falowanie -wężykowanie lub myszkująca kierownia |
Damooo
Forumowicz golas
Auto: MITSUBISHI GALANT VI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Łańcut
Wysłany: 18-01-2011, 18:30 falowanie -wężykowanie lub myszkująca kierownia
Panowie mam pewien denerwujący objaw , jak w temacie kierownica faluje
prawo,lewo,prawo,lewo.............. wychyla sie o kilka stopni i wraca w drugą strone i tak na przemian . Szukałem niestety nic co by pasowało do objawów nie pasuje .
Stwierdziłem iż wasza pomoc będzie najlepsza !!! Mam obawy czy to aby nie jakaś usterka w zawieszeniu , no a z przednimi kołami nie ma żartów jeśli miało by sie coś urwać . Dodam że byłem wyważyć koła i dalej to samo , sprawdzałem też czy piasty nie biją i również brak defektu na podnośniku nic sie nie dzieję wystepuje to tylko podczas jazdy od toczenia sie na 1 biegu powoli po jazde w okolicach 100-120 lekko wyczuwalne z powodu dużej częstotliwości.
Czy to czasem nie wachacz dolny ? Pomóżcie bo cholera mnie bierze |
_________________ ff |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 18-01-2011, 18:51
| Nie wiem jak Wy i nie wiem jakie macie koła zimowe i reszty też nie wiem ale kiedy mi auto zaczyna biegać na kostce na łuku (jest niestabilne i ster trzeba wachlować lewo/prawo) to albo końcówka/i drążka/ów albo drążek/ki..... Robię to w tedy (wymieniam uszkodzony + zbieżność) i jest OK. Krytycznym stadium biegania auta są amorki w stanie 0 - też może tak być...... |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 18-01-2011, 18:56
| Damooo Przełóż koła z tyłu na przód i odwrotnie, jak nie pomoże sprawdź zawieszenie na szarpakach itd., oraz zbieżność... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Damooo
Forumowicz golas
Wysłany: 18-01-2011, 22:07
mozna jeszcze wyczuć po skręcie w prawo prostując kierownice ( ale podczas jazdy ) przychamowanie kierownicy wraca sama ale ma takie przystanki co pełny obród koła .
Jutro wymienię koła z tyłu na przód i sie zobaczy , jeszcze odwiedze diagnoste na szarpaki i dam znac czy coś wiecej wiem Dzięki za szybki odzew |
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-01-2011, 22:16
| moj tez tak ma, strasznie sie prowadzi podobnei tak jak mowisz i te przeystanki tez, ale u mnie to ja obstawiam tuleje z tylu na zwrotnicy ( bo tych gum to juz nie ma lezy na srubach ) jak mialem szerokie opony letnie to bylo lepiej na zimowkach jest strasznie |
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 18-01-2011, 22:17
tak jak poprzednicy podpowiadają , objawy uszkodzonej opony , ściślej mówiąc Uszkodzony Kort Opony , nie lekceważ tego , bo przy większej predkości grozi wystrzałem opony |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 18-01-2011, 22:40
| Damooo napisał/a: | | byłem wyważyć koła |
ale przy wyważaniu pracownik powinien wyłapać taką usterkę jak pęknięty kort !? |
_________________ Mam oko na Ciebie
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 18-01-2011, 23:01
usterka może sie ujawnic dopiero pod cieżarem samochodu i siły odśrodkowej samego koła , na wywazarce nie dostrzeżesz tego |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-01-2011, 23:03
A nie pisze się przypadkiem Kord
Wydaje mi się, że Kort to błedne określenie
Ale oczywiście przyłaczam się do opini większości, czyli wada w oponie, wulkanizator mógł poprostu na to nie zwrócić uwagi, może myślami był gdzies indziej |
Damooo
Forumowicz golas
Wysłany: 18-01-2011, 23:10
jak to w warsztacie , odkręcił koło założył na maszyne przebił ciężarki i zakręcił spowrotem
przygladne sie oponom bo co jak co dobrze sie trzymają ale do najmłodszych nie należą |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 18-01-2011, 23:17
| Damooo napisał/a: | | do najmłodszych nie należą |
i tu masz odpowiedz na swoje problemy |
fergul11
Wysłany: 18-01-2011, 23:20
napisałem tak dlatego że w wulkanizacji dwukrotnie wyłapali mi uszkodzony kort .
raz na dębicy i drugi na fuldzie ,widoczne to było "gołym okiem" bieżnik się kołysał ,środek bieżnika uciekał na bok o 0,5 cm !
Gdyby nie przebita opona nie wiedziałbym o tym ,bo nic podczas jazdy nie odczuwałem.
| robertdg napisał/a: |
Wydaje mi się, że Kort to błedne określenie |
mnie też sie tak wydaje ale na innych forach również piszą kort , a w demokracji większość ma rację
a jak z kondycja samej felgi?
a tu właściwa pisownia KORD
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opona_pneumatyczna |
| Ostatnio zmieniony przez fergul11 18-01-2011, 23:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18-01-2011, 23:28
A ja się nie zgodze, bo jest coś takiego jak tkanina kordowa i wg mnie nie odmienia się to do kort-u, kord jest wykonany z nici sztucznych i/lub syntetycznych, kort to tkanina do wyrobu sweterków wełnianych |
