Zapowietrzona skrzynia biegów?
egon
Wysłany: 03-10-2006, 10:12
witalski jestem calkowitym laikiem w galu
mam problem ze skrzynia biegow jak kupowalem klijent powiedzial ze jest zapowietrzona bylem u mechanoira sprawdzil to nie to moze ktos cos kliknie na ten temat i jaki jest koszt naprawy
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 03-10-2006, 12:03
egon, zlituj się.
Napisz:
po pierwsze jakie są objawy.
po drugie jaka to skrzynia
po trzecie co powiedział mechanik jak usłyszał o "zapowietrzonej skrzyni biegów"
Tu nie ma wróżek.
PS
Jakim cudem wpadłeś na pomysł żeby z tematem o skrzyni biegów podłączyć się pod temat o wskazówce poziomu paliwa :?:
Thomas Jefferson said:
Just think...
egon
Wysłany: 08-10-2006, 11:37
ale gafa nie skrzynia zapowietrzona tylko sprzęgło
a problemy mam z kazdym biegiem
ciezko wchodza ze zgrzytem jak sie tego pozbyc tylko nie koniecznie wymiana silnika
dzieki za zainteresowanie czekam na odpowiedz
Seba_Dominika
Wysłany: 08-10-2006, 12:40
Skończyło Ci sie sprzęgło,albo wysprzęglik diabli wzieli bo niewysprzęgla i dlatego zgrzyta.Skoro twierdził,że zapowietrzony to dlaczego nieodpowietrzył :?
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 09-10-2006, 07:39
egon, nie bój się, silnika wymieniać nie będziesz musiał – najprawdopodobniej sprzędło – koszt ok. 300/400 zł + robocizna.
Podjedź może jeszcze do innego mechanika (może ktoś z Łodzi doradzi Tobie gdzie jechać najlepiej) i niech sprawdzi ten płyn od sprzęgła – może warto go wymienić …
egon
Wysłany: 20-10-2006, 08:31
dzieki za podpowiedz
to pierwszy dizelek w moim motorowym zyciu wiec dmucham na zimne
pozdro
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Wysłany: 20-10-2006, 11:13
A nie jest tak, że jak tarcza sprzęgła się kończy to poprostu "ślizga" się? Nie wysprzęglanie to raczej zbyt małe odejście tarczy sprzęgła od koła zamachowego. Nie wiem, jak jest w galantach ale w MSS płyn hydrauliki sprzęgła jest ten sam co i wspomagania kierownicy (ten sam zbiorniczek wyrównawczy). Więc gdyby z nim coś było to domniemywam, że i wspomaganie by kulało.
