Zacinające się drzwi w galancie E3
strachota
Wysłany: 20-10-2006, 20:46   Zacinające się drzwi w galancie E3
Od pewnego czasu w moim miśku zacinają się tylne drzwi. Jest to bardzo irytujące, gdy kogoś podwożę, a tu nie da rady wysiąść bez zastosowania pewnej procedury. Mam centralny zamek. Po otworzeniu samochodu drzwi się otwierają, lecz w 75% przypadków, gdy chce się to zrobić później, po pociągnięciu za klamkę otwierają się one na stopień pośredni (kontrolka otwartych drzwi się świeci, ale one są zamknięte). Wtedy trzeba wcisnąć "grzybek", a następnie podciągnąć go do góry. Wtedy drzwi otwierają się tak lekko jakby w ogóle nie było tam żadnego zamka. Co powinienem zrobić?
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 07-11-2006, 22:07
Hej! To jest całkiem normalne zjawisko. Jeżeli chcesz wyjść z auta, to musisz zaczekać, aż "grzybek" łaskawie się podniesie :D . Jeżeli będziesz ciągnął za klamkę w trakcie podnoszenia się "grzybka", to zamek nie będzie się otwierał do końca.
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
strachota
Wysłany: 07-11-2006, 22:35
Wiem co masz na myśli, ale nie o to chodziło. Drzwi są naprawione, a powodem było poluzowane mocowanie siłownika od centralnego zamka. Skutkiem tego trzeba było każdorazowo podciągnąć grzybek ręcznie do końca żeby wysiąść.
