Dziwne stukanie w czasie skręcania...
roberto79
Auto: carisma 1,6 benz.
  Wysłany: 29-05-2010, 20:02   Dziwne stukanie w czasie skręcania...
Witam . Mam problem . Od jakiegoś czasu zauważyłem ( z 2 tygodnie) ,że podczas skręcania kierownica coś tam stuka ,w miarę cicho.Nie muszę robić nawet pół obrotu, lecz kilka centymetrów.Ostatnio miałem wymienianą końcówkę drążka lewego, pomyślałem , że może teraz jest do wymiany prawy???Pomóżcie.
Wysłany: 29-05-2010, 20:34
Trzeba sprawdzic drazki kierownicze i druga koncowke, ewentulanie lozyska skretne amortyzatora
demise
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16V 96r
Wysłany: 30-05-2010, 09:13
odgłos jest ciągły czy to jeden stuk tylko w momencie skrętu?
roberto79
Wysłany: 30-05-2010, 19:08
Wygląda to tak.Siadam za kierownice na wyłączonym silniku poruszam nią energicznie lewo-prawi ,takimi krótkimi skrętami i jest stu- stuk. W czasie jazdy przy skręcaniu słychać i czuć na kierownicy stukanie pojedyncze raczej.
demise
Wysłany: 31-05-2010, 16:12
A więc myślę że to przegub lub jak pisał robertdg Mimo wszystko przeczytaj to
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=przegub 8)
roberto79
Wysłany: 01-06-2010, 08:15
Dziś rano jechałem i żadnych stuków...o co tu chodzi? Kręciłem kierownicą dość szybko i nic. Przegub to nie mógłby być gdyż miesiąc temu miałem je sprawdzane .
observer
Auto: Mitsubishi Carisma II 1.8GDI
Wysłany: 01-06-2010, 21:14
To że był sprawdzany niestety nie daje gwarancji że dziś jest ok. Zerknij na sprężynę. Mi pukało przy głębokim skręcaniu i podczas przejeżdżania powoli przez duże nierówności. Może też Ci pękła sprężyna i raz się ułoży że nie trzaska , a raz nie. Z banalnych rzeczy to jeszcze dokręcenie koła można sprawdzić.
megaroman1
Wysłany: 03-06-2010, 13:41
Miałem identyczny problem w swojej Cari. Okazało się, że trzeba wymienić łożysko, w którym siedzi jeden z przednich amortyzatorów. Po wymianie wszystko jest OK.
Arnold
Arnold
Auto: CARISMA 1,9 DI-D
Wysłany: 04-06-2010, 15:29
Mam bardzo podobny problem.
Przy głębszym skręcie w lewo lub prawo nawet na postoju słychać delikatne, pojedyncze puknięcia.
Mechanik sprawdzał i jest to łożysko amortyzatora. Czuć pod ręką w momencie tego stuku jak drży sprężyna.
Dzisiaj wymieniłem przegub zewnętrzny.
Wiecie może jakie są ceny takiego łożyska?
"Zero kompromisu w walce ze złem"
roberto79
Wysłany: 06-06-2010, 14:26
U mnie tez właśnie czuć te dziwne stuki pod ręką.Pewnie mam to samo.Ale czy wtedy przeguby też się wymienia razem z łożyskiem ? Ile taki przegub kosztuje no i te łożysko .
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 06-06-2010, 18:10
Łożysko i przegub to są oddzielne elementy jak jest dobry to nie musisz wymieniać przegubu.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 06-06-2010, 18:24
Arnold napisał/a:
50-100zł
Thomas Jefferson said:
Just think...
roberto79
Wysłany: 10-06-2010, 11:57
Więc ani to łożyska ,a ni przeguby...byłem dziś na diagnozie i te stuki to spod kierownicy.Teraz Was chciałbym się poradzić , bo miałbym odstawić auto i mieliby rozbierać kierownice i to co pod nią.Ale boje się , że zrobią to źle i wywali poducha , co wtedy.Dzieki.
[ Dodano: 11-06-2010, 08:54 ]
Forumowicze odpiszcie co mam zrobić ? Czy najpierw posprawdzać drążki itp.
lppbgn
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 14-06-2010, 15:14
Miałem identyczne objawy, pojedyncze puknięcia i nie mogłem zlokalizować. Tysiące rad było, że sprężyna, że zawieszenie kolumny Mc Phersona (łożyska górne), że sworznie wahacza, że końcówki drążków kierowniczych, czy przekładnia kierownicza.
Zacząłem szukać sam i okazało się, że kolumna kierownicza, w pierwszej chwili wydawało mi się, że to jeden przegubów krzyżakowych na kolumnie, ale po wymontowaniu okazało się, że to na tzw. bezpiecznym połączeniu zrobił się minimalny luz. Łatwo to zdiagnozować, złap za kolumnę pod kierownicą i kręć intensywnie kierownicą, poczujesz...
A wymiana kolumny jest prosta, zdejmiesz kierownicę (po odłączeniu akumulatora), odkręcisz obudowy kolumny, odkręcisz zacisk połączenia na wielowypuscie kolumny z przekładnią i zdaje się cztery nakrętki kolumny. Ja kupiłem na allegro używaną za 80 zł, ale jeśli to na połączeniu bezpiecznym, a nie na krzyżakach to wystarczy lekko ścisnąć w imadle
Arnold
Arnold
Wysłany: 15-07-2010, 12:12
Hubeert dzięki za podanie ceny. :-)
Właśnie dzisiaj wymieniłem łożysko amortyzatora.
Zakupiłem w Inter Carsie ze zniżką dla klubowiczów. Cena 77 PLN (oryginał).
