[E55A 2.0] nie chce odpalić ;/
19freeq94
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 29-07-2010, 23:00   [E55A 2.0] nie chce odpalić ;/
witam. Mam pytanie dosyć dziwne ale czy zawory mogły się tak zblokować poprzez zły olej że misiek wg nie chce odpalić ? czy może to coś innego ? Splanowałem głowicę wszystko ładnie skręciłem na X tak jak się powinno skręcić zapaliłem ale bujał obrotami więc go zgasiłem i od tamtej pory nie chce nawet odpalić ;/ rozrząd był ustawiany na pare sposobów na znaki i nic a i tak kręci jakby świec nie było wkręconych. Co może być ? Zły olej i zawory by się zablokowały ? Czekam na szybką odpowiedź
http://www.polskajazda.pl...i/Galant/100083
Wysłany: 29-07-2010, 23:29
19freeq94 napisał/a:
Nie ma takiej możliwości.
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 29-07-2010, 23:56   Re: nie chce odpalić ;/
Czy trzeba rozumieć to zdanie, że silnik kręci jakby bez kompresji? Błędy CE jakieś występują? Może sprawdzić, czy w ogóle paliwo dochodzi i iskra jest?
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
19freeq94
Wysłany: 30-07-2010, 00:18
areksz121 dobrze rozumiesz to zdanie wg kompresji nie ma ;/ Błędy nie wyskakują właśnie bo dziś sprawdzałem paliwo dochodzi iskra też jest ja już nie wiem co może być ;/ Jutro zdejmę klawiaturę i głowice. odnowa wszystko pozakładam i poustawiam może coś dziś przeoczyłem. Dzięki za odp.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-07-2010, 10:42
Po co chcesz zdejmować głowicę? Będziesz musiał założyć nową uszeczlkę. Sprawdź wałek rozrządu. Nasmarowałeś wałek rozrządu przed złożeniem?
Wysłany: 30-07-2010, 11:02
jakby tak było, to
by nie odpalił wogóle, problemów nie rozwiązuje zię od tyłu.
