Zapytanie do elektryków. |
Wysłany: 15-03-2011, 18:06 Zapytanie do elektryków.
Witam.
Potrzebuję podłączyć na zewnątrz budynku lampę + czujnik ruchu w taki sposób abym mógł ją wieczorem zapalać na stałe lub aby reagowała na czujnik ruchu (oczywiście te funkcje będą oddzielnie). Wymyśliłem coś takiego jak na fotce i tu nasuwa mi się pytanie: gdy przełącznik schodowy będzie przełączony na stałe oświetlenie to na wyjściu fazowym czujnika ruchu pojawi się napięcie czy może to doprowadzić do jego uszkodzenia? Oczywiście mogę to podłączyć na krótko i sprawdzić tylko jak spalę czujnik ruchu to będę w plecy około 30zł stąd moje pytanie.
Tutaj fotka.
Wysłany: 15-03-2011, 20:02
| Tak powinno być ok bo w włączniku (czujniku ruchu) jest przekaźnik który przy włączonej lampie włącznikiem schodowym będzie miał rozwarte styki i prąd nie pójdzie na włącznik sterowany ruchem. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-03-2011, 21:49
| W suemie fajny pomysł, bo też sie nad tym zastanawiałem jak to zrobić i narazie dałem zwykła lampe bez czujki..:) |
Wysłany: 15-03-2011, 22:24
| Ewentualnie zastanawiałem się nad dołożeniem na wyjściu z czujnika ruchu diody, która jak pamiętam ze szkoły przepuszcza napięcie tylko w jednym kierunku, tak na wszelki wypadek. Jeżeli ktoś się orientuje jaki: typ, model, parametry takiej diody można tutaj zastosować to proszę o info na forum. |
Wysłany: 15-03-2011, 22:34
Dioda musi być na napięcie min 230V i prąd około 5A ( i to już ponad dwukrotny zapas przy 500W:).
Ale nie potrzeba bo jak pisałem czujnik steruje przekaźnikiem który dopiero załącza lampę i jak czujnik ruchu nie załącza lampy to styki przekaźnika są rozwarte i prąd nie ma możliwości popłynąć na czujnik. |
Wysłany: 15-03-2011, 23:23
Ok dzięki za info.
Pozostaje mi tylko znaleźć trochę wolnego czasu i to wszystko ogarnąć.
Pozdrawiam. |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 16-03-2011, 06:17
| Bizi78 napisał/a: | | Ewentualnie zastanawiałem się nad dołożeniem na wyjściu z czujnika ruchu diody, która jak pamiętam ze szkoły przepuszcza napięcie tylko w jednym kierunku, tak na wszelki wypadek. |
Panowie pamiętajmy ze cały czas rozmawiamy o prądzie przemiennym |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 16-03-2011, 11:41
| Tylko, że chodzi mi o zabezpieczenie domu przed włamywaczami i osobami niepowołanymi, które to oświetlenie ma odstraszyć. Oczywiście światło palące się całą noc jest jakimś wyjściem ale nie da mi zasnąć i jest nieekonomiczne w porównaniu z czujnikiem ruchu. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-03-2011, 12:33
| Bizi78 napisał/a: | | chodzi mi o zabezpieczenie domu przed włamywaczami i osobami niepowołanymi |
niestety nie ma takiego zabezpieczenia
każde można w jakiś sposób obejść/unieszkodliwić czy złamać - nawet domowników potrafią w nocy uśpić gazem...
alarm z powiadamianiem jest chyba najlepszym wyjściem - taki wielostrefowy, żeby można było się po części domu poruszać, podczas gdy inna część czuwa |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 16-03-2011, 14:55
| Krzyzak napisał/a: | | alarm z powiadamianiem jest chyba najlepszym wyjściem - taki wielostrefowy, żeby można było się po części domu poruszać, podczas gdy inna część czuwa | Myślę, że wystarczyłby system z magnetronami na drzwiach i oknach, można go uzbroić na noc i swobodnie poruszać w całym domu.
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 17-03-2011, 08:28
A ja na zimę założyłem taką lampkę z czujnikiem ruchu, podłączyłem przez programator za 15zł, w którym ustawiłem, że ma działać między godziną 17, a 7 rano...i tyle |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
