[2.8 TD] Co padlo? |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Wysłany: 25-07-2010, 19:26 [2.8 TD] Co padlo?
Stalo sie najgorsze... misiejk zlapal awarie na wakacjach... w hiszpani mi sie rozkraczyl.
Cos ze sprzeglaem.
Mozna wrzuca tylko biegi na wylaczonym silniku, na wlaczonym jest to teoretycznie niemozliwe. Pedal sprzegla chodzi luzno , odbija go tylko sprezyna, cudem dojechalem do miejsca przeznaczenia... Startowalem samochod z 4 biegu pozniej udalo mi sie wrzucic 5 i dojechalem po bojach do celu . Jutro oddaj miska do hiszpanskieo mechanika...
Czy ktos ma pomysl co moglo pasc?
ps. Pozdrawaim z goracej Hiszpani |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-07-2010, 19:53
| prawdopodobnie awarai pompy sprzęgła lub siłownika, ewentualnie nieszczelność w układzie. |
stegano
Wysłany: 25-07-2010, 19:56
plynu chydraulicznego nie ubylo i nie ubywa, czyli mozna wykluczyc nieszczelnosc ukladu?
Na co zbyszku warto zwrucic uwage?
od czego bys zaczaol?
Pozdrawaim |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 25-07-2010, 21:46
| stegano napisał/a: | plynu chydraulicznego nie ubylo i nie ubywa, czyli mozna wykluczyc nieszczelnosc ukladu?
Pozdrawaim | Ja bym zaczął od regeneracji lub ostatecznie wymiany pompki sprzęgła. Z opisu wynika jasno że pompka nie pompuje stąd sprzęgło nie rozłącza...zwłaszcza jak piszesz że płynu nie ubyło. No można jaszcze przedmuchać układ w celu usunięcia ewentualnego brudu, ale wątpię żeby tam coś siedziało, co by mogło zawiesić pompkę. Najtaniej chyba by było wymienić uszczelnienia w samej pompce, czyli regeneracja, ale ostatecznie mechanik rządzi...
Powodzenia |
zbyszekm2
Wysłany: 25-07-2010, 22:23
uszczelniaczy nie wymieniaj bo jeśli tłoczysko jest porysowane to nie wystarczy na długo, po 1000 km usterka powróci.
Wjedź na kanał i sprawdź czy jak pompujesz sprzęgłem siłownik pracuje? Jeśli tak to walnięty siłownik,jeśli nie, to pompa sprzęgła. |
1405
Wysłany: 25-07-2010, 22:45
| zbyszekm2 napisał/a: | uszczelniaczy nie wymieniaj bo jeśli tłoczysko jest porysowane to nie wystarczy na długo, po 1000 km usterka powróci.
Przyczyną awarii pompki nie są rysy na tłoczku czy obudowie pompki tylko przetarte czy stwardniałe pod wpływem czasu uszczelnienia na tłoku. Tam piachu nie znajdziesz, a skruszały gumowy pierścień na pewno.
Pozdrawaim |
Ta wypowiedz wyklucza awarię siłownika.... Można by jeszcze zerknąć na pedał sprzęgła czy jest tam regulacja. Chodzi mi o wykluczenie takiego przypadku ze pompka jest "podparta" i ograniczony ruch tłoka uniemożliwia zassanie dostatecznej ilości płynu, a co za tym idzie przy tłoczeniu może być niedostatecznie wysuwany siłownik...no chyba że to coś gorszego-awaria docisku sprzęgła a dokładnie coś z ramionami docisku jeżeli takie rozwiązanie jest tu zastosowane. |
zbyszekm2
Wysłany: 26-07-2010, 00:37
Właśnie często to twardy tłoczek rysuje środek.
Ale rzeczywiście, może rozleciał się docisk.
Musisz wjechać na kanał i zobaczyć czy wysprzęglik pracuje? |
