[CY1A 1.6] Jak kupowałem i ujeżdżałem Miśka |
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 298 Skąd: Gliwice
Wysłany: 10-02-2011, 20:20 [CY1A 1.6] Jak kupowałem i ujeżdżałem Miśka
Przyszedł w końcu czas, abym Wam przedstawił moją i mojego miśka historyję krótką.
Już w sierpniu, po powrocie z kolejnych chorwackich wakacji, zacząłem się rozglądać za "jakimś" nowym autem, choć poprzednie nie było jeszcze takie stare (Fiat Grande Punto 1.4 2006 ALE NIESTETY BEZ KLIMY). /z Puntem będę porównywał niektóre cechy Lancera, choć nie wiem czy jest to na miejscu/
Przymierzałem się do Sedana (niech mi wielbiciele SportBack'ów wybaczą, ale nie potrafiłem się przemóc ) z silnikiem 1.5, potem dowiedziałem się, że na jesień powinny pojawić się w Lancerach silniki 1.6, więc postanowiłem poczekać, w końcu jeździć było czym i nie śpieszyło mi się zbytnio, a w "międzyczasie" wykonałem jazdy próbne Sedanem 1.5, SportBack'iem 1.8 oraz zacząłem się targować z dealerem w sprawie gratisów, jakie chciałem do autka dostać.
W końcu nadszedł styczeń, a wraz znim ośmiotysięczny rabat na egzemplarze wyprodukowane w 2010 roku. Postanowiłem więc przypomnieć dealerowi o swoim istnieniu.
Po krótkiej rozmowie doszliśmy do porozumienia:
Lancer 1.6 Sedan Inform = 61.690 PLN
rabat za rocznik 2010 = - 8.000 PLN
lakier metalik Dune Beige (S18) = 1.890 PLN
___________________________________________
RAZEM = 55.580 PLN
Do tego gratis: komplet opon zimowych Yokohama W Drive, dywaniki gumowe, blokada skrzyni biegów, kuweta bagażnika, breloczek do kluczy oraz zasłonki przeciwsłoneczne na szyby tylnych drzwi za 200 PLN. Gratis dostałem jeszcze ~11 l paliwa (przy pierwszym tankowaniu weszło do baku ~48 l) co mnie bardzo mile zaskoczyło.
Informa wybrałem całkiem świadomie, gdyż stwierdziłem, że wszelkie dobrodziejstwa wersji Invite i wyższych są mi zupełnie zbędne. Jedyny użyteczny gadżet, którego może mi brakować to podgrzewane lusterka (w Punto były).
Do dzisiaj przejechałem 697 km w różnych warunkach drogowo - klimatycznych. Średnie zużycie wyliczone przeze mnie wyszło 7.2 l/100 km (komputer powiedział 7.3 l/100 km). Myślę, że spalanie trochę jeszcze spadnie po dotarciu i przyzwyczajeniu się mnie do nowego pojazdu.
Teraz lista plusów i minusów lancera:
+ przestronne wnętrze
+ elastyczny silnik / układ napędowy
+ bardzo przyjemne zawieszenie
+ system ASTC działa pewnie, aczolwiek nie "natrętnie" - testowany na wąskich tatrzańskich drogach pokrytych ujeżdżonym i wyślizganym śniegiem
+ bardzo szybkie nagrzewanie się wnętrza
+ skuteczne wycieraczki / spryskiwacz
- hamulce (w Punto wydają się być skuteczniejsze / krótsza droga hamowania)
- regulacja kierownicy tylko w pionie
- wykończenie bagażnika
- zwiększanie obrotów silnika podczas naciśnięcia sprzęgła przy zmianie biegu (chyba się trzeba przyzwyczaić)
- trochę za wcześnie (~1.700 obr/min) włączający się wskaźnik zmiany biegów (cóż... ekonomia...)
Są to pierwsze wrażenia z jazdy, więc nie ma tego wiele. Myślę, że jeszcze trochę się wrażeń nazbiera przez kolejne lata użytkowania, co postaram się na łamach forum opisać.
Fotki przedstawiłem tutaj: zdjęcia
Autko kupowane w Her-Gum w Zabrzu. |
_________________ lichy Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-02-2011, 22:16
lichy, dzieki za info... (bo sam niegdys prosilem)
w sumie mam teraz podobne porownanie tylko na odwrot... od 2 lat woze sie Lancerem 1,5 Invite, a od 2 tygodni ujezdzam firmowego Grande Punto 1,4 Estiva Blue&Me...
Moje wrazenia:
Lancer jest:
- szybszy i elastyczniejszy,
- glosniejszy,
- twardszy i stabilniejszy,
- przestronniejszy (tu nie dziwota),
- oszczedniejszy przy predkosciach pow. 70km/h i w trasie,
- Pani w bluetutku ma przyjemniejszy glos, ale nie rozumie po naszemu i jeszcze ignoruje mnie jak mowie 2 in english
Za to Punciak:
- lepiej hamuje,
- jest oszczedniejszy w miescie przy jezdzie do 60km/h,
- regulacja kierownicy przyspiesza zajmowanie wygodnej pozycji w mniej wygodnym niz w Lancerku fotelu,
- wspomniales spryskiwacz/wycieraczki - tego da sie w Punto w ogole w czasie jazdy dobrze uzywac...?
- Pani w bluetutku wykonuje dobrze swoje obowiazki, ale z tonem podirytowanej informujacej w okienku PKS...
Aha do bagaznika w Lancerku polecam kuwete, a "przygazowka" przy zmianie biegow wg mnie sie przydaje... jak sie przyzwyczailem to teraz w innych autach mam wrazenie "laga"... ze z opoznieniem reaguje na gaz po zmianie biegu... |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 10-02-2011, 23:19 Re: [CY1A 1.6] Jak kupowałem i ujeżdżałem Miśka
| lichy napisał/a: |
Przede wszystkim gratulacje i miłej eksploatacji!
Odniosę się krótko do wad i zalet:
tak jest, to prawda i miało duże znaczenie przy zakupie w moim przypadku
owszem, jak wyżej
no właśnie, choć mogłoby być jeszcze bardziej sportowe tj twardsze. Ale trakcja bez zarzutu i komfort na dalszych trasach
niektórzy narzekają na to, że włącza się za szybko, mnie uratował tyłek kilka razy, cenna własność tego auta
to prawda, moje wcześniejsze auta na krótkiej trasie do pracy nie nagrzewały się do temperatury roboczej, to akurat daje radę
tu nie popadałbym w entuzjazm, bo charakteryzują się niskim ciśnieniem, co przy większych prędkościach kończy się obsikiwaniem okolic piór wycieraczek w spoczynku
spotkałem się z takimi opiniami, ale mój hamuje bardzo dobrze, jak pojeżdżę autem żony to potem staję dęba i muszę się przestawiać
mnie to nie przeszkadza, ale owszem, mogłoby być, choćby jako gadżet
a widzisz, i tu poznajemy przewagę sportbacka
u mnie nie występuje, albo niezauważalnie
jak wyżej, takiego bajeru nie mam. Biegi zmieniam na wyczucie (to znaczy na początku patrzyłem na obrotomierz, ale z czasem nauczyłem się "na słuch"
Co do podgrzewanych lusterek, to pewnie masz instalację podciągniętą pod wtyczki, wystarczy dokupić maty na allegro za 6-8 zł sztuka i samodzielnie podnieść standard auta
Do minusów możesz śmiało dopisać lakier (jest naprawdę cieniutki, nomen omen - lichy i tandetne plastiki, reszta "do przeżycia". |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
pitloju
Auto: Lancer 1.6 SB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2010 Posty: 43 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 11-02-2011, 13:30
To ja też napiszę parę słów od siebie.
Samochód odebrałem 24 stycznia, jest to Lancer Sportback 1.6, wersja Invite kolor srebrny.
W tej chwili mam przejechane 1800km, w przyszłym tygodniu jadę na wymiane oleju po 2000km. Przy okazji chciałem serwisowi zwrócić uwagę na parę spraw.
Ale po koleji:
Plusy:
+ za silnik - jak na tą masę do normalnej jazdy zupełnie mi wystarcza. na trasie spala mi jakies 6.3 litra paliwa 98okt. W cyklu typowo miejskim (w tej chwili mieszkam w Warszawie) jeszcze nie wiem bo zbyt mało nim tutaj jeździłem, na razie głównie trasy.
+ za wygląd i przestronność wnętrza
+ za prowadzenie. Wcześniej jeździłem Corolla E11 i prowadzi się znacznie lepiej. Myślałem też o kupnie Aurisa, ale tam jeździło mi się gorzej no i sama pozycja za kierownicą była dla mnie gorsza - za wysoko.
+ za skrzynie, działa z małym oporem ale precyzyjnie
+ za hamulce miałem jedno awaryjne hamowanie, w porównaniu do Corolli e11 jest znacznie lepiej
+ światła znacznie lepsze niż w Corolli e11
Minusy:
- mógłby być ciut cichszy
- jak na razie, denerwuje mnie międzygaz o którym była mowa.
- lakier... miałem pecha w pierwszej trasie - pierwszy mały odprysk na masce...
- dość słaba widoczność do tyłu. parkuje w garażu podziemnym, dość ciasnym - i na początku musiałem bardzo uważać
- spryskiwacze mają za niskie cisnienie - przy szybszej jeździe leją na sam dół szyby
- zawieszenie czasem nie jest idealnie ciche - w aurisie wydaje mi się że było lepiej pod tym względem
- wolałbym żeby licznik średniego spalania pokazywał mi info od tankowania do tankowania, jak sobie sam skasuje, a nie żeby się kasował po paru godzinach postoju
- no i taki mały minus na końcu, bo czasem skrzypi mi pedał hamulca, a przy wciskaniu sprzęgła słychać delikatne 'pyknięcie" (we wtorek w serwisie to zgłosze)
Na razie to chyba tyle - jak dotąd jestem bardzo zadowolony, o większości minusów o których tu napisałem (np. lakier, spryskiwacze) zdawałem sobie sprawę przed kupnem, więc nie są one dla mnie jakimś strasznym zaskoczeniem
pitloju |
waldinio
Auto: Mitsubishi Lancer Sedan 1.8
Wysłany: 11-02-2011, 23:27
| pitloju napisał/a: |
no to jedno będziesz miał z głowy zaciągnij ręczny, wciśnij info, przejdz do ustawień, zmień AVG z A na M i masz spalanie od nowości, przyciśnij dłużej info i skasujesz spalanie, czynność powtórzyć po następnym tankowaniu
mniej wiecej to jest tak, fakt, ze troche meczące ale innego sposobu nie ma |
pitloju
Auto: Lancer 1.6 SB
Wysłany: 12-02-2011, 15:50
waldinio, dzięki
wiedziałem że można wejść do ustawień i sprawdzić sobie takie spalanie od nowości, ale myślałem że to może kasują w serwisie przy przeglądzie, a tak to sobie będę po tankowaniu kasował sam i będę wiedział ile spalił
pozdr
pitloju |
gzesiolek
Wysłany: 12-02-2011, 23:00
| jeszcze pytanie do ujezdzajacych 1,6, czy tam u was tez jest taka "halas-dziura" jak w 1,5, czyli wzrost glosnosci miedzy ok. 3,4-4,1k rpm? |
pitloju
Auto: Lancer 1.6 SB
Wysłany: 13-02-2011, 20:04
gzesiolek, postaram się sprawdzić i napisać w najbliższych dniach, bo do tej pory, do 2000 km, starałem się w miarę delikatnie docierać silnik i nie przekraczać za bardzo 3tys rpm
ale 2000km właśnie stuknęło w ten weekend więc sprawdzę i napiszę |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 13-02-2011, 20:32
| pitloju napisał/a: | | starałem się w miarę delikatnie docierać silnik i nie przekraczać za bardzo 3tys rpm |
Temat o "układaniu" silnika. http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33299 na wszelki wypadek. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
lichy
Wysłany: 13-02-2011, 23:30
| gzesiolek napisał/a: | - Pani w bluetutku ma przyjemniejszy glos, ale nie rozumie po naszemu i jeszcze ignoruje mnie jak mowie 2 in english (...)
- Pani w bluetutku wykonuje dobrze swoje obowiazki, ale z tonem podirytowanej informujacej w okienku PKS | Nie wiem jak to jest z blututem, bo nie mam / nie miałem tego wynalazku
| gzesiolek napisał/a: | | - wspomniales spryskiwacz/wycieraczki - tego da sie w Punto w ogole w czasie jazdy dobrze uzywac...? | Jakoś się po paru latach przyzwycziłem
| gzesiolek napisał/a: | | ...do bagaznika w Lancerku polecam kuwete | Kuwetę mam (gratis), aczkolwiek ostatnio zauważyłem, że bagażnik w MY2011 jest nieco jepiej zrobiony niż w MY2010. Ten kawałek filcu, co to leży na tej sklejce jest teraz podklejony jakąś matą, a przez to nieco sztywniejszy.
| mazin napisał/a: | | tu nie popadałbym w entuzjazm, bo charakteryzują się niskim ciśnieniem, co przy większych prędkościach kończy się obsikiwaniem okolic piór wycieraczek w spoczynku | Musiałbyś pojeździć Grande Punto - tam zobaczyłbyś, co znaczy sikanie na pióra w spoczynku
| mazin napisał/a: | | Co do podgrzewanych lusterek, to pewnie masz instalację podciągniętą pod wtyczki, wystarczy dokupić maty na allegro za 6-8 zł sztuka i samodzielnie podnieść standard auta | ...a robił ktoś już taką operację na lusterkach? co z gwarancją?
| gzesiolek napisał/a: | | jeszcze pytanie do ujezdzajacych 1,6, czy tam u was tez jest taka "halas-dziura" jak w 1,5, czyli wzrost glosnosci miedzy ok. 3,4-4,1k rpm? | Jak na razie mam przejechane trochę ponad 700 km i staram się nie ciągnąć obrotów za bardzo w górę, a przynajmniej nie na zbyt długi czas, więc trudno mi odpowiedzieć. Oczywiście robi się głośniej przy wyższych obrotach, ale nie jest to jakieś gwałtowne zjawisko.
Spróbuję pociągnąć do jakichś 5 - 6 tys. i posłucham |
gzesiolek
Wysłany: 14-02-2011, 02:02
Pytanie uzupelniajace... jakie obroty ma 1,6 przy 130km/h na 5tce...
bo w 1,5 jest to predkosc "niewygodna", bo ponizej 120km/h jest bardzo przyjemnie i cicho, pow. 140km/h wzglednie cicho, ale przy 130km/h dluzsza jazda staje sie jednak meczaca... cos tam buczy/rezonuje i jest glosniej niz przy wiekszych obrotach...
[ Dodano: 14-02-2011, 02:06 ]
| lichy napisał/a: | | Musiałbyś pojeździć Grande Punto - tam zobaczyłbyś, co znaczy sikanie na pióra w spoczynku |
w Grande Punto u mnie spryskiwacz trafia cokolwiek w szybe tylko do 15km/h, powyzej trafia juz tylko w wycieraczki...
ogolnie musze sprawdzic czy sie cos nie da podniesc dziadostwa i zwiekszyc cisnienia... bo nie wiem czy sie przyzwyczaje... |
Pawcho
Forumowicz Pawcho
Auto: Lancer 1.8 SB Intense
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 265 Skąd: Sieradz
Wysłany: 14-02-2011, 11:20
co do wycieraczek. Może trzeba pom prostu włożyć w dyszę szpilkę i lekko podnieść do góry. Tak zrobiłem chyba w megance swego czasu. W miśku też mnie to trochę wnerwia, szzególnie przy szybszej jeździe ale z lenistwa od 1.5 roku nie sprawdzałem czy można samemu podnieść dyszę. |
lichy
Wysłany: 14-02-2011, 12:16
| gzesiolek napisał/a: | | musze sprawdzic czy sie cos nie da podniesc dziadostwa |
| Pawcho napisał/a: | | Może trzeba pom prostu włożyć w dyszę szpilkę i lekko podnieść do góry. |
W Grande Punto dysze są NIEREGULOWALNE! |
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 460 Skąd: WE
Wysłany: 14-02-2011, 12:40
U mnie problem ze spryskiwaczami zaczyna sie w granicach -9C pomimo uzywania plynu -22. (sprawdzilem na plynach - orlen i statoil). Zdarza sie, ze plyn wgole nie leci lub dopiero po rozgrzaniu silnika . |
Trik
Wysłany: 14-02-2011, 19:30
| Pawcho napisał/a: | | od 1.5 roku nie sprawdzałem czy można samemu podnieść dyszę |
Mozna, ale nie zimową porą. |
