Kontrolka ciśnienia oleju |
adamstyu
Auto: Mitsubishi Eclipse 2G 4g63
Wysłany: 21-03-2011, 19:45 Kontrolka ciśnienia oleju
| Mam taki problem ze w czasie jazdy kontrolka oleju zapala mi sie i po jakims czasie gasnie no i tak co jakis czas. Oleju nie bierze caly czas w stanie jesli chodzi o cisnienie to na wskazniku na zegarach wszystko ok no i co najwazniejsze to nic sie z autem nie dzieje w czasie kiedy sie zapala czy pali. Auto pracuje caly czas tak samo i nie ma spadku mocy. Od czego to moze byc a moze ktos mial juz cos takiego???? |
| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 28-03-2011, 04:56, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-03-2011, 21:44
może poprostu czujnik się wiesza/głupieje i trzeba go wymienić na nowy |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 21-03-2011, 22:48
| robertdg napisał/a: | | może poprostu czujnik się wiesza/głupieje i trzeba go wymienić na nowy |
Dokładnie tak jak pisze robertdg - ten czujnik to stały numer w eclipse |
adamstyu
Wysłany: 22-03-2011, 07:11
| Ale to bedzie chyba czujnik stanu olojeju no nie??? Bo z cisnieniem tak jak mowilem wczesniej wskazowka ladnie pracuje nic dziwnego nie widzialem. A z tego co wiem to sa 2 stanu i cisnienia chyba ?? |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22-03-2011, 08:08
| adamstyu napisał/a: | | Ale to bedzie chyba czujnik stanu olojeju no nie??? Bo z cisnieniem tak jak mowilem wczesniej wskazowka ladnie pracuje nic dziwnego nie widzialem. A z tego co wiem to sa 2 stanu i cisnienia chyba ?? |
tak, temat był już poruszany i było stwierdzane, że to wina czujnika. Masz dwa czujniki. Ten od poziomu, który miga jest wkręcany w misę olejową z wtyczką jest. Możesz odłączyć wtyczkę, wyczyścić styki i sprawdzić czy będzie OK. Sprawdzałeś poziom oleju? bo kontrolka zaczyna migać, gdy już jest poniżej połowy skali. |
adamstyu
Wysłany: 22-03-2011, 17:39
| Nie no z olejem pisalem ze nie bierze i ze jest w stanie (sprawdzam co jakis czas). Spoko jak tylko bede mial mozliwosc to sprawdze ten w misie. Dzieki i pozdrawiam |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 23-03-2011, 05:01
| Czujnik ciśnienia oleju jak i przełącznik ciśnienia oleju wkręcone są w podstawę filtra oleju, to duże od dołu przy misce olejowej to czujnik, od wskazówki, przełącznik jest wyżej, też 1 pin, możesz go odłączyć do puki nie kupisz nowego/używanego. |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
