Pare pytan o pewne rzeczy
galant1.8
Meloman
Auto: Galant 1.8 4G93
Wysłany: 17-04-2010, 18:30   Pare pytan o pewne rzeczy
Mam pare pytan niektore proste niektore troche trudniejsze :)
Pytania dotycza galanta 94 rok
1)Czy sterowanie elektrycznych lusterek powinno byc podswietlane ? u mnie nie swieci :P
2)Czy przyciski elektrycznych szyb od strony pasazerow tez sa podswietlane ? u mnie swieca wszystkie 4 od strony kierowcy tylko :?
3)Stacyjka jest tez jakos podswietlana ? u mnie nie swieci :P
4)Przyciski od szyber dachu tez powinny miec podświetlenie czy nie ?
5)Czy do silnika 1.8 GLSI 116KM oplaca sie zakladac jakis dolot ? Da to jakis efekt ewentualnie jakis ladny mily pomruk silnika ? :biggrin:
Z gory dzieki za odpowiedzi :)
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Wysłany: 17-04-2010, 18:36
bynajmniej u mnie :
sterowanie lusterek nie poświetlone, przyciski szyb tak jak u Ciebie, stacyjka bez podświetenia, szyber również bez
szpala85
Auto: dwie skarbonki
1 - nie
2- nie
3- tak ( na biało )
4- nie
5- :wink:
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 17-04-2010, 18:38
powiem tam masz wszystko dobrze :D
- sterowanie lusterek nie świeci
- świeci tylko konsola kierowcy od szyb
- stacyjka nie jest podświetlana u mnei przynajmniej
- szyberdach hmm chyba nie ale jeszcze sprawdze
- co do dolotu to tylko będzie szybciej wkręcał się na obroty, i będzie fajniej brzmiał ale zakładająć stożek to bym się zastanawiał ma się dobrą wydajność na wysokich obrotach na niskich obrotach nie jest w niczym lepszy od zwykłego filtra nawet bywa gorszy to zależy już dokładnie od budowy dolotu ale można pisać o tym elaborat moje zdanie nie opłaca się :P
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 17-04-2010, 21:58
U mnie stacyjka jest podświetlana(biały ring), konsola szyb kierowcy nie(poprzednicy coś w kabelkach namieszali pewnie przy okazji centralnego, być może diody tylko do wymiany/dziś rozbierałem :P ), szybera brak, a dolot wedle uznania :) jak jest dobrze to nie ruszam :D
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
galant1.8
Meloman
Wysłany: 18-04-2010, 11:21
Dobra dzieki chlopaki juz wszystko wiem :)
Bo ogolnie chcialem zamntowac jakis dolot i tlumik koncowy bo mechanik stwierdzil ze kata juz mam do wywalenia bo strasznie zapchany jest
Meloman :-)
Moj Galancik - http://forum.mitsumaniaki...p=687412#687412
Drugie autko - VW Passat B6 2.0 TDI 170KM (nowy :) )
Piszę poprawnie po polsku
Jednostka sterująca - ALPINE CDE-9870RM
Tweetery - FUSION NV-TW10X
Głośniki przód - ALPINE SXE-1025S
Skrzynia i wzmacniacz - Fusion Reactor Bass Pack - RE-PK112
Kondensator - HP AUDIO 1F
Kable - Przekrój 2*10mm skrzynia i wzmacniacz
Przekrój 2*3,5mm głośniki przód i tył
Przekrój 2*2mm tweetery
RCA Cinch Hifonics HFP 5RCA 3*ekranowany
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 18-04-2010, 20:51
nie wiem jaki stożek chcesz montować, ale wiedz ,że te za 100-150zł to tylko strata kasy, wiele testów było z tymi stożkami i ani 1 km to nie daję, odgłos też nie zawsze jest fajny
moja opinia taka ,że jeżeli nie chciałeś kupić jakiegoś firmowego spoona , czy K&N to lepiej kase zainwestuj w eksploatacje, bo w tych autach na pewno dużo do roboty jest , wahacze jakieś, hamulce, piasty, przeguby itp itd.
wszyc z tego co ja wiem każdy GAL mia podświetlaną stacyjkę
jednak po 3 galantach kolei znów na RWD
galant1.8
Meloman
Wysłany: 18-04-2010, 21:17
jarekrk, powiem ci ze jest do roboty troche bo ostatnio mialem wymieniane piasty , lozyska , klocki i tarcze troche wczesniej , koncowki drazkow , gumy , wiadomo filtry olej itp , takze wlozylem z 1300 zl lekko :)
I do tej pory nie narzekam na samochodzik 8)
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 18-04-2010, 21:44
Dlatego napisałem Jarek że u mnie bo u mnie była wymieniana stacyjka przez poprzedniego właściciela i nie ma śladu po podświetlaniu wiec się nie zakładałem w tej kwestii :P
By mjsystem;
Yatsu~eku
Wysłany: 19-04-2010, 15:39
jarekrk napisał/a:
Niestety,ale to chyba nie jest tak.Mój golasek nie posiada takiego bajeru :(
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 22-04-2010, 09:49
jacek11 napisał/a:
jarekrk napisał/a:
Być może zależy od wersji? u mnie tak jak u szpala85 i areksz121 znajdował się podświetlany oring w około stacyjki.
pozdrawiam
Renata
EA5W
galant1.8
Meloman
Wysłany: 25-04-2010, 17:16
no ja dziś rozebrałem stacyjkę i niestety nie mam podświetlenia , w kolo stacyjki mam tylko taki ring ale on jest gumowy :P
Meloman :-)
CrazyT
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 Glsi
Wysłany: 25-04-2010, 19:51
U mnie też jest taki biały oring w koło stacyjki i jest to podświetlenie...
Mitsubishi Galant 2.0 GLSI 1993r.
Volkswagen Golf II 1.8 GL 1991r. (sprzedany)
Talbot Horizon ???? (zezłomowany)
Ford Granada 2.3 automat 1977r. (sprzedany)
galant1.8
Meloman
Wysłany: 25-04-2010, 20:15
no to ja już nie wiem może raz wychodziły z podświetleniem a raz bez :P
Meloman :-)
Yatsu~eku
Wysłany: 25-04-2010, 21:00
Dokładnie tak jak piszesz.W E8 miałem to podświetlenie,i działało czasowo,a w E52 nie mam nawet czasowego wyłączania oświetlenia wnętrza :?
