Błąd ECU i kontrolka TCL OFF |
Cooler
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 17-11-2010, 21:37 Błąd ECU i kontrolka TCL OFF
Witam. Zakupiłem dwa tygodnie temu Galanta, a już mam problemu, tylko nie wiem czy ty wina auta, czy gazownika, który montował instalację Otóż jak odbierałem auto to świeciły się kontrolki od ECU i TCL OFF, przed montażem nie miało to miejsca, Mechanik powiedział, że to to nie jego wina tylko czujników. Mówił, że są to błędy 22 i 23, ale czy TCL i check engine ma coś wspólnego z czujnikiem położenia wału? Czy może to być przyczyna wadliwiego montażu instalacji? Samodiagnostyki jeszcze nie robiłem, ale chyba zrobię, bo mi coś kręci chłop. Nie wiem czy to on coś śpiepszył przy montażu dlatego, pytam może ktoś bardziej doświadczony w tych sprawach będzie wiedział, bo nie chcę się zrazić do tej marki na samym początku po przesiadce z hond |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 17-11-2010, 23:37
Skoro przed montażem instalacji błędów nie było to na pewno gazownik ma coś z nimi wspólnego i się przyznać nie chce, że spaprał robotę.
Na początek warto skasować błędy i obserwować czy wystąpią ponownie, możliwe że rozpinał przewody a ECU to zapamiętał. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 17-11-2010, 23:52
Cooler, problem może leżeć w tym, że mechanior poruszył APSem - czujnik położenia pedału gazu.
Patrz manual do Galanta część 13, strona H-27.
Wypnij kostkę z APSa i na czujniku sprawdź rezystancję pomiędzy 1 i czwartym złączem.
Wartości jakie powinny być są podane na rysunku czyli 3,5 - 6,5 kOhm.
Jeżeli są inne musisz ustawić APSa. Popuścić śruby i kręcić aż do uzyskania żądanych wartości.
Podejrzewam, że błąd CE wyskakuje z powodu TCLa. |
Cooler
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 18-11-2010, 08:53
Sprawdziłem oporność i wyszło 4,68Kohm czyli wartości mieszczące się w normach. Już myślałem, że to może ten czujnik ale wychodzi na to, że jednak nie |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-11-2010, 11:25
| Wystarczy, że uszkodził, poluzował, itd, węże od podciśnień z TCL > przepustnica, a juz będziesz miał obie kontrolki zapalone. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-11-2010, 17:37
| fj_mike napisał/a: | | Wartości jakie powinny być są podane na rysunku czyli 3,5 - 6,5 kOhm. | W 2.0 jest tak samo? |
fj_mike
Wysłany: 18-11-2010, 18:04
| Hugo napisał/a: | | W 2.0 jest tak samo? |
Manual nie rozróżnia wersji silnikowej. |
Cooler
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 18-11-2010, 18:31
| A czy możliwe jest, że przy kodzie 22 i 23 wyświetlał się TCL i CHECK ENGINE? |
fj_mike
Wysłany: 18-11-2010, 19:46
Cooler, polecam ten wątek
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=30
i podane w nim linki.
Możesz tam kontynuować. |
