[1G 90-94] Nie działa klima |
paxel
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 10-06-2010, 13:38 [1G 90-94] Nie działa klima
Siemka wszystkim. Tak jak w temacie mam problem z klimą, problem polega na tym że nie mogę tej cholernej klimy załączyć :/ nabiłem ją wszystko cacy pięknie ale przycisk w aucie nie załącza klimy. Fachman który nabijał mi klimę sprawdził pompę klimatyzacji na krótko i hasała aż miło ale po podłączeniu jej nie chce się załączyć a zrobiły się już ciepłe dni (w końcu) i się gotuje w aucie. Nie bardzo wiem o co tam chodzi, ale jeden typ co się zajmuje auto elektryką poradził mi żebym pierwsze wymienił jakiś przekaźnik który zwalnia sprzęgło w pompie klimatyzacji, ponoć znajduje się on pod maską przy podszybiu od strony kierowcy i jest to rzekomo pierwszy przekaźnik od podszybia, szczerze mówiąc to ja ni cholery nie zam się na tym i wolę się innych zapytać. Najgorsze jest to że w mojej okolicy nie ma nikogo kto ma Eclipsa tzn. ja nikogo nie znam, bo chciałbym zrobić taki bajer żeby na chwilkę wziąć od kogoś takowy przekaźnik wsadzić do siebie i sprawdzić czy oby na pewno to jest to bo głupio pchać się w nie potrzebne koszta jeśli by to nie było to. Mam prośbę jakby ktoś przypadkiem był w Legnicy albo okolicach żeby jakoś dał znać to się zgadamy i bym to sprawdził bo naprawdę oszaleć można w aucie. Albo powiedzcie mi co to jeszcze może być innego. |
_________________ Ja mam reggae wydrapane w sercu jak tagi w tramwajach |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 10-06-2010, 17:20
Interesuje Cie puszka ,którą widzisz na pierwszym zdjęciu oraz przekaźnik ,który wskazuje palcem na drugim zdjęciu
Jak łatwo zauważyć obydwa przekaźniki są identyczne. Jako pierwszy etap diagnostyki proponuje zamienić je miejscami i sprawdzić czy to coś dało. drugi przekaźnik jest od trybu klimy. przełącza pomiędzy ECO i MAX. Więc jeśli przekaźnik jest wadliwy to najprawdopodobniej klima będzie działała tylko w jednym trybie ( w jednej pozycji przycisku ACC )
Na przekaźnikach nadrukowany jest dokładny schemat połączenia elektrycznego jakie się w nim znajduje więc kolejnym etapem jaki powinieneś wykonać to przy pomocy omomierza sprawdzić połączenia wewnątrz przekaźnika (na jego nóżkach)
Oczywiście pomijam fakt że w pierwszej kolejności to wyjmij dwa widoczne na zdjęciu bezpieczniki i sprawdź czy nie są spalone. !
Jak moje rady nie pomogą to będziemy myśleć dalej. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
paxel
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 10-06-2010, 18:26
| No dobra bezpieczniki sprawdzone i są całe, tak jak mówiłeś obydwa przekaźniki są takie same. Wykonałem manewr zamiany ich miejscami i niestety muszę stwierdzić z przykrością że to nic nie dało, klima jak nie działała tak nie działa nadal :/ z zabawą omomierzem może być problem bo nie bardzo ogarniam takie zabawki. Co robić dalej ??? bo ja już szału dostaje, bo czuje się jakbym jechał w piekarniku a nie aucie. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-06-2010, 10:39
| Może presostat odmówił posłuszeństwa |
paxel
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 11-06-2010, 10:56
| robertdg napisał/a: | | Może presostat odmówił posłuszeństwa |
eeeee a tak bardziej po polsku bym prosił bo ja nawet nie kleje o czym Ty do mnie rozmawiasz "presostat" - co to jest i gdzie tego szukać ??? |
Wysłany: 11-06-2010, 11:49
| Presostat - czujnik różnicy ciśnień, przeważnie znajduje się na przewodzie klimatyzacji i podpięta jest pod niego wtyczka z 2-oma kabelkami, coś w ten deseń http://sklep.intercars.co...nki=&lang_id=PL |
paxel
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 11-06-2010, 15:37
| No dobra ładnie cacy pięknie ale co mam z nim zrobić jak go sprawdzić ??? bo jak zacznę tak oo sobie wszystko wymieniać a bo może to albo to, to za niedługo w samą klimę wsadzę tyle kasy że masakra. |
Wysłany: 11-06-2010, 16:06
| paxel, ten Twój fachura niech Ci to sprawdzi, ja jedynie podpowiadam co moze byc przyczyna takiego stanu, jak sie nie myle wedle manuala mozna zmierzyc parametry tego czujnika, ja tez bym w ciemno nie kupowal jakbym nie byl pewien. |
paxel
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 14-06-2010, 16:18
No dobra dziś zostały wymienione wszystkie przekaźniki w tej skrzyneczce i niestety dalej klima nie działa :/. Chyba zostaje mi poszukać tego czujnika "Presostat" ino w którym miejscu go szukać ??? (sorry za takie głupie pytania, ale kto pyta nie błądzi ) |
Wysłany: 14-06-2010, 21:50
| Na rurkach od klimy |
HouseM
Wysłany: 17-06-2010, 00:24
Niestety tutaj już wchodzi w grę bardziej zaawansowane wyposażenie warsztatowe więc dalszych testów sam nie wykonasz. Jakkolwiek dla jasności.
Czujnik ciśnienia (presostat) znajduje się po lewej stronie pod maską (stojąc z przodu samochodu)
ciśnienie poniżej 1500 kPa -> obwód otwarty,
ciśnienie powyżej 1800 kPa -> obwód zamknięty
Winowajcą może też być czujnik temperatury otoczenia, załącznik elektromagnetyczny sprzęgła sprężarki ... albo któryś z kabelków po drodze.
Najlepiej jedź do swojego "speca" i pokaz mu ten schemat:
Krok po kroku może dojdzie gdzie leży problem. |
