sprzęgło problemy pomocy
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 30-04-2010, 22:15   sprzęgło problemy pomocy
mam problem czy moze ktos pomoc a mianowicie nic nie leje wysprzeglik pompa sprawna a sprzeglo jak sie potrzyma dluzej to nie chce wysprzeglac skrzynia nowa. na poczatku jest dobrze po uruchomieniu silnika wszystko gra a po kilku wcisnieciach sprzegla opada i bierze na samym dole a czasami nie mozna wrzucic biegu po chwili jazdy samo sie pompuje i znowu jest chwile spokoju do dluzszego przytrzymania co moze byc nie tak? prosze o pomoc
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 30-04-2010, 22:55
Docisk i tarcza nowe?
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 30-04-2010, 23:51
nie ale podobno sprzeglo dobre
Baks
Wysłany: 01-05-2010, 06:20
moze masz zapowietrzony uklad mialem podobnie jak ty
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 01-05-2010, 07:31
uklad odpowitrzony 3 razy i dalej to samo
Yatsu~eku
Wysłany: 01-05-2010, 07:55
Zdaje się,że to jednak pompa :roll:
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 01-05-2010, 07:57
a do czego jest taki maly zbiorniczek przy skrzyni biegow?
[ Dodano: 01-05-2010, 08:58 ]
a mozliwe jest ze dolny wysprzeglik jest do dupy? i czy plyn dot 3 to dobrze czy musi byc 5 albo 4
Yatsu~eku
Wysłany: 01-05-2010, 08:18
Może być DOT 3.Jeśli wysprzęglik by był uszkodzony,to by się z niego płyn lał.Z pompom sytuacja jest taka sama,tyle że płyn będzie się lał do kabiny.
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 01-05-2010, 08:21
z pompy?? podobno jest sucha
wysprzeglik tez nie leje nie ma ubytkow w plynie
Yatsu~eku
Wysłany: 01-05-2010, 08:41
czarekSS, tutaj nie ma zbyt wiele opcji.Jeśli wysprzęglik jest suchy,to pompa jest uszkodzona.
Wysłany: 01-05-2010, 17:07
Idz za rada jacek11, prawdopodobnie uszczelniacze na pompie puszczaja, wyciek, albo zapocenie na pompie mozna dojrzec tylko i wylacznie od strony popychacza pedalu sprzegla, jest jeszcze jedna mozliwosc, drobny zator w przewodach hydraulicznych.
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 07-05-2010, 10:18
Sprzęgło zaczęło slizgac tak mi się bynajmniej wydaje jak dodawałem gazu to auto dopiero po chwili reagowało. Nie wiem dałem do wymiany mam nadzieję że będzie chodziło jak trzeba tylko zastanawiam się czy ustawia czy tylko wymienia bo wysprzeglik był podciagany to znaczy na maksa prawie wysunięty
