[Cari 1.6] problem z sonda lambda |
Kristofer85
Auto: Carisma 1.6 2001r.
Wysłany: 05-06-2010, 18:50 [Cari 1.6] problem z sonda lambda
zapalila mi sie kontrolka chek po po podlaczeniu kompa jest niby blada sady po skasowaniu bledu zgasla ale ponownie sie pojawiala po kazdym kasowaniu.
czy jest to problem z ktorym mozna jezdzic bez problemy jest to sada przy kolektorze-silniku spalania nie odczulem wiekszego.i czy pomorze wymiana czy moze byc trefny katalizator? dzieki za rady. |
_________________ ... |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 05-06-2010, 19:21
Dziwne pytania jak coś nie działa to się to naprawia jak sie da lub wymienia .
piszesz że katalizator jest za sądą więc nie ma wpływu na jej pracy
Co do spalania nie odczujesz jedynie silnik przejdzie w stan awaryjny i odczujesz spadek mocy |
Wysłany: 05-06-2010, 20:46
| Moze sie grzalka w sondzie konczy, zdiagnozuj to dokladnie i przygotuj sie na wymiane sondy. |
Kristofer85
Wysłany: 07-06-2010, 23:58
| u mnie sa dwa katalizatory jeden pod autem a drugi przy silniku-razem z kolektorem i tam wlasnie jest ta sonda. mechanik mowi ze sonda albo katalizator. a ceny sa rozne za sonde i katalizator wiec pytam czy mozna z tym problemem jezdzic bo sie wybieram na trase 2000tys kilom. w jedna strone a za sonde musze dac okolo 400zL niby |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 08-06-2010, 00:16
znajdź mechanika co umie zdiagnozować problem a nie tylko podłączyć pod komputer.
Bez wykresu pracy sondy ciężko zdiagnozować czy jest sprawna czy nie.
Według mnie z chceck engin nie wybieraj się na dłuższa podróż
Przejrzałem asa i w 2001 roku nie znalazłem 2 katalizatorów |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 08-06-2010, 12:08
| Pewnie chodziło o dwie sondy a nie dwa katalizatory |
Kristofer85
Wysłany: 08-06-2010, 15:18
mechanik u ktorego bylem powiedzial mi ze jest przy kolektorze w przodzi i tam tez jest sonda cos wyglada na katalizator i drugi pod autem i ze mozna jezdzic z tym problemem a do wymiany poprzez ten blad sondy moze byc sonda albo katalizator. a nie wiem czy wymienic bo jesli to nie to?
mozna dodac zdjecie to bym zrobil dla informacji innych i wstawil?
widze ze kolega DEMEONE tez w angli?
[ Dodano: 08-06-2010, 15:28 ]
czy przez sonde auto moze gorzej odpalac i miec czasami spadek gwaltowny mocy przy przyspieszaniu wiem ze mozna ja odlaczyc i jezdzic? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 08-06-2010, 15:33
zmień mechanika bo nic ci nie powiedział
Nie wykonał czynności czyli diagnozy samochodu którą zleciłeś bo nie wskazał problemu
Pomyśl jak byś poszedł do lekarza i powiedział że albo masz reumatyzm albo zapalenie mięśnia i w sumie można z tym żyć (można ale jakie to życie)
Sondę kupisz już poniżej 200zł przynajmniej takie ceny w intercarsie
Jeżeli pracujesz w uk to chyba cię stać wydać niecałą dniówkę na naprawę samochodu
zwłaszcza że ta awaria powoduje problem z odpalaniem i muleniem
sonda zanim zacznie dawać sygnał do ecu musi się nagrzać dlatego ecu ma karencje na sygnał z sondy na zimnym. Jak silnik jest nagrzany to z sondy ECU pobiera sygnał od startu silnika |
Kristofer85
Wysłany: 08-06-2010, 15:41
wymienic ok ale jak mech mi gadal to mozna wymienic aaaale jak to bedzie katalizator to kwesta okolo na polskie 2000zl
widac ze sonda nie byla zmieniana a wymienic moge nawet dzis tylko czy to to?
po zamontowaniu blad (kontrolka sama zgasnie) jesli to to czy trzeba podlaczyc do kompai skasowac? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 08-06-2010, 15:45
znajdz mechanika który zrobi wykres pracy sondy
[ Dodano: 08-06-2010, 15:47 ]
http://forum.mitsumaniaki...ighlight=wykres
[ Dodano: 08-06-2010, 15:51 ]
w poscie aren195612 jest opis jak sprawdzić miernikiem |
Kristofer85
Wysłany: 08-06-2010, 16:00
| bym wymieni z mojej drugiej cari ale tam nie mam tej sondy |
Wysłany: 08-06-2010, 21:30
| Widzę że cały czas czekasz aż ktoś ci powie "wymień sondę" ale bez wykresu jej pracy nie da się dokładnie określić że to jej wina. Znajdź mechanika który ci to dokładnie sprawdzi a nie tylko odczyta błąd. |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-06-2010, 22:52
Kristofer85 Ja kupywałem dedykowaną sonde NGK w sklepie koszt 60 funtów ale to dla GDI nie wiem jak przy normalnych autach.
Daj znać gdzie w UK mieszkasz? jak nie daleko to może coś się poradzi. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-06-2010, 00:45
Miernikiem możesz sprawdzić czy jest wadliwa, chyba voltomierzem ale głowy za to sobie nie dam urwać |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 10-06-2010, 17:05
| demeone napisał/a: | ale to dla GDI nie wiem jak przy normalnych autach.
W zwykłym też działa unwersalna NGK albo jak kto woli NTK. Na allegro 88zł +wysyłka |
