[EAx 97-04] Mitsubishi galant 2,0TD kombi Bolesławiec |
ariss84
Auto: Mondeo 1,8 TD i Carisma 1,9 TD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lip 2009 Posty: 35 Skąd: Iława
Wysłany: 18-01-2011, 21:07 [EAx 97-04] Mitsubishi galant 2,0TD kombi Bolesławiec
Witam. Zamierzam kupić galanta. Znalazłem taką ofertę:
Galant
| Kod: | Kategoria:
Kombi
Wersja:
VI
Rok produkcji:
2000
Przebieg w km:
198 000 km
Skrzynia biegów:
manualna
Moc:
90 KM (66 kW)
Pojemność skokowa:
1998 cm³
Rodzaj paliwa:
olej napędowy (diesel)
Kolor:
srebrny-metallic
Liczba drzwi:
4/5
Status pojazdu sprowadzonego:
sprowadzony / nieopłacony
Kraj pochodzenia:
Austria
OC+Assistance MIDI już od 388 zł rocznie - oblicz swoją składkę online
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, szyberdach, centralny zamek, poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, immobiliser, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe
Dodatkowe informacje:
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy
Opis pojazdu:
komplet trzech kluczyków, książka serwisowa, rozrząd wymieniony przy 169tys. stan techniczny i wizualny bardzo dobry, zadbane wnętrze |
Proszę o opinie. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/91704 |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14456 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-01-2011, 01:02
| Na pierwszy rzut oka auto wygląda nieźle. Małe obcierki na zderzakach jeśli mnie wzrok nie myli. Lekka wgniotka na prawym, przednim błotniku. Trzeba sprawdzić wiarygodność książki, ale wygląda na auto w miarę zadbane. Z tych zdjęć wiele powiedzieć nie można. |
Wysłany: 19-01-2011, 09:27
| Przyłączam sie do zdania Owczara, dodatkowo przydałoby się pełne zdjęcie komory silnika |
ariss84
Wysłany: 19-01-2011, 10:34
Dzięki za opinie. Chyba jutro pojadę go zakupić
Panowie a jeszcze takie pytanie: Co sądzicie o autach z Austrii? Jakie są procedury rejestracji? Takie jak przy autach z Niemiec czy bardziej skomplikowane?
Z góry dziękuję za odpowiedź. |
Owczar
Auto: CLS 450
ariss84
Wysłany: 19-01-2011, 10:54
Dzięki Owczar Czytałem już to
Powiem tak: Galant zawsze mi się podobał i choćby nie wiem jak miał się sypać to i tak sobie go kupię Trochę potrafię przy samochodzie sam zrobić więc myślę, że problemu nie będzie Wybór padł na dieselka, bo nie chcę jakiegoś demona prędkości, tylko potrzebuję auta do jazdy. Mam trochę kilometrów po to auto, ale pojadę. Dzwoniłem do właściciela, mówił tylko, że auto ma ryski na zderzakach, a tak poza tym to wszystko jest OK. Silnik, skrzynia chodzą bez zarzutu. Jeżeli będzie tak jak mówi, to od jutra będę szczęśliwym posiadaczem Mitsubishi Galanta A jeszcze mam pytanie. Co do opłat za auto to nic się nie zmieniło?? |
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 473 Skąd: Tychy
Wysłany: 19-01-2011, 11:26
Ostudzę Twój zapał - nie wiem, jaką Ty wyznajesz zasadę, ale "pierwsze lepsze z brzegu" auto może Cię później wpędzić w spore wydatki Upewnij się, że chcesz akurat ten egzemplarz... bo niedoinwestowany egzemplarz szybko będzie się o "inwestycje" 'upominał'
Niemniej - ten wygląda całkiem ok, przynajmniej na zdjęciach |
ariss84
Wysłany: 19-01-2011, 12:00
Wiem Arturro-86. Przejrzałem wszystkie Galanty w dieselku i to jest jedno z sensowniejszych aut, które znalazłem. I dlatego zdecydowałem, że pojadę i zobaczę. Pożyjemy, zobaczymy co to będzie. Jak będzie OK to wrócę do domu Galancikiem
[ Dodano: 21-01-2011, 21:33 ]
Tak więc od wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem Galancika Teraz w domu są dwa miśki: Galant i Carisma
Pozdrawiam i dziękuję za opinie |
