[1.8DI-D] ASX zmienna głśność w/g prędkośći
kluzo
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 11-02-2011, 13:49   [1.8DI-D] ASX zmienna głśność w/g prędkośći
Czy ktoś z posiadaczy ASX zauważył istotną różnicę w automatycznym pogłośnieniu muzyki w zależności od prędkości.
Funkcję tą mam włączoną w opcjach komputera , lecz nie słyszę zmiany gdy jadę szybciej.
Ciekawy jestem jakie są Wasze odczucia ?
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 12-02-2011, 08:40
A jakie obawy Cie niepokoją?
Bo według mnie w Lancerze ta funkcja działa dobrze. Nie słychać pogłośnienia bo nie ma go być słychać. Funkcja ta utrzymuje stały odstęp dźwięku z radia od poziomu tła. Jeśli ustawię głośność na zadowalającym mnie poziomie na postoju to czy jadę 60 czy 130 muzykę słyszę tak samo dobrze i nie muszę ręcznie poprawiać.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 12-02-2011, 19:33
kluzo napisał/a:
Prawdopodobnie nie słyszysz zmiany by dokonuje sie oa płynnie. Zrób mały test np. na autostradzie. Ustaw dłośność na np 22 i przyspiesz do 110 i przy tej prędkości sprawdź klikając jeden raz w plus lub minus reg. głośności na kierownicy. Powinno wskazać na wyświetlaczu wartość trochę wyższą niż ustawiłeś
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Wysłany: 13-02-2011, 23:16
@Trik - chyba jednak nie - wg mnie to u mnie działa :) tzn zawsze jest OK głośność, nie muszę zwiększać jak jest szybciej natomiast mam standardowo 25 - czasem zrobię na chwilę głośniej/ciszej - i zawsze zmiana jest z 25. Tak przynajmniej mi się wydaje.
jaca71
Wysłany: 14-02-2011, 07:26
Trik napisał/a:
To tak nie działa. Cyferki się nie zmieniają tylko natężenie dźwięku :P
