Czy komputery w E3 są zamienne - dyskusja. |
Crosby
Auto: Był GALANT 2,0 [4G63][E33A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Gru 2009 Posty: 106 Skąd: Katowice-ligota
Wysłany: 25-10-2010, 13:36
| waldi-1 napisał/a: | | a tak to za komputer zapłaciłem 50 zł |
Gdzie ty kupiłeś ten komp za 50zł albo go naprawiłeś bo ja za używany z rozbitego dałem 600zł bo nowy w serwisie zawołali mi za 8500zł <szok> |
_________________ 三菱ギャラン |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
Tryniu
Auto: Carisma 1.8 GDI 98'
Wysłany: 25-10-2010, 15:05
A orientuję się może czy zamiast komputera MD 173635 pasował by jakiś inny i czy ktoś to wypróbował?
Bo dzwonię po różnych miejscach i nigdzie nie mają identycznego komputera |
waldi-1
Crosby
Wysłany: 25-10-2010, 16:06
| Tryniu napisał/a: | A orientuję się może czy zamiast komputera MD 173635 pasował by jakiś inny i czy ktoś to wypróbował?
tu był opisywany temat
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=45
nie wiem co to za komp i do czego służy ale napewno nie do mojego miśka |
waldi-1
Wysłany: 25-10-2010, 16:22
| no oczywidcie nie taki jak miał być orginalnie, ale na tym powinien wóz odpalić. Jeśli chodzi o moje autko to orginalny komputer do mojego to md 165144 lub inne oznaczenie e2t 36274a, a kupiłem i założyłem e2t 14474a niestety niewidze tego pierwszego oznaczenia ale na tym kompie mi gal smiga świetnie i tobie tez powinien |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 26-10-2010, 23:39
| waldi-1 napisał/a: | | http://allegro.pl/kompute...1287398809.html |
To komputer od tempomatu czy innego akcesoria
| waldi-1 napisał/a: | | niewiem tez czy podejdzie komp od 1,8 do 2,0 bo na odwrót podchodzi i nawet na mocy zyskasz zakładając komp od wiekszego silnika do mniejszego |
Bezedura W najlepszym przypadku będzie chodził poprawnie. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
waldi-1
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-10-2010, 10:32
ja odpaliłem Galanta 2.0 na kompie z Galanta 1.8 (oba 8 zaworowe)
nawet udało się przeparkować z 40 metrów (bo taka była potrzeba) - jazda na innych biegach niż 1 nie była uskuteczniana
w drugą stronę nie próbowałem, jednak podejrzewam, że się uda, skoro udało się to, co powyżej napisałem |
waldi-1
Tryniu
Wysłany: 27-10-2010, 16:58
Panowie, uważacie że komputer MD 190873 pasował by do Galanta z silnikiem 4G63 SOHC?
Oryginalny miałem MD 173635 a podanych w innym temacie "zamienników" nie mogę nigdzie odszukać na allegro |
waldi-1
Wysłany: 27-10-2010, 18:01
| moim zdaniem powinien, jesli kosztuje góra 100 zeta to kup, zdaje mi sie ze te kompy to jest jedno i to samo, róznią sie tylko numeracja i oznaczeniem. Bo jesli produkowali galanta od 88 do 91 i cały czas był ten silnik a komputery z oznaczeń sa inne to niby niepowinno to zadziałać, a w rzeczywistości jest inaczej |
Maretzky85
Wysłany: 27-10-2010, 20:41
| waldi-1 napisał/a: | | ponieważ własnie ja u siebie taki komp założyłem i wiem jak było przed i jak jest teraz |
Miałeś zwalony komp i samochód nie jechał, wsadziłeś dobry i zaczął jechać - proste jak drut. Może ktoś się pomylił i to ECU od tego silnika, a nawet jak nie to na pewno lepiej niż normalnie jechać nie będzie.
PS. I strzelać też nie ma co. Poza tym ja mam komputer od SOHCa w razie co. |
by Krzyżak
(Obecny)
waldi-1
Wysłany: 27-10-2010, 21:26
Skoro lepiej niebedzie to po co mapują kompy???? jak by to nic niedawało to by tego nierobili, moze jest róznica między silnikami 8 a 16 zaworowymi ale moim zdaniem w silnku 2,0 jest inny kąt wtrysków , więc jak silnik 1,8 niby słabszy niby cos tam jest inaczej, niby ma inna dawke paliwa a do niego załozymy kompa od 2,0 to jak jest to teoretycznie ? niepowinien w ogóle zapalić? W praktyce jest inaczej i nawet zakładając inny komp o innym oznaczeniu silnik gra jak należy to niby dlaczego ma niebyć mocniejszy, to przecież odczówalne jest zaraz po pierwszej jezdze, bo jesli nie to po kij robią tyle rodzaji tych kompów skoro silniki i tak sa te same
W każdym bądz razie mnie sie tylko tak wydaje
A jeśli chodzi o mój komp to był tylko problem ze ssaniem , na zimnym cięzko było go zapalić a potem jak sie nagrzał to chodził BDB |
Maretzky85
Wysłany: 27-10-2010, 22:43
waldi-1, a widziałeś jak ktoś mapuje komputer z seryjnym silnikiem i osprzętem ? Komputery się mapuje jak wprowadzasz jakieś zmiany w silniku, inaczej wzrost mocy jest pomijalny.
| waldi-1 napisał/a: | | niby dlaczego ma niebyć mocniejszy |
Niby dlatego, że jest to fizycznie niewykonalne. Seryjna mapa jest najlepiej dobrana do silnika i wszelkie modyfikacje mapy w najlepszym wypadku przyspieszą zużycie silnika.
| waldi-1 napisał/a: | | A jeśli chodzi o mój komp to był tylko problem ze ssaniem , na zimnym cięzko było go zapalić a potem jak sie nagrzał to chodził BDB |
Najwyraźniej reszta już się zaczęła sypać i stąd zauważalny wzrost mocy - w końcu zaczął pracować normalnie...
| waldi-1 napisał/a: | | więc jak silnik 1,8 niby słabszy niby cos tam jest inaczej, niby ma inna dawke paliwa a do niego załozymy kompa od 2,0 to jak jest to teoretycznie ? niepowinien w ogóle zapalić? W praktyce jest inaczej i nawet zakładając inny komp o innym oznaczeniu silnik gra jak należy |
Na prawdę chcesz się wdawać w taką dyskusję ? Bo mi osobiście nie chce się wykładać podstaw sterowania silnikiem benzynowym. Z 1.8 nie zrobisz 2.0 komputerem i z 2.0 109 km nie zrobisz 120 km mapą... ani komputerem (a przynajmniej nie seryjnym). |
by Krzyżak
(Obecny)
