[Cari 1.9TD] Wycieki ze skrzyni biegów, Pomocy!!
mandryl
Auto: 1.9 TD
  Wysłany: 15-06-2010, 21:13   [Cari 1.9TD] Wycieki ze skrzyni biegów, Pomocy!!
Ostatnio zauważyłem dosyć obfite wycieki ze skrzyni biegów, na dolnej część gdzie łączy się z silnikiem, mniej więcej w punkcie w którym widać taką zębatkę ,nie jestem pewien ale chyba ta zębatka ma coś wspólnego z rozrusznikiem. proszę o pomoc co mogło tam się rozszczelnić, co trzeba wymienić i ewentualnie jaki byłby tego koszt?? - nie znam się na tym i jestem trochę załamany :cry: Czy może nie warto tego naprawiać tylko kupić jakąś skrzynie?? Dodam że przejrzałem wszystkie podobne tematy i nie znalazłem nic podobnego, może źle szukałem jeśli tak to bardzo prosiłbym o podesłanie linka z góry dziękuje
Wysłany: 15-06-2010, 22:15
Najprawdopodobniej uszczelniacz wału korbowego, robocizna to około 300zł plus czesci.
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 16-06-2010, 08:13
robertdg napisał/a:
a nie wiesz czy dostane taki uszczelniacz w normalnym sklepie? czy raczej tylko w serwisie? i jaki jest koszt takiego uszczelniacza?
Dzięki za odpowiedź, trochę mnie to pocieszyło, że może jest nadzieja że nie będzie to jeszcze tak kosztowna naprawa
[ Dodano: 16-06-2010, 09:19 ]
robertdg napisał/a:
a jeśli byłby to ten uszczelniacz to nie wyciekał by olej silnikowy?? mi wycieka olej ze skrzyni
Wysłany: 16-06-2010, 10:38
mandryl napisał/a:
dostaniesz, bez problemu w cenie około 25-50zł
mandryl napisał/a:
sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni :?:
Pocenie sie w tym miejscu najczesciej wskazuje na uszczelniacz wału korbowego, zresztą, tak czy inaczej trzeba zrzuca skrzynie, aby zrobic cokolwiek.
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 16-06-2010, 12:28
Tak sprawdzałem, trochę ubyło tego oleju ale nie jest to jeszcze tragiczne, natomiast oleju silnikowego nie ubywa, poza tym plama ma zapach i kolor oleju od skrzyni
Pocenie się w tym miejscu najczesciej wskazuje na uszczelniacz wału korbowego, zresztą, tak czy inaczej trzeba zrzuca skrzynie, aby zrobić cokolwiek.
Masz racje, wezmę się za to pewnie w sobotę, tzn nie ja ale mój znajomy, pytam ponieważ nie wiem z jakimi kosztami mam się liczyć, a nie wiesz co w najgorszym wypadku mogłoby tam być??, może od razu wymienić wszystko jak już będzie skrzynia na wierzchu? jak byłby mniej więcej koszt takiej naprawy? tzn części
Wysłany: 16-06-2010, 12:34
Jak rozbierzesz to moze do wymiany dojsc jeszcze komplet sprzegła, ewentualnie uszczelniacz wałka atakującego w skrzyni, napewno zaopatrz się jeszcze w uszczelniacze półosi, bo po rozebraniu mogą się pocic.
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 16-06-2010, 13:29
Ok dzięki za rady, jak uda mi się to zrobić w weekend to napisze co było przyczyna wycieku.
[ Dodano: 17-06-2010, 08:29 ]
a ma ktoś może schemat tej skrzyni?
[ Dodano: 21-06-2010, 12:17 ]
robertdg napisał/a:
Skrzynia rozebrana, okazało się ze padł uszczelniacz który znajduje się pod wałkiem który wchodzi w sprzęgło i silnik, nie wiem jak to fachowo nazwać, byłem w serwisie mitsubishi i koszt tego czegoś to około 400 zł bo sprzedają tylko w komplecie z taką tuleją która wchodzi na wałek :( w sklepach pytałem ale nigdzie nie ma takiego simeringu - podobno nietypowy rozmiar, może ktoś wie gdzie można kupić taki simering za w miarę rozsądną cenę Pomóżcie, nie chciałbym wyrzucać 400 zł :(
Wysłany: 21-06-2010, 12:29
mandryl, pytałeś w serwisie Mitubishi :?: Zapytaj jeszcze w serwisie Renault, ale spisz sobie pełny kod skrzyni
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 21-06-2010, 12:32
robertdg napisał/a:
Tak pytałem w serwisie Mitsubishi, w Renault , nie za bardzo mogę się z nimi prze tel. dogadać, chcą numer nadwozia, a niestety nie posiadam takowego od renault, ale może spróbuje podjechać może coś siś dowiem, choć wolałbym telefonicznie się dowiedzieć bo mam do serwisu spory kawałek
[ Dodano: 22-06-2010, 16:27 ]
Po poszukiwaniach mogę stwierdzić że nigdzie nie ma możliwości dostania takiego uszczelniacza, na szczęście Serwis Renault jest trochę tańszy niż serwis Mitsubishi
Mitsubishi - 490 zł
Renault - 200 zł
w czwartek montowanie skrzyni :)
skalops
Auto: carisma 1,9DiD
Wysłany: 25-06-2010, 19:32
przede mną ten sam problem, w warzstacie za robociznę chca 500 to przegiecie ale cóż. a może zna ktos dobry warsztat w szczecinie za rozsądną cenę? Boję się aby nie doszło do tego wymiana sprzęgła ,co jest możliwe gdyby tarcza była nasiąknięta olejem.
