wibracje na pedale sprzęgła od obrotów silnika |
Przemas44
Auto: Outlander II '10
Wysłany: 10-09-2010, 07:45 wibracje na pedale sprzęgła od obrotów silnika
Witam wszystkich,
od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem nowego outlandera II, 2,0 did.
Mam jednak jedno pytanie. Na pedale sprzęgła daje się wyczuć delikatne drgania, wibracje od obrotów silnika, czy to jest normalne i ten typ tak ma czy też powinienem udać się do serwisu? Chce sprawdzić bo oni zawsze mówią, że tak powinno byc...
Moze jestem przewrazliwiony, ale zawsze lepiej spytać.
Dodam, że na wolnych obrotach drgań nie ma, pojawiają się tylko przy zwiększeniu obrotów. Biegi wchodzą normalnie bez żadnych hałasów a sprzęgło się nie ślizga.
Będę bardzo wdzięczy za odpowiedz innych posiadaczy 2,0 did (tdi) |
gold123
Auto: Outlander 2.0 DID 2008
Wysłany: 24-09-2010, 23:21
| Też tak mam, od nowego. |
_________________ --
Greg |
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 290 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-09-2010, 23:41
| gold123 napisał/a: | | Też tak mam, od nowego. |
To jest normalne. Ten typ tak ma - jak i wiele innych samochodów . Nie przeszkadza mi to wcale. |
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 25-09-2010, 08:59
Przemas - jeżeli nie chcesz za dużo wydać na leki uspokajające, to musisz się przyzwyczaić do: różnych stuków dochodzących od strony silnika, skrzypienia zawieszenia, dziwnie działającej klimatyzacji, rysujących się plastików + innych drobiazgów (opisanych na tym forum).
Wtedy zrozumiesz, że tak pod spodem, Outlander to naprawdę fajne autko |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 25-09-2010, 09:33
| Przemas44 napisał/a: | Witam wszystkich,
Ja w swoim nic takiego nie odczuwam. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 25-09-2010, 11:18
| 13zbyszek13 napisał/a: | | Ja w swoim nic takiego nie odczuwam. |
Bo ty to masz świeżynkę. Wszelakie stuki, puki, trzeszczenie/skrzypienie zawieszenia przy pokonywaniu progów zwalniających zaczęły się u mnie od przebiegu w okolicach 40 tys. km. ASO zlewało mnie na początku i twierdzili że ponoż TTTM. "Walnąłem przysłowiową pięścią w stół" i po wymianie oslon przegubów, prawego przedniego wachacza, i czegoś tam jeszcze, nastała cisza.... Denerwujące jest tylko to domaganie się tego za co zapłaciliśmy kupując auto - napraw gwarancyjnych. Odnoszę wrażenie że większość ASO Mitsubishi zlewa klienta pod byle pretekstem. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
13zbyszek13
Wysłany: 25-09-2010, 11:23
| mitsu00 napisał/a: | | Bo ty to masz świeżynkę. Wszelakie stuki, puki, trzeszczenie/skrzypienie zawieszenia przy pokonywaniu progów zwalniających zaczęły się u mnie od przebiegu w okolicach 40 tys. km. ASO zlewało mnie na początku i twierdzili że ponoż TTTM. "Walnąłem przysłowiową pięścią w stół" i po wymianie oslon przegubów, prawego przedniego wachacza, i czegoś tam jeszcze, nastała cisza.... Denerwujące jest tylko to domaganie się tego za co zapłaciliśmy kupując auto - napraw gwarancyjnych. Odnoszę wrażenie że większość ASO Mitsubishi zlewa klienta pod byle pretekstem. |
być może masz racje |
Przemas44
Wysłany: 12-10-2010, 14:30
| dzięki za odpowiedzi, ostatnio mój znajomy też kupił outka i ma takie same objawy jak mój więc się uspokoiłem, a co do roznego radzaju trzasków to narazie nie zaobserwowalem nic niepokojącego. |
