[E55A 2.0] Uszczelka pod pokrywą zaworów plus uszczelka świe
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Wysłany: 26-10-2010, 11:13   [E55A 2.0] Uszczelka pod pokrywą zaworów plus uszczelka świe
Przy wymianie swiec zauwazylem wyjmujac stare, ze sącale w oleju, troche poczytalem i pojawie sie na forum wzmianka o wymianie tam jakis uszczelek, znalazlem komplet w IC razem z uszczelką pod pokrywe zaworów za jakies 90zł
Co potrzebne jest mi jeszcze ? jakis silikon ? klej ? dam rade sam to zrobic ? ;) na co musze zwrocic uwage ?
Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl
Yatsu~eku
Wysłany: 26-10-2010, 16:30
Wystarczy mieć klucz 10 mm.nasadowy.Nowe uszczelki nie potrzebują silikonu :)
Wysłany: 26-10-2010, 19:32
Na www.all-parts.pl kupisz same oringi uszczelniające gniazda świec za ok. 30 zł. Sam tam kupowałem. Po roku nadal nic nie cieknie. Wymiana to sama przyjemność. Wyciągasz stare i wkładasz nowe.
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 27-10-2010, 15:09
Dobrze, by było, jakbyś przy wymianie poczyścił dokładnie miejsca, gdzie te uszczelki przylegają, zarówno na głowicy jak i na samej pokrywie. Możesz (ale nie musisz) dać cieniutką warstewkę silikonu, to nigdy nie zaszkodzi a zawsze będziesz miał parę % więcej pewności, że się nie będzie pocił (zwłaszcza po kontach - przy półokrągłym wyjściu wałka).
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
Krejzi
Wysłany: 27-10-2010, 20:51
super dzieki za info, jeszcze pytanie bo widze ze umnie jest mocno zasylikonowana pokrywa zaworów to pewnie albo bede musial zasylikonowac na nowo albo uszczelke tez ? a jak tak to jaki sylikon ?
I jeszcze czy zeby zdjac pokrywe trzeba wykrecic najpierw swiece ? czy mozna na wkreconych ? ( wiem ze do wymiany uszczelki swiece trzeba wykrecic )
Wysłany: 27-10-2010, 23:53
Krejzi napisał/a:
Raczej też.
Krejzi napisał/a:
Wysokotemperaturowy. Najlepiej czarny i nakładaj baaardzo cieniutką warstwę i tylko na głowicę. Tak cieńką, że będziesz przez nią widział powierzchnię, na którą ją nakładasz.
Krejzi napisał/a:
Nie.
Krejzi napisał/a:
Można.
Krejzi napisał/a:
Nie trzeba wykręcać świec do wymiany żadnej uszczelki tylko zdjać przewody zapłonowe (fajki) ze świec.
