nauka wolnych obrotów po czyszczeniu przepustnicy
adm78
Auto: galant 2,5v6 Avance 99r
Wysłany: 22-06-2010, 21:23   nauka wolnych obrotów po czyszczeniu przepustnicy
Szanowni Koledzy mam pytanie, czy ktos podpowie mi jak nauczyć w 2,5 v6 ECU wolnych obrotów po odłączeniu akumulatora? Chodzi o to ze czyscilem dzisiaj przepustnice u zaufanego machanika z Ćmiłowa i obroty po takim czyszczeniu czesto idą w góre, u mnie stoją na 1200 a na luzie w czasie jazdy lekko falują. I mechanik i na forum zalecają odpiąc akumulator na 30 min i po podpieciu nauczyc ECU bo krokowy ma ustawienia dla brudnej przepustnicy, a ta teraz daje wiecej powietrza, jednak uczenie nic nie zmieniło (wedłu procedury BigTomali http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#607690 . Moze mała podpowiedz jak to uczenie powinno wyglądać? czy mozecie potwierdzic ta procedure? jezeli jest dobra to pewnie gdzies robie błąd, sprobuje ja powtórzyc jeszcze raz jakbede mial pewnosc. Dodam ze mam gaz BRC Sequent P&D ale to nie powinno miec znaczenia, wolne na gazie tak samo wysokie, no chyba ze trzeba do gazownika podjechac na regulacje, ale nic to ma do wolnych na benzynie. Dzieki z góry za pomoc.
pozdrawiam
[ Dodano: 22-06-2010, 21:48 ]
Znalazłem podobny post http://forum.mitsumaniaki...luj%B1ce+obroty w którym wspomniana jest nauka wolnych obrotów:
"- odłączenie akumulatora na ok 10 minut, podłączenie, uruchomienie silnika i czekanie do momentu załączenia wiatraka chłodnicy" - czy to powinno załatwić sprawe nauki od nowa wolnych?
rafal
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Wysłany: 22-06-2010, 21:54
Ja u siebie jak miałem za niskie to poprostu zwiększyłem regulacją przy silniku i nigdy nie uczyłem nawet po odpięciu aku :roll:
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 22-06-2010, 21:55
tak, całkowicie.
Pamiętaj tylko o wyłączeniu wszystkich odbiorników prądu
adm78
Wysłany: 22-06-2010, 22:19
Dzięki za szybką odpowiedź :lol: , odepne aku jutro jeszcze raz jak sie nic nie zmieni i po podpieciu zostawie na wolnych do zakręcenia wiatrakow.
rafal
radek79
Auto: x5
Wysłany: 23-06-2010, 11:31
możesz też zrobić restart moim sposobem czyli opuszczasz przednie szyby na maksa odpinasz klemę minusową na 10min zapinasz klemę zapalasz auto włączasz klimę na maksa i tak 10min .wszystko robisz na rozgrzanym slniku
adm78
Wysłany: 23-06-2010, 18:24
Wydaje mi się ze rozwiazaniem problemu nie jest kwestia zadnego uczenia czy innych regulacji, sprawa pewnie jest prosta - trzeba przepustnice i krokowy dobrze wymyc i juz, cos sie pewnie przytkało przy czyszczeniu splywającym brudem i tyle. Zatem idzie sprzęt do ponownego czyszczenia tym razem z demontażem.
rafal
