Carisma 1.8 GDI - reaguje z opóźnieniem na wciśnięcie gazu
Kolaszusza
Wysłany: 07-06-2010, 12:38   Carisma 1.8 GDI - reaguje z opóźnieniem na wciśnięcie gazu
Moja Cari ma dziwne objawy. Podczas jazdy wciskam pedał gazu, (np. na 3 biegu) a samochód raz na jakiś czas reaguje ze sporym opóźnieniem na dodanie gazu, tak jakby zamulił, a po chwili (ok 3-4) sekund dopiero zaczyna normalnie przyspieszać. Niedawno (może 5 dni temu zapaliła się kontrolka silnika, potem zgasła i już drugi raz się nie zapaliła). Miałem jakiś czas temu problemy z sondą lambda dlatego obserwuję spalanie i na razie nie wzrosło, natomiast wystepują opisane objawy. ktoś wie co to może być?
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 07-06-2010, 13:49
Skoro się zapaliło CE i nie resetowałeś kompa to możesz podłączyć do kompa i zczytać błędy albo wymrugać i sprawdzić kod błędu.
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 07-06-2010, 13:53
ewentualnie spróbuj wymrugać spinaczem... choć jeśli masz auto po lifcie, to raczej małe szanse
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 07-06-2010, 14:51
'99 jeszcze spokojnie spinacz da radę - '01 zaczynają się pełne OBDII.
Obstawiam końcówkę TPSa.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Serek
Wysłany: 07-06-2010, 15:01
Bartek napisał/a:
Jak to sprawdzić ?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 07-06-2010, 15:12
albo na Evoscanie, albo wpiąć na stałe voltomierz, jeździć i obserwować wskazania TPSa względem wciśnięcia gazu
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
TPS bez problemu mozna zmierzyc multimetrem, wartosci maja zmieniac sie plynnie.
Serek
Wysłany: 08-06-2010, 20:54
To akurat widzę na MMcd na palmtopie ale czy faktycznie odczyt jest zgodny z prawidłowym działaniem TPS'a ? Pytam, bo u mnie objaw jest podobny + lubi sobie lekko szarpać na niskich obrotach rzędu 1000-1500 dodając lekko gazu lub ujmując.
matmedia
Auto: MSS 1.3 GLX, Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 14-06-2010, 11:27
Przecież to GDI wiec spinaczem można sobie co najwyżej kartki spiąc.
Wysłany: 14-06-2010, 11:41
W niektórych to działa, u mnie da się tak sprawdzić. Zależy czy w kompie jest ustawiona taka możliwość.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 14-06-2010, 11:55
matmedia, nie siej zamętu..... Dopiero od 2001 jest jak mówisz..... 96-2000 bez problemu spinacz działa.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
