[CA1A 1.3] Po zapaleniu świateł obroty spadają? |
pruslaw
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 12V 93r.
Wysłany: 18-08-2010, 13:59 [CA1A 1.3] Po zapaleniu świateł obroty spadają?
Witam jak w temacie po zapaleniu świateł obroty spadają, przygasa również zegarek. Czy to może być np. alternator? Jakieś inne pomysły?? |
emilok
Auto: Galant EA2W GLS '97 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Cze 2008 Posty: 145 Skąd: Andrychów
Wysłany: 18-08-2010, 14:26
Jeśli chodzi o przygasanie zegarka to w naszych autach jest tak, że po zapaleniu jakichkolwiek świateł zegarek samoczynnie się przyciemnia aby nas nie razić w oczy.
Dzieje się tak (jak sądzę), ponieważ nasze samochody powstawały w czasach kiedy nie było obowiązku jazdy 24h z światłami więc świateł używało się tylko w nocy a przyciemnienie miało na celu nie męczyć wzroku kierowcy ani go nie rozpraszać. |
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 18-08-2010, 16:02 [CAxA]
Akurat miałem sam zakładać podobny temat, pozwolę więc się podczepić, może nam coś koledzy pomogą.
U mnie również silnik reaguje na zmianę obciążenia, nawet gdy opuszczam szyby (elektryczne oczywiście). Gdy docisnę pstryczek od lewej szyby do pozycji auto (na opuszczonej już szybie) obroty lecą o stówkę niżej. Dodam że akumulator mi się notorycznie rozładowuje, albo nie ładuje podczas jazdy... 5-10min na światłach lub radiu przy wył. silniku i trup. |
_________________ Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
mismen1980
Auto: GALANT 1.8 GLS TD E34A 4D65
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Maj 2010 Posty: 163 Skąd: Koszarawa
Wysłany: 19-08-2010, 00:54
Havoc napisał/a: | Dodam że akumulator mi się notorycznie rozładowuje, albo nie ładuje podczas jazdy... 5-10min na światłach lub radiu przy wył. silniku i trup. |
Co chodzi o rozladowywanie akumulatora to problem może być w samym akumulatoru, ale co chodzi o to że obroty spadają to warto może podjechac do mechanika żeby sprawdizł ile daje altrernator. Ja miałem coś podobnego jeszcze w Astrze ale to się okazało z powodu braku masy ... słaby kabel od masy powodował że cokolwiek zrobiłem to spadały oroty. A jakie masz żarówki w światłach? A audio jakieś "normalne" czy 1000W każdy głośnik i ciągle na fulla? Może być też problem z regulatorem napięcia ale to myśle żeby prędzej coś paliło w żarówkach itp.
pruslaw napisał/a: | przygasa również zegarek | to akurat normal ... jak napisał kolega a jak ładnie opisują na forum innej marki samochodowej TTTM = Ten Typ Tak Ma. |
_________________ 02222/KMM
Sorki za mój polski, ale przywiało mnie z zagranicy ...
Potrzeba pomocy z czeskim lub słowackim (informacje, tłumaczenie itp.) - śmiało napisz
pojar [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2010, 10:16
U mnie jest podobnie, tyle że pierwszy etap jest jak zapale światła a drugi jak włączę podgrzewanie szyb, ale ktoś mi powiedział kiedyś żeby się tym nie przejmować. No i tak jeżdżę i nic się nie dzieje od pół roku. To nie są nowe samochody i trzeba się z tym liczyć. |
mismen1980
Wysłany: 19-08-2010, 12:08
pojar to faktycznie nic dziwnego bo akurat światla i podgrzewanie doją akumulator a nawet jakbyś z Stara alternator założył to musi odczuć obciążenie. Ale jeśli problem się pojawia z każdym dotknięciem elektrycznego urządzenia raczej stawiałbym na słabą masę. |
Havoc
Wysłany: 19-08-2010, 12:43
Owszem, na światła i ogrzewanie reakcja jest raczej normalna. Ale żeby silniczek od szyby tyle wciągał? :/
Audio normalne Najtańszy blaupunkt i frontowe ori głośniczki. Więc totalne minimum.
Czasami mam wrażenie że na budę leci jakieś niskie napięcie, przy wysiadaniu z auta czasem mnie coś zamrowiło w ręce od drzwi. Może gdzieś przebicie i uciekają mi Volty w powietrze ;] Znajde speca i sprawdzę ten V na alternatorze jak mówisz. |
mismen1980
Wysłany: 19-08-2010, 12:58
Havoc napisał/a: | Owszem, na światła i ogrzewanie reakcja jest raczej normalna. Ale żeby silniczek od szyby tyle wciągał? :/
To co piszesz raczej coraz bardziej wskazuje na masę bo jeśli auto "kopie" to od braku masy - temu czasami montują na tylny zderzak gumowy pasek, ale ten rozwiązuje tylko samo przebijanie ale nie utratę masy. Sprawdż masę alternatora i akumulatoru. Może warto odkręcić kabel i za pomocą WD40 oczyścić połączenie kabel - samochód. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 889 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-08-2010, 16:28
mismen1980 napisał/a: | za pomocą WD40 oczyścić połączenie kabel - samochód |
Odradzam pomysł z tym WD40. WD40 ma właściwości izolacyjne, i po wyczyszczeniu połączenia osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 20-08-2010, 17:01
Hornet napisał/a: | Odradzam pomysł z tym WD40. WD40 ma właściwości izolacyjne, i po wyczyszczeniu połączenia osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego. |
Czy aby na pewno? Jak mi nie działało jedno światło mijania to się nieźle naszukałem przyczyny, po czym okazało się iż wystarczyło popsikać właśnie WD40 (bo tylko to pod ręką miałem) kostkę elektryczną i voila światło zadziałało. Oczywiście to tylko rozwiązanie tymczasowe, myślę jednak iż nie masz racji:) ale mogę się mylić:) |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Hornet
Wysłany: 20-08-2010, 22:01
Bo WD40 ma też kupę innych funkcji, jak usuwanie wilgoci, czyszczenie i odrdzewianie i pewnie to u Ciebie spowodowało zadziałanie światła. Warstwę izolacyjną starłeś pewnie przy wkładaniu wtyczki.
Nie zmienia to faktu, że pozostaje izolatorem! Owszem, może na jakiś czas pomoże, ale chyba nie o to chodzi. Co do WD40 to jest polecany to zabezpieczania instalacji elektrycznej przed spięciami itp. Ratowałem tak kiedyś malucha, po zalaniu kopułki przerywał strasznie, wystarczyło popsikać, odczekać i w drogę.
Tutaj więcej informacji na temat tego środka, moim zdaniem niezbędnego w każdym samochodzie
http://www.alejahandlowa....ow_1192284.html
http://auto-kosmetyki.kup...cze/wd40-400ml/
A co do poprawy jakości połączenia kabel-samochód, może lepiej po wyczyszczeniu zastosować jakiś smar przewodzący prąd. |
mismen1980
Wysłany: 21-08-2010, 01:06
nie wiem, nie wspieram się ... fakty mówią za siebie. U mnie zawsze zadzialał.... |
Havoc
Wysłany: 24-08-2010, 11:11
Może po prostu WD zadziałało usuwając nalot z kabla/wtyczki po prostu. I korzyści z tego płynące były i tak mocniejsze niż delikatna warstwa izolatora która się wytworzyła? ;] Ew. popsikać WD aby usunąć syf i przetrzeć kabel.
Ale piszecie mi o masie itd, a ja poza kablem Minus przy aku nie wiem gdzie tego jeszcze szukać, gdzie powinno iść. Więc co najwyżej tym się mogę zająć, jeśli coś jeszcze, gdzieś jeszcze jest to sprawdzenia to napiszcie proszę w miarę dokładnie
[ Dodano: 14-09-2010, 18:46 ]
Panowie, wracam po pewnych poprawkach.
Wstawiłem dodatkowy kabel do masy z poprzedniego Colta, oraz wymieniłem klemy akumulatora.
Skutki: minimalne spadki przy załączaniu świateł itd.
Napięcie sprawdzane jeszcze przed tymi akcjami. Normalnie 14.4V po zapaleniu świateł 14.2V. Ew. o 0,1V więcej w obu wartościach, już mi się zapomniało. Ale tak czy owak jest w normie prawda?
Co w takim razie może być jezscze nie tak? Jak pisałem, sprawdzałem na innym akumulatorze i to samo się działo :/ |
