Zderzak przedni - demontaż
mkrawcz1
01975/KMM
Auto: CY3A/CW8W
Wysłany: 22-07-2010, 18:11   Zderzak przedni - demontaż
Pytania dwa:
- czy ktoś ma zdjęcia przedniego zderzaka po demontażu (i wzmocnień, które pozostają przy nadwoziu),
- czy ktoś ma instrukcję demontażu/montażu powyższego?
Mitsubishi Outlander II INSTYLE 2.0 DiD 4x4 (2016-)
Mitsubishi Lancer INTENSE sedan 1,8 MIVEC (2009-)
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 22-07-2010, 20:12
TUTAJ
Znajdziesz serwisówkę. Tam jeśli przebrniesz przez tonę niepotrzebnych Ci papierów odnajdziesz jak to zrobić :p
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 23-07-2010, 08:39
mkrawcz1 - daj na PW maila , to prześlę skan z rysunkiem .
mkrawcz1
01975/KMM
Auto: CY3A/CW8W
Wysłany: 23-07-2010, 08:55
Uwex napisał/a:
Dzięki, już wygrzebałem z serwisówki US :-)
Przydałyby mi się jeszcze zdjęcia belki i wygłuszenia/materiału amortyzującego pod zderzakiem.
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 23-07-2010, 17:25
Uploaded with ImageShack.us
A co, upitoliłeś zderzak? :D
mkrawcz1
01975/KMM
Auto: CY3A/CW8W
Wysłany: 23-07-2010, 18:06
Wielkie dzięki :-) A to białe to plastik, styropian, pianka czy co?
Trik napisał/a:
Nie, przymierzam się do prawdziwych czujników parkowania z przodu (takich) zamiast tego shitu, co mi dealer zamontował (takiego ).
Trik
1056/KMM
Wysłany: 23-07-2010, 20:43
mkrawcz1 napisał/a:
pianka
przed zdejmowaniem zderzaka odepnij spinki lub wkrety, niepamiętam, od dolnych osłon pod zderzakiem i kilka wkrętów przytrzymuje zderzak do tego pręta na dole, boki na błotniku są w zatrzaskach, wystarczy szarpnąć. UWAGA zderzak jest też zamocowany do reflektora, mniej więcej pod światłem mijania, po całej operacji może być potrzebna regulacja świateł. jak byś miał kanał to możesz zamontować to coś bez zdejmowania zderzaka, wystarczy zdjąć te osłony ppod zderzakiem. Z resztą tak robią w ASO, sam widziałem, troszeczkę, nie całą operację.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
mkrawcz1
01975/KMM
Auto: CY3A/CW8W
Wysłany: 23-07-2010, 20:51
OK, dzięki :-)
Dam znać, jak się udało.
