Przesunięty przez: roch_27
22-09-2008, 20:52
Wymiana żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej
strachota
Wysłany: 30-10-2006, 21:12   Wymiana żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Jak wymienić żarówkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej w galancie EA? Czy mam to zrobić od wewnątrz czy od zewnątrz?
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 12-02-2009, 18:36
Normalnie robisz to na zewnątrz. Odkręcasz jedną śrubkę a później równomiernie ściągasz całą obudowę.
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 30-05-2010, 22:38
ja próbowałem zrobić to od zewnątrz, ale obudowa lampki nie chciała zejsć
no to sobie ściągnąłem tapicerke pod klapą, 2 śrubki, kilka spinek i efekt podobny
wymieniłem za jednym zamachem 2 żarówki na diodowe
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 31-05-2010, 08:38
tomek84 napisał/a:
Trzeba troszkę pokombinować prawo-lewo i wyjdzie.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 31-05-2010, 08:59
Hugo napisał/a:
tomek84 napisał/a:
U mnie żeby ściągnąć obudowy lampek tablicy rejst. tak były wyrobione i zardzewiale śrubki na krzyżak że musiałam przewiercać i założyć nowe.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 31-05-2010, 22:22
czekoladka_1981 napisał/a:
Hugo napisał/a:
tomek84 napisał/a:
Niestety ja chyba też będe musiał tak zrobić..próby odkręcenia na nic sie zdały.
Tanpit
Auto: EA5A Elegance '01
Wysłany: 09-07-2013, 10:04
Wczoraj "bawiłem się" z podświetleniem tablicy rejestracyjnej. W moim sedanie poszło bez problemu, wiec według mnie trzeba się za to zabrać w nastepujący sposób:
1) Otwieramy klapę bagażnika dla wygody
2) Odkręcamy średniej wielkości krzyżakiem jedną śrubkę od obudowy lampki
3) Prawą stronę obudowy lekko wyciągamy, następnie przesuwamy całość w prawo, aby wyskoczyła z zaczepu
4) Mamy w ręku obudowę wiszącą na dosyć krótkim kablu, aby wyciągnąć żarówkę przekręcamy jej oprawkę i wysuwamy z obudowy
5) Wymieniamy żarówke i składamy w odwrotnej kolejności ;)
Wydaje mi się, że nie ma tam czego urwać, bo plastikowy "zaczep" obudowy lampki jest dosyć masywny
MKV
Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0T 282KM/432Nm
Wysłany: 25-03-2016, 15:18
A jakie tam są żarówki?
Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
Wysłany: 25-03-2016, 16:06
Powinny być W5W.
