[MSS 1.6] Szarpanie, dławienie i brak mocy
tomaszov
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 07-07-2010, 15:03   [MSS 1.6] Szarpanie, dławienie i brak mocy
Witam forumowiczow,
mam problem z moim MSS 1.6 2001 + LPG. Od 2 tygodni walcze z tym, ale niestety bez efektów.
Jakies 3 tygodnie temu mialem wymieniany mostek diodowy w alternatorze, bo podobno padl. Po tej operacji wszystko bylo ok przez jakis tydzien, po czym zaczely sie problemy. Po odpaleniu samochodu silnik zaczal pracowac nierowno, wpadal w wibracje, nie mial mocy. Pierwsza diagnoza - wadliwa cewka. Po wymianie cewki sytuacja sie troche poprawila, ale wciaz daleko jej do poprawnej. Wizyta u kolejnego mechanika, ktory rzekomo wyczyscil z oleju i smaru uklad dolotowy i wal, do tego kazal wymienic wadliwy silniczek krokowy. Silniczek wymienilem, ale wciaz poprawy brak. Swoja droga stary silniczek okazal sie sprawny. Ciekawym objawem jest tez skaczaca wskazowka obrotomierza. Przy odpalonym silniku "skacze" +- 1,5tys obrotow na minute w zupelnie chaotyczny, niekontrolowany sposob. Sam silnik pracuje zupelnie poprawnie na wolnych obrotach, przy dodawaniu gazu na postoju jest ok, gorzej z przyspieszaniem, wtedy zaczyna szarpac, dlawic sie i ledwie przyspiesza. Podpiecie pod komputer daje blad "przypadkowe lub wielokrotne wypadanie zaplonow". Auto jezdzi na LPG, swiece wymienione, nowe kable w drodze, ale najpewniej tez sa sprawne. Przepustnica wyczyszczona. 2 dni temu pojawil sie blad "wadliwe dzialanie czujnika polozenia przepustnicy". Po skasowanie tego bledu auto jezdzilo idealnie! Niestety po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wrocilo do normy. Jakies pomysly co moze byc nie tak? Ewentualnie kogos, do kogo moge podjechac z tym problemem?
Z gory dzieki za pomoc!
MiTuBuczy
Wysłany: 07-07-2010, 15:28
Poczytaj ten wątek http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3761 i poszukaj adresu do Adamusa w Mikołowie.
tomaszov
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 07-07-2010, 18:03
Ok dzieki za cynk, dzisiaj juz nie odbiera, wiec bede jutro dzwonil.
A odnosnie mojego problemu dodam jeszcze, ze dzisiaj zauwazylem, ze na gazie jezdzi znacznie lepiej niz na benzynie. Jesli ktos mial podobna historie to tak czy tak bede wdzieczny za info.
Pozdr !
MiTuBuczy
Wysłany: 07-07-2010, 18:22
A jaką masz instalacje gazową, mieszalnikową czy wielopunktową :?:
tomaszov
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 08-07-2010, 08:09
Instalacja mieszalnikowa, zakladana wiele lat temu.
MiTuBuczy
