[2.5 TD] Wycieraczki i praca "przerywana"
Whitie
Auto: Lancer 2.0 SOHC / K260 RD28T
Wysłany: 28-09-2010, 20:51   [2.5 TD] Wycieraczki i praca "przerywana"
Taki mam drobny problem.
Wycieraczki przednie na położeniu pierwszym przerywają w różnych dziwnych miejscach.
Potrafią się zatrzymać na połowie szyby lub u góry... rożnie.
Powiecie mi gdzie jest to ustrojstwo, które nimi kieruje? :)
Ewentualnie czy ktoś ma taki "sterownik"?
Z góry dziękuję za pomoc
Pzdr
Maciej
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Wysłany: 28-09-2010, 22:24   Re: Wycieraczki i praca "przerywana"
Whitie napisał/a:
Pzdr
Maciej
Też przy tym grzebałem...odkręć taki dekiel mechanizmu ślimakowego przy silniczku wycieraczek i wyczyść styki ze stężałego smaru...Usterka powinna minąć chyba że wypalone są styki to wtedy będzie d... :(
Jeszcze jedna dziwna sprawa z tymi wycieraczkami ze na położeniach przypuśćmy tym "I "wycieraczki zatrzymają się prawidłowo ale jeżeli podczas wychylenia wyłączysz wycieraczki to pozostaną w tym położeniu w którym będą wyłączone...tego nie opanowałem. Podejrzewam ze tak została zrobiona po prostu instalacja...wadliwie wyłącznik odłącza całkowicie zasilanie nie pozwalając mechanizmowi na powrót w miejsce postoju.
Whitie
Wysłany: 30-09-2010, 18:42
Dzięki, a że się nie znam to gdzie znajdę ten "dekiel mechanizmu ślimakowego" ? wewnątrz auta czy pod maską?
waclaw2727
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Wysłany: 30-09-2010, 19:03
Whitie napisał/a:
pod maską w silniczku wycieraczek nie trudno zobaczyć
Nie zastanawiaj się tylko działaj poprawnie!
Whitie
Wysłany: 04-10-2010, 19:25
dzięki. W sobotę rozbieram... powiem co i jak :)
flinston
Auto: pajero 89 3.0 v6
Wysłany: 02-11-2010, 23:13
można jeszcze zdjąć całe metalowe ramiona wycieraczek(po 1 śrubce na ramię) i napsikać tam smaru lub oleju miałem podobny problem rozbierałem wszystko silniczek wymiana szczotek smarowanie przekładni ślimakowej czyszczenie styków i nic rozbieranie ramion czyszczenie i smarowanie wszystkiego wszystkich dzwigien i......dalej to samo więc się wnerwiłem i powiedziałem sobie że mam to gdzieś więc tak śmigałem 2 tygodnie a tu się samo naprawiło teraz w położeniu 1 robią pełny cykl :) pewnie po tych 2 tygodniach nadmiar smaru na stykach w ślmacznicy się rozlazł i zaczęło poprawnie działać
Whitie
Wysłany: 04-11-2010, 21:10
Nie umie tego zrobić...... Ma ktoś z Wawy ochotę na dobra wódkę i chwile zabawy przy tym moim wynalazku? :)
bmw1705
Auto: misiu pajero 1 2.5td 87r
Wysłany: 27-11-2012, 19:27
panowie to ze wycieraczki staja w roznych pozycjach moze byc spowodowane brakiem masy sprawdzcie czy macie mase na silniczku podepnijcie dodatkowy kabelek do silniczka
kdf
Auto: Pajero I '89 2.5TDI automat
Wysłany: 28-11-2012, 18:11
Hmmmm ostatni post jest tak jakby sprzed dwóch lat. No może jeszcze nie naprawił.
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 28-11-2012, 18:18
Nowy nabija posty a by nie było, że kasztani to wyszukuje stare tematy, w których coś sensownego powie. Nie on pierwszy tak czyni, to popularna metoda. :D
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
bmw1705
Wysłany: 28-11-2012, 19:15
no moze komus sie przyda jak bedzie szukal
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 28-11-2012, 21:21
Ależ oczywiście, nikt pretensji nie ma. Lepiej tak, niż dopisać w jakimś temacie "Zgadzam się".
L200 HP '10
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Wysłany: 21-12-2013, 23:08
temat stary lecz rozwiazanie banalne, moze ktos w przyszlosci bedzie mial problem wiec dodam, ze to efekt braku masy na silniczku. najszybszym rozwiazaniem jest podlaczenie dodadkowej masy do obudowy silnicza. krew mnie zalewala bo nikt nie wiedzial co jest, wymiana silniczka nie pomagala a przez glupote podlaczylem mase do silniczka i w koncu pojawil sie usmiech na twarzy.
pozdrawiam
