[E54A 2.0 V6] piszczy przy skrecaniu |
sekiwc
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 15-06-2010, 10:45 [E54A 2.0 V6] piszczy przy skrecaniu
| Witam, chodzi o to ze przy jezdzie po miescie tak z 50-60km gdy skrecam w prawo slysze piski. przy ruszaniu jak kola skreca ich nie mam, tylko wlasnie gdy jade i na zakrecie dodaje gazu to dochodza takie dziwne piszczenie, jakby cos o cos ocieralo ale nic nie widac, moze wie cos ktos co to moglo by byc ;/ ? |
Wysłany: 15-06-2010, 10:53
| A czy robiłeś coś przy zawieszeniu czy układzie kierowniczym? Jeśli tak to może masz przestawioną geometrie zawieszenia i opony piszczą. |
gabriel86
Auto: był E54A - jest Civic Aerodeck
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 145 Skąd: Białystok
Wysłany: 15-06-2010, 11:02
Miałem tak zaraz po zakupie... geometria została poprawiona i już piszczy tylko kiedy
obrotomierz wskazuje >5tys obr/min na drugim biegu
Zwróć uwagę na stan opon, czy wewnętrzna strona nie jest wytarta... |
k@rol
Mitsumaniak 02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 839 Skąd: Bedzin
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16-06-2010, 11:10
| Skrecaj kola na postoju i dodawaj gazu. Moze pasek od wspomagania piszczy... |
Wysłany: 16-06-2010, 13:38
| Może przy wymianie klocków lub przy pracy przy zawieszeniu ktoś podgioł osłonę tarczy i jest bliżej tarczy niż normalnie, Wtedy przy skręcaniu, szczególnie w jedną stronę jak osłona była by wygięta w odpowiedni sposób, tarcza może ocierać o tę osłonę i wydawać pisk. |
sekiwc
Wysłany: 17-06-2010, 10:03
| odwiedzilem mechanika, to wypatrzyl ze koncowka drazka, ale to chyba nie bedzie to ? no oponki troszke nie zaciekawe od wewnetrznej strony, no i jeszcze wypatrzyl zbirznosc kol rozniaca sie 2cm, posprawdzam to co wypatrzyl, a jak nie szukamy dalej |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-06-2010, 11:00
| sekiwc napisał/a: | | zbirznosc kol rozniaca sie 2cm |
Co?! I tym sie jeszcze da jezdzic? |
hubert_galant
Mitsumaniak NeverBackDown
Auto: Honda Prelude 2.0B 1993
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 126 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-06-2010, 12:22
| Owczar napisał/a: | | sekiwc napisał/a: | | zbirznosc kol rozniaca sie 2cm |
da się niestety tak jeździć wiem o przypadku rozbieżności 4 cm
ale radzę jechac i zrobić tą zbieżność |
_________________ Jestem jaki jestem i nikt tego nie zmieni
