problem z przepustnicą
kozaR
Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1998
Wysłany: 02-02-2011, 18:13   problem z przepustnicą
koledzy wydaje mi sie że mam problem z przepustnicą a mianowicie dzisiaj zrobiłem mały test jak zdjąłem rure dolotową od filtra powietrza do przepustnicy zapaliłem samochód i ku mojemu zdziwieniu przepustnica w momencie zapalenia samochodu caly czas jest zamknieta naduszam gaz się otworzy ale nie cała i po chwili samochód gaśnie moje pytanie to czy jak sie zapali samochód lekko powinna być otwarta przepustnica czy zamknieta ?? moje autko to carisma 1.8 GDI 98 rocznik p.s. objaw jazdy samochodem jest taki że musze lekko gaz naduszać jak mocniej samochód muli i nie przyspiesza czy to może być coś nie tak z przepustnicą ??
"... życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem ..."
Wysłany: 02-02-2011, 18:42
Przepustnice masz mechaniczną, a raczej powinienes miec, mozesz napisac w jaki sposob sprawdzales jej otwarcie :?:
kozaR
Wysłany: 02-02-2011, 18:55
tak jest mechaniczna na linke ale chodzi mi o to że jak zapale samochód teraz zimą ja wogóle ssania nie mam odpale obroty podbije do 1000 czasami 1200 i odrazu spadaja a kiedys przed zimą zawsze mi podbijała i ssanie działało obroty wchodziły na 2 tys i powoli opadały a poza tym jak zrobie zapłon to przepustnica wogole mi sie nie ustawia zapalam przepustnica zamknieta zdjąłem rure dolotową i widzialem przepustnice bo juz niewiem
wymienilem czujnik temperatury silnika jest lepiej ale to nie to wrażenie mam takie jakby mało powietrza było dostarczane podczas jazdy i temu tak dziwnie mi chodzi ...
[ Dodano: 02-02-2011, 18:56 ]
a poza tym na zimnym na obroty mi nie chce wchodzic na cieplym jest lepiej ale to nie to
[ Dodano: 02-02-2011, 19:02 ]
wymieniałem fajkocewke na ostatnim 4 w kolejności cylindrze w zapłonie 3 wylot i znowu mi na zimnym pali na 3 cylindry a na 1 nie słabo jeździ ciężko przyspiesza poszarpuje czasami i muli
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 02-02-2011, 19:37
Może tak po kolei:
-Zdejmiesz rurę, silnik musi zgasnąć, przepływomierz nie mierzy ilości powietrza, bo jak, to ECU paliwa nie poda
-Klapa przepustnicy na biegu jałowym jest "przyklapnięta" do zderzaka fixed sas. Cały ruch powietrza odbywa się via byypasy. O ilości powietrza decyduje ECU sterując silnikiem krokowym.
-Problemy z ssaniem- do sprawdzenia czujnik temperatury silnika, nie ten co daje sygnał na wskaźnik na panelu, tylko drugi dwu pinowy za obudową termostatu,wkręcony w blok silnika. Istotne są także czujniki przepływomierza.
-Muli, nie wkręca się na obroty- do sprawdzenia układ paliwowy, ze szczególnym uwzględnieniem ciśnienia na pompie WC.
-Ciężki zapłon-jw.
kozaR
Wysłany: 02-02-2011, 20:02
czujnik 2 pinowy temperatury wymieniałem na nowy ciśnienie mierzyłem voltomierzem na biegu jałowym wychodziło 2,9 volta przy 2 tys obrotów rosło do 3.2 3/3 volta jutro jeszcze raz sprawdze pompa w baku chodzi cały czas ją słychać hmm mi tylko czasami raz na jakis czas słysze krokowy że się ustawia check sie nie pali samochód mi przerywa na zimnym na luzie wchodzi tylko do 4 tys obrotów i tak dziwnie pyrka z tłumika i nie ma ssania w samochodzie :/
po wymianie fajkocewki spalanie wróciło do normy ... a mam jeszcze jedno pytanie w przepustnicy są 2 kostki do podłączenia jedna taka prostokątna co regulacja na śrubkach ona ma byc dokrecona luźna żeby latała czy to się ustawia ?
[ Dodano: 02-02-2011, 20:05 ]
a przepływomierz wymieniałem na używany boi mój zepsuty był znaczy się nie szło jechać autem tak szarpało muliło przerywało wymieniłem i po załozeniu drugiego było dobrze dopóki silnika nie zgasiłem teraz nie ma takiej mocy jak kiedys:/
aren195612
Wysłany: 02-02-2011, 20:24
kozaR napisał/a:
-a ile masz volt przy 5000-6000 obr, na jałowym, nie spada ci wtedy ciśnienie/napięcie?. Pełną informację o kondycji układu paliwowego otrzymasz, wykonując pomiar w czasie jazdy. Drugi, trzeci bieg i but- ile się da. Ciśnienie nie powinno spadać. Na postoju to sobie można, to jest pomiar całkiem wstępny.
-o którą wtykę chodzi? Nr 1, czy 2? Musimy to wyjaśnić, tam nie może nic 'dyndać". O właściwym ustawieniu nie wspomnę.
kozaR
Wysłany: 02-02-2011, 20:31
1 - bo to jest ten cały tps ? a voltomierzem też da się sprawdzić podczas jazdy ??
aren195612
Wysłany: 02-02-2011, 20:46
O matko. To jest ten cały TPS.
Jego właściwe napięcie na ciepłym silniku, na postoju to około 0,64 Volt mierzone Evoscanem, /pin 1-4/.
Tak maja chłopaki i jest ok. Jak to wygląda na woltomierzu, nie wiem , mam przepustnicę z ETV /bez linki/. Może ktoś się "podłoży" i to pomierzy woltomierzem konfrontując to z Evoskanem. No i zamieści na forum tę wartość.
Będzie więcej /powyżej 0,7 Volt/, nie zadziała IPS /Idle Possition Switch tj przełącznik biegu jałowego Pin 3-4/.
Ta nastawa jest bardzo krytyczna dla właściwej pracy silnika. W trybie open-loop /bez sprzężenia z sondą/- np. zimny silnik, ECU na podstawie tego napięcia określa dawkę paliwa.
Być może to jest "cały" twój problem
marko81
Auto: Carisma 1.6 Lancer 1.8
Wysłany: 02-02-2011, 20:52
kolego w manualu jest jak poprawnie ustawic tps.Napiecie moze byc ok a opornosc ! poszukaj na forum ustawianie tps.
kozaR
Wysłany: 02-02-2011, 20:57
ok jutro sprawdze voltomierzem pin 1 i 4 i zobacze co wyjdzie dzieki no i to też może byc powodem że się nie wkręca na obroty?? na jałowym na zimnym nie wejdzie ni więcej niż 4 tyś
pozdrawiam
marko81
Wysłany: 02-02-2011, 20:58
ja mialem ze na wysokie niewchodził,przerywał jakby paliwa nie dostawał po regulacji jak reka odjoł.
kozaR
Wysłany: 02-02-2011, 21:04
marko81 napisał/a:
chodzi o ten tps przepustnicy ?? jak go wyregulowałeś ??
aren195612
Wysłany: 02-02-2011, 21:15
Zauważ ze ja podawałem ci dane z Evoscana, w tej instrukcji: link
napięcie jakie powinno być na pinie 1-4 potraktowane jest bardzo luźno 0,4-1 Volt. Praktyka tego nie potwierdza. Czy ta twoja przepustnica jest na nastawach fabrycznych, chodzi o SAS i Fixed SAS?. Jak nie, trzeba zacząć od początku zgodnie z podanym linkiem.
Co do obrotów, widziałem napięcia od 0,3- do 0,8 Volta na TPS problemu z "wkręcaniem się" nie było. Za to była „jazda” z obrotami biegu jałowego.
kozaR
Wysłany: 03-02-2011, 19:54
sprawdzałem oporność tps wyszło 0 czyli w normie tps ustawiałem tak żeby nie było przejścia napięcia z pinów 3 - 4 i przykreciłem wyregulowałem bieg jałowy i narazie ssanie działa musze zobaczyć rano ale słabo się wkręca na obroty :/
marko81
Wysłany: 03-02-2011, 21:11
ja robiłem tak: szczelinomierz wsadzam pomiedzy srube od regulacji linki a dzwignie przepustnicy,szczelinomierz grubosci 0.65mm.Luzuje srubki od tps i przekrecam go przeciwnie do ruchu zegarka.Odpalam miernik przykladam koncowki miernika do 3i4 pina.
I teraz przekrecam tps zgodnie z ruchem zegarka i patrze kiedy miernik pokazuje ze niema przejscia pomiedzy pinami 3i4 i wtedy dokrecam tps.Napiecie na tps mierzylem po wbiciu igly w pin 2i do masy oczywiscie przekrecajac kluczyk.Wartosc powinna byc w przedziale 0.4 do 1V.jezeli inne wartosci wyszly to sprawdzamy tps .Stacyjka wylonczona odpinamy zlacze tps miernik do pinow 1i4 wartosc powinna byc 3.5 do 6 omow.nastepnie piny 2i4 i wtedy opor powinien sie zmieniac w zaleznosci od polozenia przepustnicy.jezeli rezystancja nie zmienia sie plynnie to wymiana tps.wyciagam szczelinomierz.i ponownie sprawdzam piny 3i4 i powinno byc przejscie czyli 0 a przy ponownym wlozeniu szczelinomierza niepowinno byc przejscia czyli opornosc nieskonczenie duza.
