[E52A 1.8] Problem z zawieszeniem (tył)
bula50
Auto: Galant 95r
  Wysłany: 24-09-2010, 00:09   [E52A 1.8] Problem z zawieszeniem (tył)
Witam, mam pewne pytanie a mianowicie w najbliższym czasie wymieniał bede wahacz z tyłu ( mitsubishi galant 95r. 1.8GLSI), czy konieczna jest wymiana wraz z tym wahaczem śruby mimośrodowej czy nie trzeba jej wymieniac prosiłbym o w miare szybką odpowiedz. jesli jest konieczna wymiana to jaki jest koszt takiej śrubki bo na allegro patrzylem to 69PLN + przesyłka a moze w serwisie bedzie taniej i czy wogule maja w serwisie takie srubki .....
Wysłany: 24-09-2010, 07:05
w ASO śruba z podkładkami ok. 35 zł kosztuje
jeśli ją odkręcisz, to możesz zastosować starą - problem w tym, że zazwyczaj się nie udaje...
bula50
Auto: Galant 95r
Wysłany: 24-09-2010, 09:12
ASO czyli jednym słowem serwis tak ??
[ Dodano: 24-09-2010, 09:30 ]
a i jeszcze dzwonilem do serwisu to powiedzieli mi 54 zł śruba i 14 zł podkladka :/ takze kurcze sam juz nie wiem co robic
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 24-09-2010, 10:16
bula50 napisał/a:
Kupić :!: tak jak napisał kolega Krzyzak wtedy nie trzeba kombinować czy się uda zastosować ją ponownie.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 24-09-2010, 12:02
2 lata temu kupowałem - 35 zł kosztowało
jakbym miał wybór nie wiadomo co z Allegro czy oryginał z ASO za tą samą cenę, to wybrałbym ASO
Wysłany: 24-09-2010, 14:51
bula50 napisał/a:
zakup same śruby, podkładki da się odzyskac w większości przypadkow - oczywiście jezeli sie to robi z głową.
Kuba59
Auto: GALANT 1995 [E52A 1.8]
Wysłany: 10-09-2013, 19:49
Mam pytanie dotyczące wahacza (tył, góra).
Pojechałem moim Galantem do Chorwacji na wakacje. Samochód już wiekowy ale sobie świetnie radził przez Słowcję, Węgierskie autostrady i niezłe drogi w Bośni i Hercegowinie. Trasa z Krakowa wyszła mi prawie 1400 km.
No i tu w Chorwacji troche pojeżdziłem po kamienistych, nadmorskich drogach i już słychać piski z tylnego prawego koła. Słychać tylko jak wolno jadę i oraz jak bujam go góra-dół. Jak jadę szybciej i po róznym to nic nie słychać.
Pooglądałem sobie wahacze i widzę że górny (tył) ma mocno wyrobioną tuleję gumową (najblizsza błotnika). To chyba jedyny wahacz którego jeszcze nie robiłem.
I moje pytanie do Was: czy szukać tu kogoś kto mi to będzie naprawiał, czy też nie przejmować się tym i liczyć że dojedzie bez problemów do Polski. Czy ta część ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy w trasie, geometrię? Jak ją oglądałem to nie ma możliwości żeby coś tam zeskoczyło, najwyżej może być niewielki luz.
Kuba
PS
Całą trasę 1400 km nad Adriatyk można spokojnie zrobić na LPG, dużo stacji z gazem i jest dość tanio. Najdrożej na Węgrzech.
Wysłany: 10-09-2013, 20:43
Kuba59 napisał/a:
Jezeli dobrze rozumiem to ta tulejka jest prasowana w zwrotnice, nawet jakby się oberwała to powinienes dac rade objechać uważając na niestabilnośc tyłu na śliskich nawierzchniach i łukach.
marycjusz
marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Wysłany: 11-09-2013, 15:15
Jeśli dobrze zrozumiałem, to chodzi o górną tuleję zwrotnicy - możesz śmiało jeździć dalej, ja tak przejeździłem chyba z pół roku i nic się nie działo, to ci nie wypadnie, nie ma szans. Te tuleje jak już naprawdę się zużyją to czuć lekko na większych wybojach jakby tył auta lekko się bujał na boki - i to jedyny efekt zużytych tulei.
SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat :) (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Kuba59
Wysłany: 23-09-2013, 10:15
Dojechałem już przez Bośnię i Hercegowinę, Węgry i Słowację bez żadnych problemów.
Zaraz za przejściem granicznym SK > PL znów zaczęło tam coś "świergotać" - bo są tam niezłe dziury na przejściu.
Tak, chodziło mi o górną tuleję zwrotnicy. Cały wyjazd wyszedł 3100 km.
Chyba jeszcze tak trochę pojeżdżę do przeglądu albo jakiegoś serwisowania.
Dzięki!
[ Dodano: 11-12-2013, 23:11 ]
Dobra, już czas to wymienić. Przy zmianie opon zobaczyłem że prawie już nie ma tam tej gumy, pewnie od nowości tuleja nie była wymieniana.
Jedyne objawy - tak jak pisaliście - tylko czasem nieznacznie mi tyłem zarzuca ale tylko jak jadę po dziurach.
Na allegro widzę kilka ofert TULEJA GÓRNA ZWROTNICY TYŁ po ok. 30 PLN za szt.
I mam standardowe pytania. Czy możecie polecić jakąś markę części, Ile może wyjść koszt części i robocizny (wymiana nie wygląda na skomplikowaną), Czy przy okazji warto coś jeszcze wymieniać w zawieszeniu, na co zwrócić uwagę...
Kuba
