[MSS 1.3] [ELEKTRONIKA] Kluczyk, immobiliser, odpalanie |
Eizo
Auto: Mitsubishi Space Star 1,3 16V
Wysłany: 09-05-2010, 13:01 [MSS 1.3] [ELEKTRONIKA] Kluczyk, immobiliser, odpalanie
| Witam ponownie. Mam taki problem. Jeden z kluczyków rozleciał się. Tzn ta gumowana część uchwytu . Po przekręceniu go w stacyjce samochód odpala na 2-3 sekundy i gaśnie. Czy to oznacza uszkodzenie immo w kluczyku? Na drugim odpala bez problemu. Pozdrawiam |
_________________ Eizo |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 21-05-2010, 10:36, w całości zmieniany 1 raz |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 09-05-2010, 23:20
Eizo, czytałem na forum wątek dotyczący rozwiercenia tej gumowanego uchwytu kluczyka i uszkodzenia w ten sposób immobilizera. Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem i Ciebie to spotkało .
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 24-01-2012, 13:29
Zielony jestem w temacie, więc mam pytanie do bardziej doświadczonych.
Mam jeden kluczyk który otwiera mi tylko jedne drzwi (od kierowcy) a podobno powinien działać na wszystkie zamki?
Mam zamiar dorobić zapasowy, bo co będzie, gdy i tych nie otworzy?
Stacyjka działa bez zarzutu, w czym tkwi problem, że nie mogę tym kluczem otworzyć prawych drzwi i bagażnika?
SS 1.3, ROCZNIK 1999 z immo w obudowie kluczyka. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-01-2012, 15:53
Jak naprawiałem stacyjkę to magik od zamków powiedział mi, że zamki, które otwiera się za pomocą pilota (centralny zamek) po prostu psują się przez nie używanie.
U Ciebie zet-em może była wymieniana wkładka stacyjki lub drzwi i coby nie nosić dwóch kluczyków poprzednik zmienił tylko wkładkę w stacyjce i drzwiach kierowcy. |
draco09
Auto: Galant Avance 99' 2,5 V6
Wysłany: 28-01-2012, 15:21
Pytanie z innej beczki. Dzisiaj jest sobota i dzwonienie po zakładach dorabiających klucze nic nie dało.
Może dowiadywał się ktoś z Was czy jest możliwość dorobienia kluczyka do Galanta, który działałby na zasadzie scyzoryka i miał w sobie od razu funkcję pilota zdalnego?
Kupiłem auto tylko z jednym kluczykiem, dmuchając na zimne wypadałoby zabezpieczyć się zapasowym - przy tej okazji pomyślałem, że fajnie byłby mieć wszytko w jednym a do tego z składanym grotem |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 29-01-2012, 20:05
Dobre opinie słyszałem o w/w zakładzie w Legnicy - www.dorabianiekluczy.legnica.pl ,chyba to najbliżej od Ciebie.
Pozdr. |
_________________ Piotr
draco09
Wysłany: 30-01-2012, 08:27
Zgadza się Mam blisko, popytam.
| Cytat: | | Może dowiadywał się ktoś z Was czy jest możliwość dorobienia kluczyka do Galanta, który działałby na zasadzie scyzoryka i miał w sobie od razu funkcję pilota zdalnego? |
A w tej kwestii ma ktoś z Was jakieś doświadczenie ? |
_________________ Galant Avance 99' 2,5 V6 |
Mehu
Auto: Colt CZ3 Automat Benzyna 2006
Wysłany: 07-02-2012, 11:34
| Ja zgubiem kluczyki, inny mi sie rozwalil totalnie że zostala sama czesc metalowa, tak wiec juz nie mam pilota i to bede chcial jakos odzyskac (jakies sugestie porady ile to kosztuje ??) a kluczyk w efekcie kupilem normalny i dorobilem 2 za 60pln, oczywiscie bez trnspondera. Transponder ze mialem tylko jeden to wyciagnalem i przykleilem silikonem w okolicach stacyjki, troche piracki sposob ale tani. Za dorobienie kluczyka z kodowaniem chcieli kilkaset zlotych i to tylko w serwisie bo ten rodzaj kluczyka podobno nie mozna dorobic w zwyklym punkcie. pozdrawiam |
_________________ Pawel,Colt CZ3, |
Wysłany: 07-02-2012, 12:04
| Ja dorabiałem w Lublinie za 210zł z transponderem. Gość mi powiedział, że jeśli nie będzie mógł skopiować transpondera, to może mi sprzedać za około 50zł sam transponder który w ASO zakodują za 100zł. Ale jednak mógł skopiować i wszystko działa jak należy. |
sqza
Mitsumaniak SpaceRowicz
Auto: MSS 1,3B GLX 99r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Paź 2010 Posty: 105 Skąd: Rzeszów (St-ce)
Wysłany: 07-02-2012, 13:55
Ja też mam problem z kluczykiem - aktualnie mam jeden z transponderem, jeden sam grot.
Pytałem w kilku punktach w Rzeszowie - koszty masakryczne około 250 - 300 zł SZOK! |
Wysłany: 07-02-2012, 14:32
Spróbuj dowiedzieć się ile u ciebie kosztuje czysty transponder i jaki jest koszt jego zaprogramowania w ASO jak pisałem wyżej. Dorobienie zwykłego klucza z miejscem na transponder nie powinno przekroczyć 60zł.
A co się stało z transponderem z klucza z którego został ci tylko grot? |
Mehu
Wysłany: 07-02-2012, 14:56
| No tak główny koszt to ten transponder jak się go nie ma i trzeba kodować nowe. A jakies sugestie żeby dorobić zgubione piloty bo nie mam żadnego już. |
Wysłany: 07-02-2012, 16:58
| Kupić uniwersalny sterownik z nowymi pilotami i podłączyć. Taki sterownik kupisz za około 50-100zł. |
