[CAxA] Elektryka obroty
apple1910
Auto: Galant99 2,5 tiptronic
Wysłany: 13-02-2011, 16:43   [CAxA] Elektryka obroty
Witam mój problem polega na tym ,że kiedy włączę światła i inne urządzenia elektryczne spadają obroty i nie wracają , a kiedy wciskam stop podświetla mi się deska rozdzielcza a przy otwartych drzwiach i wciśniętym stopie włącza się brzęczek... Proszę o pomoc ...
JABKO
Ostatnio zmieniony przez harpagan 22-02-2011, 09:43, w całości zmieniany 1 raz
Dresu
Wysłany: 14-02-2011, 08:27
Któreś z urządzeń znacznie obciąża sieć. Sprawdź po kolei włączając wszystko. Na stopie masz prawdopodobnie przebicie. Nastaw się na wizytę u elektryka.
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 15-02-2011, 11:59
Dresu napisał/a:
Raczej nie chodzi o przebicie tylko pomieszane przewody. Ktoś coś pewnie grzebał i źle popodłanczał.
Widzę że kolega od niedawna z nam, więc po pierwsze czy problem był od momentu gdy nabyłeś samochód czy pojawił się teraz niedawno.
Po drugie, odnośnie obrotów
apple1910 napisał/a:
i nie wracają
jakie są obroty na biegu jałowym przy wyłączonych odbiornikach, jaka jest gdy masz włączone światła i dmuchawę na minimum, jaka jest gdy włączysz wszystko, czy jak gdy obroty spadną a Ty wyłączysz urządzenia to czy wracają do pierwotnego stanu.
Po trzecie, czy brzenczyk oprócz działania jak się palą stopy działa też tak jak powinien czyli gdy palą się swiatła i otworzysz drzwi przy wyłączonym silniku?
Odpowiedz na to, to pomyslimy co dalej.
Dresu napisał/a:
- sądzę że gdy by kolega nie chciał samemu rozwiązać problemu to by tu nie pisał.
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!!
apple1910
Wysłany: 15-02-2011, 15:16   Elektryka obroty
jedyny problem który pozostał to spadające obroty...Spadają one ze wzrostem obciążeń i po wyłączeniu ich wracają na ok 900 ...
JABKO
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 15-02-2011, 15:28
A do jakiej wartości spadają. Pytam tylko bo to że trochę spadają jest normalne, zwłaszcza przy starych instalacjach takich jak nasze.
Sprawdzałeś ładowania na zaciskach akumulatora?? Ile wynosiło przy wyłączonych urządzeniach a ile przy włączonym wszystkim co masz - długi, radio, dmuchawa, ogrzewanie tylnej szyby??
Skoro spadają poprostu przy łączeniu róznych odbiorników a nie tak że przy włączeniu jednego konkretnego. Sprawdź najpierw ładowanie z odbiornikami i bez odbioników i napisz ile było.
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 15-02-2011, 15:41
Wyreguluj sobie porządnie obroty, w dziale download masz manual do naszych miśków, tam w rozdziale FUEL masz regulację "wszystkich śrubek" przepustnicy:-)
Nie zaszkodzi też sprawdzić trybiki silniczka krokowego (dwie śruby z łbem krzyżakowym) i w razie potrzeby oczyścić i przesmarować smarem silikonowym (bądź teflonowym).
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
apple1910
Wysłany: 16-02-2011, 10:02   Elektryka obroty
Może ktoś mi powiedzieć gdzie są przewody masowe w colcie...Ten od silnika to wiem gdzie jest bo go dobrze widać...
JABKO
idas
Wysłany: 16-02-2011, 14:54
Dział downloads, model auta, a później schematy elektryczne.
Dokładniej plik GeneralElectrical.pdf -> strona 3
powinno pasować:
http://www.e-elektron.pl/...Lancer9295E.htm
apple1910
Wysłany: 26-02-2011, 19:28   Obroty
Zauważyłem że obroty reagują mi dość późno tzn. spadają po zatrzymaniu najpierw jest 100 /1100 a później ok. 800 ...
JABKO
idas
Wysłany: 27-02-2011, 00:05
1000/1100 rpm powinno być jak auto jeszcze się toczy, po zatrzymaniu 800:-) Jeśli o to Ci chodzi to wszystko jest ok.
Przy okazji, jak to jest zrealizowane że ecu wie o owym toczeniu się samochodu? Bo przecież przepustnica jest w zerowym położeniu (mówię o puszczeniu nogi z gazu i wyhamowywaniu na luzie), wie ktoś?
apple1910
Wysłany: 27-02-2011, 09:20   Elektryka obroty
Fak bo nawet jak samochód stoi na luzie z odpalonym silnikiem i lekko ruszę samochodem (koła wykonają jakiś ruch ) to tak jakby reagował na obroty.. może mi się tak wydaje???
JABKO
Wysłany: 27-02-2011, 10:40
idas napisał/a:
Gdzieś jest czujnik prędkości kół i wysyła sygnał do ECU, że ma trzymać takie obroty.
