[CA1A 1.3] Odpalanie na ciepłym silniku,problemy
janusz362
janusz
Auto: CARISMA 1.8GLS
Wysłany: 08-02-2011, 09:08   [CA1A 1.3] Odpalanie na ciepłym silniku,problemy
Witam wszystkich,więc tak kochani jak w temacie mój szwagier ma problem z odpalaniem Colta na ciepłym silniku,np rano sobie go odpala od strzała bez problemu przejedzie powiedzmy do pracy ze 3 km i np okazuje się że musi szybko do chaty wracać a samochód już zgasił i lipa z ponownym odpaleniem!Musi czekać z godzinkę do wystygnięcia silnika i wtedy pali od strzała,co to za zmora?Zawsze ma ten sam problem czyli odpalanie na ciepłym silniku,jesli przejedzie ze 2 km i zgasi silnik to już go nie odpali musi czekać do wystygnięcia silnika.
Ja mam Carisme z 1996 roku i u mnie jedyny problem to spalanie,jest moim zdaniem zbyt wielkie bo w mieście potrafi łyknąć nawet 15 l a nogę mam lekką więc to sporo
olo
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 08-02-2011, 09:57
janusz362 napisał/a:
Nom to sporo.
miałem tak jak padał mi aparat zapłonowy, z tą różnicą że ja potrafiłem jechać i mi np sam gasł i jak już zgasł to dopiero jak wystygł to podjemował się pracy.
Niech sprawdzi czy w momencie gdy stara się go odpalić to czy jest iskra na świecach. Będzie to trochę trudne bo wszystko będzie gorące, ale to wykluczy lub naprowadzi na parę możliwości.
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!!
janusz362
janusz
Wysłany: 08-02-2011, 10:12
troszeczkę wyskocze z kontekstu,
te moje spalanie jest takie wielkie tylko w mieście,na trasie przy 100 na h pali normalnie jakieś 7-8 litra więc jest to trochę dziwne nie?
olo
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 08-02-2011, 10:19
nom. faktycznie dziwne. W pierwszej kolejności stawiał bym na zabrudzony filtr powietrza. Gdy jedziesz w trasie więcej go trafia przez co apetyt na palowo maleje. Gdy stoisz a filtr jest brudny trafia go mniej i stąd większe spalanie.
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 08-02-2011, 10:34
Ja bym sprawdził luz zaworów skoro występuje zależność temperaturowa.
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 08-02-2011, 18:38
tak jak idas, ja bym sprawdził przedewszystkim luz zaworowy. filtr powietrza,świece itd kiedy były zmieniane ?
CA0
Galant II
galaaa
ColT
Auto: Colt Ca0 1.3 92r
Wysłany: 08-02-2011, 21:17
Kolega mial identyczny problem z odpalaniem. jak zgasil to juz nie odpalil. Wymienil aparat zaplonowy i problem zniknal :) byc moze masz ten sam problem??
idas
Wysłany: 09-02-2011, 00:26
galaaa napisał/a:
To chyba nie do końca identyczny problem bo założycielowi tematu bez problemu odpala na zimnym :P :P Najpierw niech sprawdzi zawory - regulacja na gorącej głowicy!
