[Cari 1.8 GDI] Wymiana płynu chłodzącego
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 14-07-2010, 11:29   [Cari 1.8 GDI] Wymiana płynu chłodzącego
Witajcie,
Noszę się z zamiarem wymiany płynu chłodzącego w mojej carismie.
Chciałbym wymienić cały płyn, łącznie z tym co znajduje się w bloku silnika.
Mam klimatyzacje.
Jak wygląda procedura wymiany płynu ?
Pozdrawiam,
Michał
Wysłany: 14-07-2010, 11:35
Odkręcasz korek z tyłu bloku silnika, niedaleko skrzyni, on jest na klucz imbusowy, dodatkowo ściągasz dolny wąż od chłodnicy, jak wszystko skapie, to ponownie montujesz wąż i korek i zalewasz nowy płyn
klawy
Auto: Carisma 1.8 GDI 98'
Wysłany: 14-07-2010, 18:28
robertdg w którym mniej więcej miejscu ona jest(znaczy się rzeczona srubka),pytam bo ostatnio walczę z wszelakimi usterkami min; wymieniałem czujnik płynu i termostat.Co mi zleciało tego płynu to zleciało,tyle że jak dolewałem to weszło mi tylko 3l a to chyba trochę za mało.
REKINOS
Wysłany: 14-07-2010, 19:47
Z tyłu bloku, od strony ściany grodziowej, pod kolektorem ssącym, kilka centymetrów od skrzyni.
klawy
Wysłany: 15-07-2010, 17:55
Wielkie dzięki,musze zrobić porządek w tym temacie bo trochę fisiuje.
[ Dodano: 15-07-2010, 19:10 ]
robertdg jeszcze mam jedno pytanko,bo forum przeczytałem ze 100 razy ale ni diabła nie moge znaleść jednej w miare sensownej odpowiedzi.Do rzeczy,miałem problem z pompą paliwa(tą w zbiorniku),wyła cholera i ją wymieniłem i wtedy zaczęły się problemy:szarpał,dławił się po prostu makabra.Wymieniłem filtr paliwa,przepływomierz,przepustnicę z krokowym,wtryski,pompe WC,świece dedykowane NGK i nic.Trochę pojezdzi i wydaje się że wszystko jest ok i nagle znowu to samo,szarpnie,zamuli tak że aż hamuje silnikiem.Najgorsze jest to że u siebie niemogę "wymrygać" błędów.Jeżeli miałbyś jakieś sugestie to bardzo proszę.
REKINOS
Wysłany: 15-07-2010, 18:13
Ugadaj się z kimś kto ma Evoscana i trzeba przepatrzeć parametry, możliwe, że pompa zaciągła jakiś syf ze zbiornika i pchnęła dalej, albo któryś wąż paliwa stawia opory, strzelam w ciemno, bo ciężko określić tak jednoznacznie.
klawy
Wysłany: 15-07-2010, 18:26
I ja mam jakieś przeczucia że może coś z którymś przewodem paliwowym bo wszystko było ok aż do wymiany tej nieszczęsnej pompy.Myślałem że syf gdzieś osiadł na filtrze i go wymieniłem.Dziwne jest właśnie to że mogę nim przejechać 100km i jest ok a czasmi dodaję gazu i wtedy cyrk jakby mu brakowało paliwa,takie "odcinanie".
REKINOS
