JAKIE ŻARÓWKI DO PODŚWITLENIA DESKI |
mixtura81
Auto: MITSUBISHI GALANT 95r. 2,4L LS
Wysłany: 08-09-2010, 10:55 JAKIE ŻARÓWKI DO PODŚWITLENIA DESKI
panowie potrzebuję wymienić żarówki do galanta 95r. od podświetlenia deski czyli wszystkie przełaczniki od nawiewów na drzwiach od szyb i czy przełaczniki od szyberdachu tez sa podświtlane? czyli jaki typ mam zakupić tych żarówek chyba że jakieś diody beda pasowały?
z góry dziekuje. |
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 08-09-2010, 12:55
do wlacznikow od szyb ( od strony kierowcy ) są diody latwo je wymienic aczkolwiek trzeba tez wymienic rezystory bo kiepsko swieci ja wrzucilem biale diody i po jednym rezystorze 220 ohm.
( są 2 pary diod wpiete w szereg z rezystorem ).
Co do reszty to nie wiem ale w guzikach tez mam diody ( poprzedni wlasciciel wymienil ) a do szyberdachu sie dobiore dzisiaj bo jakos mi sie rozlatalo cale to ustrojstwo |
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
mixtura81
Wysłany: 08-09-2010, 13:04
| no tak diody ale jakie typu itp. i czy jak bym założył niebieskie diody czy był by jakis inny efekt czyli ładniejszy ? |
Krejzi
Wysłany: 08-09-2010, 13:22
to juz kwestia gustu .. diody hm.. jakiego typu ? zwykle biale diody LED ten najmniejsze chyba 5mm ale trzeba troche zeszlifowac po boczkach zeby weszly do otworka . njlepiej po prostu sobie rozbierz to wszystko i zobacz |
mixtura81
Wysłany: 08-09-2010, 13:36
| no faktycznia kwestia gustu tylko jak założe niebieskie czy będzie ten niebieski kolor widać czy te plastiki w desce nie są zielone i trzeba by było dac tylko białe diody? |
Krejzi
Wysłany: 08-09-2010, 13:48
plastiki są biale u mnei dioda byla zielona
[ Dodano: 08-09-2010, 17:45 ]
to od szyberdachu nie ma podswietlenia, wlasnie rozebralem i nic tam tekigo nie znalazlem ( no oprocz zaroweczek swiecacych ) |
mixtura81
Wysłany: 08-09-2010, 19:48
| no znalazłem czas zeby to porozkrecać myslałem że bedzie trudniej ok faktycznie tu do pokreteł żarówki sa proste do kupienia tylko najgorzej będzie do przełącznika od klimatyzaci tylenej szyby itp.te wciskane guziki na desce jakie występuja gdyz w srodku maja takie malutkie te żarówki i jak je sie wyjmuje to sa z jakimś małym plasticzkiem do tego.i ciekawe czy gdzieś takie dostane. |
Soner
Mitsumaniak 02137/KMM
Auto: Grandis 2004 2.4B
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Maj 2009 Posty: 761 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-09-2010, 07:45
Tutaj jest o panelu klimy i zegarach:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=35265
Co do żarówek w przyciskach to są żarówki średnicy ok.3mm w takiej gumowej oprawce, w której zawija się wąsy od tych żarówek. Może być trudne dokupić żarówki z oprawką. Ja wymieniałem same żarówki. Chciałem zastąpić LEDem ale mało miejsca jest. |
Krejzi
dominikgogo
Auto: Galant GLSi 137 KM
Wysłany: 11-10-2010, 22:01
miejsca na podświetlenia deski (kolor czerwony)
a takie żarówki są w desce (3 rodzaje)
14 małych, 5 średnich i 5 dużych
małe to kontrolki + 3 duże
5 średnich to podświetlenie + 2 duże
Pytanie jakie?
chce je zastąpić ledami tu jest stronka
tylko czy bedą pasować Ledy
[ Dodano: 11-10-2010, 22:19 ]
zaponiałem dodac. Co sie swieci. rozebrałem na czesci pierwsze i sprawdziłem
oraz ten przycisk wszystkie mają tło białe też sprawdziłem
odpowiedz na pytanie satysfakcjonuje? nie zrobiłem zdjęć tych żaróweczek malutkich co są w przyciskach one są jeszcze mniejsze niż te w desce małe i wasy maja zawiniete w miekkiej gumie... moze jutro zrobie fotki bo dzisiaj jestem wywalony w kosmos (ścieranie tarcz w zegrach i rozebranie deski na czesci pierwsze jeszcze nie złożyłem do konca, nie dałem rady). pozdro maniacy |
_________________ Galant 2.0 16V GLSi 137 KM "był"
(Żałoba od 22.10.2010)
02253/KMM |
Soner
Wysłany: 11-10-2010, 22:32
| dominikgogo, napisz mi na pw kiedy możemy się ustawić to zobaczysz jak to u mnie wygląda po wymianie i w razie czego posprawdzamy różne opcje na miejscu. |
mixtura81
Wysłany: 13-10-2010, 16:27
no witam
ja u siebie podświetliłem narazie diodami niebieskimi przełaczniki od nawiewów ,zapalniczki i podświetlenie od zmiany biegów w skrzyni automatyczne.czekam narazie w sklepie właśnie na te małe żarówki z tą gumka od guzików szyb itp. powiem wam ze efekt jak każdy mówi o niebo lepszy jak było wcześniej czyli na biało.niedługo postaram sie wymienić dopuki ładna jeszcze pogoda i porobić zdjęcia to umieszczę i pokaże efekt.
[ Dodano: 13-10-2010, 16:36 ]
jeśli możesz napisac jak sie dobrać do rozebrania i czy jest jakiś problem przy zegarach żeby tam żarówki powymieniać? |
dominikgogo
Wysłany: 16-10-2010, 23:25
żeby zegary wyjąc masz gdzieś na forum, problemu nie ma żadnego. odkręcasz 2 śruby od czarnej osłony, potem 4 śruby na rogach i licznik jest na wsuwki, bodajże 3 kostki. I masz zegary w rekach (na fotce widać) . u mnie zrobiłem mały błąd i musiałem ustawiać wskazówki w czasie jazdy obrotomierz i prędkościomierz . pamiętaj przy 100 km/h masz mieć 3000 obrotów. i temperatura mi się trochę nie zgadza, ale to ustawie jak jak będę miał czas i zakupie już nowe żarówki . tarcze są lekko niebieskie. poczytasz trochę i będziesz miał, co trzeba dokładnie zrobić. a wymiana żarówek to najmniejszy z problemów. I JESZCZE WAŻNA SPRAWA! DIODY MUSZĄ ROZPRASZAĆ ŚWIATŁO A NIE ŚWIECIĆ PUNKTOWO.
[ Dodano: 16-10-2010, 23:55 ]
Przy okazji. znalazłem miejsce gdzie powinna być żarówka od podświetlenia schowka. niestety nie ma u mnie kabli żeby ewentualnie ją połączyć. |
02253/KMM |
