[E33A 2.0] lejące wtryskiwacze
kink
Auto: mitsubishi galant IV
  Wysłany: 19-08-2010, 20:46   [E33A 2.0] lejące wtryskiwacze
witam mam problem ciągle leją mi wtryskiwacze benzyny w silniku 2.0 gti 144KM obojętnie czy na zapłonie czy jak kręcę nawet na samym gazie leją miał może ktoś taki problem a może ma ktoś schemat instalacji elektryczny wtrysków z góry dziękuje
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 19-08-2010, 20:49
Leją czy cały czas są otwarte ?
Schematy są w dziale downloads.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
kink
Wysłany: 19-08-2010, 20:51
są zamknięte dostają masę i się otwierają miałem spalony komputer ale już jest ok i dalej to samo
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 19-08-2010, 20:54
Czyli są otwarte na zapłonie cały czas ? Może po prostu już nie chodzą i są w pozycji otwartej. Jak nie, to może po prostu jest gdzieś zwarcie ? Albo nadal z komputerem jest coś nie tak?
by Krzyżak
(Obecny)
kink
Wysłany: 19-08-2010, 20:58
tak na zapłonie, ale nie wiem z skąd dostaje się tam masa która powinna być jakoś sterowana
Wysłany: 19-08-2010, 20:59
Maretzky85, zatarte od gazu:
kink napisał/a:
kink
Wysłany: 19-08-2010, 21:01
tak na samym gazie też ale wtryskiwacze są sprawne jak je odłącze wtedy nie leją
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 20-08-2010, 06:55
Krzyzak, pomyliłem gaz z pedałem :P
No to pozostaje zwarcie do masy na 4 kablach, albo uwalony komp nadal.
by Krzyżak
(Obecny)
