[Cari 1.9TD] Samoczynny wzrost obrotów silnika |
sidorczuk
Auto: Proton 420 TD
Wysłany: 24-11-2010, 16:47 [Cari 1.9TD] Samoczynny wzrost obrotów silnika
Witam serdecznie!
Szukałem na forum rozwiązania mojego problemu jednak żaden nie był w 100% podobny do objawów jakie zaobserwowałem w moim aucie...
Mianowicie, od dłuższego czasu zaobserwowałem wzrost obrotów silnika, gdy auto jest na biegu jałowym. Mniej więcej jak zawsze było około 800-850 obrotów tak rośnie do 1000-1100. Dzieje się tylko tak gdy silnik jest zimny, nierozgrzany. Potem wzrosty ustają i jest ok. Klima jest wyłączona, nawiew także, silnik nie ma żadnego dodatkowego obciążenia.
Nigdy wcześniej nie miałem z nim takich problemów, nawet zeszłej zimy gdzie było bardzo mroźno to odpalał bez problemu i obroty były na stałym poziomie 800-850.
Może ktoś wie co się dzieje z autem? Z góry wielkie dzięki za pomoc i pozdrawiam |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2010, 18:57
| A czy przypadkiem nie włącz Ci się ssanie? Jak jest zimno to to przecież normalne w tym silniku... |
sidorczuk
Auto: Proton 420 TD
Wysłany: 25-11-2010, 12:41
| ale to diesel nie benzyna... |
Wysłany: 25-11-2010, 14:08
| Wygląda na to, że się naprawił, przy niskich temepraturach zmieniany jest kat wtrysku, przez co automatycznie obroty ida w góre, gdy silnik ciepły obroty spadaja. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 25-11-2010, 18:10
| Czyli to normalne, że przy obecnych temperaturach gdy zapale zimny silnik przez około 30-50 sekund mam obroty rzędu około 1500 rpm ?? |
Kamir
Wysłany: 25-11-2010, 19:52
| Tak to normalne. |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 25-11-2010, 19:56
| To mnie to cieszy, dziex |
Kamir
mitring
Auto: VW Passat AWX
Wysłany: 25-11-2010, 20:05
| kamir napisał/a: | | przez około 30-50 sekund mam obroty rzędu około 1500 rpm ?? |
| robertdg napisał/a: | | Tak to normalne. |
1500rpm to chyba jest średnio normalne 1000/1100 tak ale 1500 |
_________________ 30.03.2011 - Alicja i Natalka - na świat przyszły moje małe Mitsumaniaczki |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2010, 22:17
| Obroty które są podwyższane przez ssanie można regulować o ile się nie mylę. |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 26-11-2010, 08:29
| A czy orientuje się ktoś jak to można wyregulować ?? |
Kamir
Wysłany: 26-11-2010, 08:47
Im niższe temperatury, tym bardziej potrafią być podbite obroty, auto dostaje wzbogacona mieszanke, wiec nie ma sie co dziwic, w niektórych autach obroty potrafia wskoczyc pod 2000 utrzymywac sie tak przez chwile, po czym zaczynaja powoli spadac i sie normowac w granicy 1200 RPM, po czym w nominalnym stanie unormowuja sie w granicy 800 RPM.
kamir, jeżeli wg Ciebie jest coś nie tak, zlec czyszczenie i sprawdzenie nastaw przepustnicy, jak potrzebna bedzie literatura, to wszelakie info dostepne jest w Manualu. |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 26-11-2010, 09:01
| robertdg, Szczerze pisząc sądziłem, że to właśnie kwestia temperatury bo w ciepłe dni nie ma takich sytuacji. I jak już wcześniej pisałem, gdy silnik "złapie" temperaturę obroty są na standardowym poziomie (około 800-850 rpm) |
Kamir
sidorczuk
Auto: Proton 420 TD
Wysłany: 27-11-2010, 11:07
Wielkie dzięki
a czy wymiana filtra paliwa ma z tym coś wspólnego? Bo te objawy zaobserwowałem właśnie po wymianie tegoż filtra. Poza tym teraz podwyższone obroty są także przy ciepłym silniku. Więc nie wiem co to może być |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 27-11-2010, 13:17
co do td diesla wolne obroty powyżej 1000 w pompie lucas spowodowane są zapowietrzeniem pompy wtryskowej regulator nie działa wtedy poprawnie.
Diesel przy zimnym ma przesunięty kąt wtrysku (z pompa rozdzielczą) wiec obroty powinny spaść w dół bo zmieniony jest kąt a dawka paliwa jest ta sama.
Jeżeli obroty spadają (poniżej 750) w dół to ecu podbija je za pomocą zaworu na grodzi i mieszka ale jak dobrze kojarzę nie znaczne jak osiągną pewien pułap czyli chyba około 950 mieszek odpuszcza (w żle wyregulowanym dieslu zdarza się właśnie podbijanie i opuszczanie obrotów)
sidorczuk, czy po wymianie filtra odpowietrzyłeś pompę podobnym cyckiem jak od hamulców (zasada odpowietrzania pompujesz ręką wciskasz przycisk pompy i luzujesz odpowietrzacz ja uleci to zakręcasz i puszczasz przycisk pompy czynność powtarzasz kilka razy) |
sidorczuk
Auto: Proton 420 TD
Wysłany: 27-11-2010, 14:48
| pawelsonx napisał/a: | | sidorczuk, czy po wymianie filtra odpowietrzyłeś pompę podobnym cyckiem jak od hamulców (zasada odpowietrzania pompujesz ręką wciskasz przycisk pompy i luzujesz odpowietrzacz ja uleci to zakręcasz i puszczasz przycisk pompy czynność powtarzasz kilka razy) |
Tak, pompę odpowietrzałem tak jak to opisałeś. |
