Nagły spadek ciśnienia oleju - szukam winnych ;) |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 02-11-2010, 16:51 Nagły spadek ciśnienia oleju - szukam winnych ;)
Normą w moim Legim były odczyty:
Na zimno:
- 600 rpm -> 3 bary
- 1000 rpm -> 5 barów
- 3000 rpm -> 8 barów
- 4000 rpm -> 10 barów
więcej nie kręciłem
Na gorąco:
- 600 rpm -> 1.25 bara
- 1000 rpm -> 2 bary
- 3000 rpm -> 6 barów
- 4000 rpm -> 6.5 barów
- 7600 rpm -> 7 barów
Norma trwała do piątku wieczorem
Dziś rano:
- 600 rpm -> 3 bary
Na gorąco:
- 600 rpm -> 0.75 bara
- 1000 rpm -> 1.5 bara
- 3000 rpm -> 5 barów
- 4000 rpm -> 5.5 barów
- 7600 rpm -> 6 barów
Kontrolka ciśnienia się nawet nie żarzy, ale ustawiony alarm na wskaźniku mam na 1.1 bara, więc przykuł moją uwagę dziwny pisk
Wraz ze zużyciem oleju ciśnienia spadały, ale nie tak drastycznie i gwałtownie. Silnik cichy, żadnych klekotów ani tym bardziej stukań, poziom oleju jak zwykle (max)
Jakieś pomysły? |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24520 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-11-2010, 18:29
panewka ? |
Bartek
Wysłany: 03-11-2010, 10:29
| Wiem jak słychać panewkę, myślę, że bym usłyszał, a silniczek jest tak cichy, że przy otwartej masce słychać tsss, tsss, tsss, tsss wtryskiwaczy benzynowych |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-11-2010, 10:35
Może poprostu czujnik szwankuje, może zegar, próbowałeś wykluczyć te możliwości |
Bartek
Wysłany: 03-11-2010, 10:58
Jeszcze nie, ale jak nie ufać Defi, to komu? Specjalnie nie kupowałem autogałganów, ani innej chińszczyzny, żeby nie przerabiać takich akcji |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 03-11-2010, 11:43
| miałem przypadek u metzgera - silniczek cichutki (po wymianie pompy oleju, popychaczy itd.), tylko gasł po zagrzaniu - panewka wtopiła się w korbowód bez żadnych słyszalnych objawów... |
Bartek
Wysłany: 08-11-2010, 10:01
Krzyzak, na szczęście Twoje słowa się w skrementa obróciły...... Padł czujnik ciśnienia do zegarka - zaniża o ok. 0.5 bara względem 2 szt. manometrów "analogowych" wkręconych w miejsce czujnika.
robertdg, czyli strzał w 10 |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 08-11-2010, 10:27
Podstawowa rzecz, jaką należało sprawdzić, przed demontażem silnika, też byś doszedł do takiego wniosku Dobrze, że problem rozwiązany, można otrzeć pot z czoła |
Wysłany: 08-11-2010, 11:16
tylko się cieszyć Bartku
jak w ogóle mogłem pomyśleć, że panewki w takim silniku mogą się pójść kąpać - skoro moje mają przelatane setki tys. km i wyglądają jak nowe |
