[ Cari 1.8 GDI ] Silniczek krokowy
ciniak
Auto: Cari 1.8 GDI EXE
Wysłany: 21-09-2010, 21:01   [ Cari 1.8 GDI ] Silniczek krokowy
Witam.
Jak sprawdzić działanie silniczka krokowego w cari GDI przed liftem? Wydaje mi się, że na forum już kiedyś to było ale nie mogę poszukać.
luki19323
luki19323
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 122
Wysłany: 22-09-2010, 08:41
z Tego co czytałem to silniczek krokowy oraz jego działanie bądź niedziałanie najprościej sprawdzić jest w sposób następujący. A mianowicie, rano na zimnym silniku kiedy włożysz kluczyk do stacyjki i przekręcisz w pozycję zapłonu powinno być go słychać, takie cykanie lub trykanie różnie można to interpretować, w każdym bądź razie nic innego się nie odzywa tylko właśnie on.
A co skłania Cie do tego żeby sprawdzić silniczek krokowy? Masz falujące obroty?
Zawsze miałem sentyment do miśków:)
ciniak
Wysłany: 23-09-2010, 06:24
luki19323 napisał/a:
Tak, to wiem. Może źle się wyraziłem, ale chodziło mi bardziej o wartości oporów na poszczególnych pinach.
Po prostu mam drugą kompletną przepustnicę, w której podobno jest walnięty krokowiec.
Teraz przyszydł mi do głowy pomysł, aby porównać go z tym który mam obecnie w aucie.
luki19323
luki19323
Wysłany: 23-09-2010, 07:01
Wartości oporowych Ci nie podam bo po prostu nie znam... musisz po prostu odświeżać ten post może akurat ktoś Ci pomoże, Ja nawet nie zmierzę na swoim bo z 3 m-ce temu padł mi miernik(dokładnie upadł i się rozp....) Więc nie podam Ci moich wartości, wtedy miałbyś jakieś porównanie, no ale może masz kogoś znajomego kto ma Cari to może u niego byś pomierzył i porównał, pod warunkiem oczywiście że u niego wszystko hula jak trzeba.
Może umieść post w tytule wpisując 'Jakie wartości oporowe na pinach silniczka krokowego" Myślę że jeśli ktoś to zobaczy a będzie wiedział to Ci pomoże.
Pozdrawiam!
P.S.
Jak dorwiesz te wartości skądś indziej to może umieść je także tutaj, myślę że mogą się przydać.
