy. I u nas w lancerach są 3 śrubki po każdej stronie, którymi się później reguluje ustawienie szyby względem dachu (trzeba trochę pokombinować jak będziesz zakładał). Czynność bardzo prosta:)
Sprawdziłem-musi być uchylona szyba bo inaczej nie ma jak dostać się do śrubek. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
