Przesunięty przez: glina 29-05-2014, 12:48 |
Prosze o ocene :) |
roberto1986
Auto: Cari 1.9 DID 115 KM 2002 r.
Wysłany: 22-04-2010, 17:22 Prosze o ocene :)
Witam! Proszę o ocenę tej Cari. Samochód sprowadzony jest z Belgii. Z tego co się dowiedziałem jest w stanie idealnym. Może wam coś się żuci w oczy na co mam zwrócić szczególną uwagę?? Z góry wszystkim dziękuje za oceny. Pozdrawiam
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C12593467 |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 22-04-2010, 17:30
Z tyłu brakuje oryginalnego znaczka DID.
Ciekawostka jest 2000 obrotów na liczniku.
Przydałyby się zdjęcia w wyższej rozdzielczości.
i testerem należałoby przelecieć auto.
Pozdrawiam |
robert1512
Auto: carisma 1,9 DID 2002'
Wysłany: 22-04-2010, 17:57
...zobacz na fotkę na której widać zbiorniczek płynu hamulcowego...
jest opryskany olejem!!
turbina jest wyeksploatowana,puszcza olej który poprzez EGR i inne miejsca w postaci mgły wydostaje się na zewnątrz.można również wypiąć wąż na turbinie...najprawdopodobniej ścianki węża w oleju)
zapewne jak pooglądałbyś silnik od spodu to cały od strony grodzi jest zaolejony,podłoga pod silnikiem itd....
regeneracja turbiny od 500-1100 więc tak nie do końca "mechanicznie bez wkładu finansowego" |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-04-2010, 08:42
Pomijajac juz ten przedni zderzak, bo jest to nie do ukrycia, że lakier fatalnie dobrany, osłona na silnik poklejona w mocowaniu czyms białym zbiorniczek od płynu hamulcowego faktycznie jest poplamiony od oleju, ale nie dałbym sobie głowy uciąć ze ten odprysko koniecznie pochodzi od turbiny, moze ktos palucha gdzies wsadzil i odcisnal na zbiorniczku, tak czy inaczej, nie bedzie trudno sprawdzic czy kanaly olejowe do i z turbiny beda wilgotne/mokre, jezeli sie okaze ze bedzie tam obficie oblane, to ja bym sie naprawde zastanowil czy warto kupowac, moze byc pierdola, np do wymiany uszczelka, a moze byc cos gorszego.
Tak czy inaczej trzeba zobaczyc na zywo co tam nei tak, najlepiej popros kogoś na kanale regionalnym aby ktoś rzucił okiem na ten samochód. |
