[1G 90-94] tylnia wycieraczka
Frędzel
tylko wysokie obroty
Auto: ACCORD CL7 K20A6
Wysłany: 30-10-2010, 16:42   [1G 90-94] tylnia wycieraczka
Witam!
Czy da się jakoś ustawić tylną wycieraczkę z pionu na poziom? I czym regulować tylną duszę bo mi leje po spoilerze :/
Pozdro!
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 30-10-2010, 22:17
dyszę ustawiasz wsadzając igłę i kierując dyszę ruszając igłą tam gdzie chcesz, robisz próbę czy sika jak chcesz i git, zawsze będzie psikać albo za daleko albo za blisko, przynajmniej często tak jest ;p
da się ją przestawić, rozkręć silnik wewnątrz i zobaczysz prowadnicę, nie wiem dokładnie jak w tej tylnej to jest ale na 99% się da, a w sumie na 100 bo widziałem gdzieś takie coś... w gwoli szczegółu, zwiększysz opory powietrza budy :D a potem i tak zmienisz s powrotem ;)
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Frędzel
Wysłany: 01-11-2010, 15:47
albo leje po spoilerze albo za wysoko i splywa tylko rzeka :/
jeszcze jedno jak wymienić tylna wycieraczke(mocowanie na zwykle takie jak z przodu) czy są gotowe wycieraczki do ecli?
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 01-11-2010, 20:17
zenek_bb napisał/a:
Frędzel napisał/a:
mówiłem ;p ale tak bywa, spróbuj taką igłą która nie będzie miała luzu wewnątrz dyszy, wtedy będziesz mógł precyzyjniej ją ustawiać i znajdziesz dobry kąt, przynajmniej na postoju, podczas jazdy i tak wiatr zmieni wszystko
ja tylną końcówkę wycieraczki przerobiłem na standardowe wycieraczki, nie wiem czy są dedykowane do kupienia, zrobiłem to tak że nową wycieraczkę pozbawiam całego plastiku, tulejki i nitów, zostają dwie dziurki, uchwyt też przygotowałem tak że nową wycieraczkę montuję na tym uchwycie używając śruby z nakrętką samoblokującą a wewnątrz pomiędzy przęsłami tulejka na śrubce
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Wysłany: 02-11-2010, 14:00
jak dla mnie nie da się tego ustawić odpowiednio czyli, albo po spojlerze, albo rzeka po szybie. ja mam drugą opcję, przynajmniej nie chlapie po całym świecie. Kolejny błąd konstrukcyjny w ecli.
Wycieraczek dedykowanych nie ma, bo są zwyczajne mocowania, a co do tylnej to już sprawa jest nieco dziwna. Ja mam taką dostawkę z metalu przykręcaną do gołego ramiona i do niego montuję zwykłe wycieraczki.
Mimo usilnych działań nie rozumiem opisu zenka mocowania jego wycieracki :)
Położenie wycieraczki w poziomie to zły pomysł z racji przepływu powietrza nad tylną klapą i spojlerem. Na pewno chcesz mieć tak jak w polonezie ?
... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 02-11-2010, 17:04
Ja mam ustawione "na rzekę" Przynajmniej zawsze cały płyn dostaje się na szybę a nie na klapę albo auto jadące za mną :D
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
Cobra84
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi
Wysłany: 02-11-2010, 18:28
ja mam rzekę i rzekę 8) wziąłem zamontowałem dyszę taką jak jest z przodu:)
Cobra84
wuerce
Wysłany: 02-11-2010, 18:51
A tak na serio to ten spryskiwacz z tyłu w ogóle nie jest potrzebny....
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 03-11-2010, 08:06
ja tam jeżdżę do przodu na lusterku, do cofania mam kamerę :) bo wg. mnie (niska ze mnie dupa) i tak się źle cofa tym autem i tak bo wysoko spoiler, dochodzi do tego przyciemniona szyba z tyłu i w nocy bez kamery byłem ślepy, co prawda i tak cofałem na pełnym gazie z otwartymi drzwiami (btw dobra technika) ale teraz co się fajnie cofa, z parunastu metrów widzę czy się zmieszczę itp, ostatnio zaparkowałem po ciemku tak że musiałem lusterka złożyć, a wysiadałem i wsiadałem bagażnikiem :) (musiałem tam zaparkować bo na całym osiedlu u koleżanki nie było gdzie, a parkowanie na trawie kończy się tam mandatem)
