tempomat nie działa |
Piotlek
Auto: Galant 2.4 16v
Wysłany: 02-05-2010, 21:33 tempomat nie działa
| witam mam gallanta z 2000roku, silnik 2,4 16v wersja USA, i mam problem z tempomatem, byc może ja popełniam jakis błąd, nie wiem jak sie go uruchamia poprawnie.Jak go sprawdzic czy jest sprawny??? |
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-05-2010, 21:50
| wciśnij przycisk i powinna zapalić się zielona kontrolka w lewym górnym roku zegarów, może być też tak, ze kontrolka ci się spaliła, ale cruise powinien działać, nie ma możliwości abyś miał włączony tempomat cały czas bo po wyłączeniu zapłonu resetuje się, więc po właczeniu zapłonu rozpoczynasz jazdę tempomat działa od prędkości 40 km/h po przekroczeniu tej prędkości push the button następnie manetką od tempomatu zdecydowanie raz w dół właczasz ustawianie prędkości a następnie manetką do góry i trzymasz nie dodajesz gazu auto samo powinno przyspieszać. |
Piotlek
Wysłany: 02-05-2010, 22:11
| robiłem tak ale nie przyspieszał |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 02-05-2010, 22:36
Witam, ja uruchomiłem tempomat prawie po roku czasu (pozostałość po automacie). Tak jak kolega wyżej napisał nie ma możliwości żeby się nie załączył, może warto byłoby sprawdzić bezpieczniki.... A do pedału gazu normalnie linka jak jest to może coś serwomechanizm szwankuje. W automacie skrzynia? Jeszcze opcja wyłączników, przy pedale hamulca (manual sprzęgło również). |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 03-05-2010, 11:43
| w nowszych samochodach tempomat nie działa również wtedy jak układ kontroli silnika nie jest sprawny w 100% |
Piotlek
Wysłany: 03-05-2010, 11:52
| areksz121, to jest automat spróbuje dzis |
areksz121
Wysłany: 03-05-2010, 21:33
Jeszcze może być do sprawdzenia TPS...zerkałem na schemat swojego Tempomat to praktycznie same kabelki.... |
Piotlek
Wysłany: 05-05-2010, 11:16
| areksz121, pasowałoby sie kiedys spotkac w rzeszowie to zobaczyłbys w ten tempomat, bo ja nie wiem juz o co kaman z nim |
areksz121
Wysłany: 05-05-2010, 16:22
Kolego jeśli wytrzymasz to będę na koniec lipca w PL dopiero... jak nie znajdziesz do tego czasu to się odezwę jakoś |
mario mario
Wysłany: 05-05-2010, 22:56
| Piotlek, Zrób mu jeszcze sprawdzenie błędów, metodą domową, podłącz terminal nr 1 w kostce OBD do masy lub połącz 1 z 4, przekręć kluczyk w pozycję ON i sprawdź jaki kod błędu ci wymiga. |
_________________ Mb galant - bedzie następny
Mb galant 00' 2,5 B+G asb - jest super
Mb galant 99; 2,5 asb B+G, i prysł czar VW
VW golf 95', 2,0 B - był na przetrwanie (12/100)
VW passat 97', 1,9 TDI - był najlepszy z passatów
VW passat 00', 1,9 TDI, asb - był jeszcze bardziej funkcjonalny
VW passat 91', 1,8 B+G - był bardzo funkcjonalny i oszczędny
Opel ascona 86', 1,6 B - był super |
