Zamknięty przez: Marcin-Krak
20-09-2010, 20:28
COLT 2002 co do wymiany po zakupie
pkret
a new one
Auto: COLT V 2002
Wysłany: 20-09-2010, 14:45   COLT 2002 co do wymiany po zakupie
Witajcie,
Jestem nowym użytkownikiem Mistsubishi Colt 2002 a konkretnie moja żona. Kupiłem model z 2002 roku, sprowadzony z Niemiec, przebieg 152 T KM, serwisowany w ASO Mitsubishi do 125 T KM, pożniej okresowe przeglądy w Autohaus nieautoryzowanym przez Mitsubishi.
Olej wg. informacji wymieniony przy 150 T KM wiec nie wymieniam.
Wymienilem filtr powietrza, kabiny, wycieraczki.
Co powinienem wg. Was jeszcze wyminic - filtr paliwa? inne?
Pojazd przejechal przez nas ok 600 KM. Na razie bez zarzutu. Zauważyłem jedynie, że obroty biegu jałowego trochę dragją: 900-800. Nie wiem czy to normalne w tym modelu.
Pozdrawiam,
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 20-09-2010, 17:08
Taki standard po sprowadzeniu auta:
Powinieneś wymienić:
Pasek rozrządu, a najlepiej wszystkie paski - przy okazji alternatora i wspomagania.
Płyn w chłodnicy, a olej obowiązkowo.
Sprawdzić trzeba stan oleju w skrzyni.
Filtr paliwa tez można ...
Nigdy na 100% nie będziesz wiedział jaki przebieg ma to auto.
Może mieć tyle co na liczniku i równie dobrze 50kkm więcej...
A jak nie zamierzasz go sprzedać to wymieniaj wszystko co napisałem.
Przynajmniej będziesz wiedział czym jeździsz.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
pkret
a new one
Auto: COLT V 2002
Wysłany: 20-09-2010, 17:53
rozrzad podobno zostal wymieniony wg. ksiazki - sprawdze to jeszcze
czy paski alternatora i wspomagania moge bez problemu wyminic samodzielnie?
filtr paliwa tez?
czy to raczej powierzyc jakiemus mechanikowi?
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 20-09-2010, 18:35
pkret napisał/a:
a) wymienisz bez problemu
b) jeśli nie masz 101% pewności, że rozrząd był robiony - zrób to i ciesz się autem. Pasek, rolka, pompa wody. Przy okazji sprawdzenie luzów zaworowych. Koszt niewielki w porównaniu do tego jaki może być przy zerwaniu paska.
c) Ja zwróciłbym jeszcze uwagę na układ hamulcowy. Ew jeśli jest klima to jej serwis + filtr kabinowy.
FIESTA ST150
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 20-09-2010, 20:27
pkret, witaj na Forum :)
Żonie ale i Tobie życzę zadowolenia z CJ-tki i polecam:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17006 - CJ0 FAQ, taki spis treści najważniejszych tematów.
A tu temat, który Ciebie interesuje:
http://forum.mitsumaniaki...86e18637bcce5c5
W razie jakiś wątpliwości pisz w nim - ten temat zamykam.
Ja bym rozrząd dla świętego spokoju i olej wymienił.
A i proszę dopisz w profilu jaki to Colt - 1,3 czy 1,6 - może się kiedyś udać to pomocne.
